热电偶安装注意事项与焊接方法
皇华ameya 来源:年轻是一场旅行 作者:年轻是一场旅行 2022-07-04 14:33 次阅读
热电偶可对温度进行测量,这也是热电偶最主要的作用。为增进大家对热电偶的认识,本文将对热电偶的安装注意事项,以及热电偶的几种焊接方法予以详细介绍。如果你对热电偶感兴趣,不妨和Ameya360电子元器件采购网一起继续往下认真阅读哦。
一、热电偶安装注意事项
热电偶,作为一种常用的温度仪表,对工业生产具有重要的作用。在使用中,我们都是很重视测量结果的准确性,希望在应用的过程中,误差能够避免,而这些都是有多种因素决定的,如热电偶的选型;热电偶的安装;热电偶使用等等。而今天我们就来说说热电偶安装的注意事项有哪些吧。
1、 热电偶安装时应放置在尽可能*近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。
2、 选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。
3、 当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显著改变被测温度。这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。
4、 实际使用时特别要注意补偿导线的使用。通常接在仪表和接线盒之间的补偿导线,其热电性质与所用热电偶相同或相近,与热电偶连接后不会产生大的附加热电势,不会影响热电偶回路的总热电势。如果用普通导线来代替补偿导线,就起不到补偿作用,从而降低测温的准确性。所以,使用单位在安装仪表敷线时应注意:补偿导线与热电偶连接时,极性切勿接反,否则测温误差反而增大。
5、 实际测量中,如果测量值偏离实际值太多,除热电偶安装位置不当外,还有可能是热电偶偶丝被氧化、热电偶测量端焊点出现砂眼等。
二、热电偶焊接方法
1、电弧焊
电弧焊接可分为支流焊接和交流焊接两种。
直流焊接时,热电偶接电源正极,碳棒(光谱的)接电源负极,用碳棒与热电极顶端瞬时接触起弧,待测量端熔成球状后迅速离开碳棒。这种焊接方法简单、操作容易、测量端不易玷污,使用于贵金属热电偶的焊接。
交流焊接适用于焊接廉金属热电偶。焊接前,应仔细将测量端25-30mm一段的氧化物清除干净,然后将两电极顶端并齐,并绞成麻花状。焊接时,在热电极顶端蘸上焊剂,在置于电弧火焰中熔化3-5S,待成球状后迅速取出,清楚掉焊点上的残渣即可。这种方法设备简单、操作容易,但热电偶焊接点及附近电极渗碳玷污。
2、氩弧焊接
氩弧焊接装置由直流焊接电源、高频振荡器、焊枪、对焊电源、工夹具等5部分组成。焊接时,利用伸出焊枪喷嘴的铈-钨丝作为负极,被焊热电偶固定在夹具上作为正极。当两极间通过高频、高压时将引燃电弧的作用,采用可控硅调压,控制电弧强度,在氩气保护下使铈-钨与被焊热电偶之间产生弧光放电,利用电弧产生的高温把热电偶丝的端面熔化成球状。为了便于热电偶与电极对准,工作夹具与焊枪可以在空间水平和垂直方向移动。焊枪内装有直径1mm及1.5mm的铈-钨电极,供不同直径的热电偶焊接使用。
3、气焊
采用气焊时,应先将热电极顶端加热并蘸上焊剂(如镍铬-镍硅偶的焊剂是四硼酸纳和石英砂各一半混合而成),再将热电极置于乙炔或氢氧火焰中,待熔成球状后迅速取出,立即放入热水中洗去焊接点上的残渣。这种方法操作简单,应用较广。适用于廉金属热电偶的焊接。
4、碳粉焊接
碳粉焊接装置类似于电弧焊接,不同的是电源的一极不是接碳棒,而是接盛有碳粉的石墨坩埚,另一极接被焊热电偶。焊接时,把热电极插入石墨粉中,几秒钟后即可焊好。这种焊接方法较电弧焊方便,但易引起热电极脆断。该方法适用于廉金属热电偶的焊接。
5、盐水焊接
在烧杯中装入氯化纳溶液,在水溶液中放入铂丝作一电极,而热电极作为另一极。焊接时,将热电偶顶部与溶液稍接触,接通电源,待起弧后迅速断开电源。这种焊接方法适用与焊接直径较细0.03mm-0.3mm热电偶。
审核编辑:汤梓红
  • 热电偶
  • 焊接
  • 温度仪表
    常见热电偶温度传感器类型 热电偶温度传感器的校准方法
    热电偶温度传感器是一种将温度变化转换为电信号的装置,广泛应用于工业、科研和日常生活中。以下是关于常见热电偶温度传感器类型和校准方法的介绍: 常见热电偶温度传感器类型 K型
    的头像 发表于 12-06 09:24 331次阅读
    热电偶测温】何为热电偶?
    温度,无论是在工业还是农业生产过程中都属于很普遍又很重要的指标。测量温度信号使用各种类型的温度传感器实现,如热电偶热电阻、热敏电阻等。本文主要介绍热电偶测量原理及其类型,以及对热电偶
    的头像 发表于 11-19 01:02 938次阅读
    【<b class='flag-5'>热电偶</b>测温】何为<b class='flag-5'>热电偶</b>?
    热电偶传感器是什么
    热电偶传感器是一种广泛应用于工业领域的温度传感器,它基于热电效应原理,通过测量两种不同材料导体之间的电动势来感知温度。以下是对热电偶传感器的详细介绍,包括其定义、工作原理、特点、应用以及使用
    的头像 发表于 08-28 18:22 1110次阅读
    如何判断K型热电偶短路
    K型热电偶是一种常用的温度测量仪器,广泛应用于工业生产、科学研究等领域。然而,在使用过程中,K型热电偶可能会出现短路现象,影响测量结果的准确性。本文将介绍如何判断K型热电偶短路,以及相应的解决
    的头像 发表于 08-09 09:19 1023次阅读
    热电偶的中间导体定律是什么
    温度具有重要意义。 一、热电偶的基本原理 1.1 热电偶的定义 热电偶是一种测量温度的传感器,由两种不同金属或合金材料的导体A和B组成。它们在一端焊接在一起,形成测量端,另一端为自由端
    的头像 发表于 07-23 17:00 1950次阅读
    热电偶热电势与什么有关
    现象称为热电效应,产生的电动势称为热电势。 热电偶热电势与多种因素有关,包括热电偶的类型、材料、结构、温度范围、
    的头像 发表于 07-23 16:57 1056次阅读
    铠装热电偶和普通热电偶区别
    铠装热电偶和普通热电偶是两种不同类型的温度测量工具,它们在结构、性能、应用等方面存在一定的差异。 结构差异 铠装热电偶和普通热电偶在结构上的主要区别在于保护套管。铠装
    的头像 发表于 07-18 10:53 2413次阅读
    如何测量热电偶温度传感器的好坏
    地测量热电偶温度传感器的好坏,对于确保其正常工作和提高测量精度具有重要意义。本文将从热电偶温度传感器的基本原理、测量方法注意事项等方面,详细介绍如何测量
    的头像 发表于 05-24 17:36 2193次阅读
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析  热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,热电偶
    的头像 发表于 03-26 15:40 1575次阅读
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    的准确性和精度。本文将详细讨论影响热电偶稳定性的主要因素,并介绍一些常用的测试方法热电偶稳定性主要受以下几个方面因素的影响: 1. 热电偶材料:
    的头像 发表于 03-08 15:32 1618次阅读
    热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项
    热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项  热电偶是一种常见的温度测量仪器,通常由两种不同
    的头像 发表于 03-06 14:58 4282次阅读
    热电偶安装位置介绍
    热电偶安装位置对于温度测量的准确性和反应速度至关重要。选择恰当的安装位置需要考虑多个因素。 热电偶安装位置对于测量封装顶部中心的温度(T
    的头像 发表于 02-06 15:20 1897次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>的<b class='flag-5'>安装</b>位置介绍
    热电偶的固定方法有哪些
    热电偶的固定是指将热电偶传感器稳定地安装在被测物体或环境中,以确保能够准确测量温度。正确的固定方法对于保证热电偶的性能和可靠性至关重要。以下
    的头像 发表于 02-06 14:49 2430次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>的固定<b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    热电偶测回路常见故障及处理方法
    热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致
    的头像 发表于 02-05 13:46 2313次阅读
    N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点?
    N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶和K型热电偶都是常见的热电偶类型,用于测量和监控温度。虽然它们在一些方面具有相似的性能和
    的头像 发表于 02-05 11:14 6057次阅读
