智能农业的定义:智能农业是在农业的基础上,为其配备先进设施与露地相配套,具有高度的技术规范以及高效益的集约化规模经营的生产方式。在智能农业中,从生产到销售实现一体化,完成周年性、 全天候、反季节的企业化规模生产。智能农业以现代科技为依托,实现高产、量产、质产的目的。
智能农业的工业原理:智能农业通过终端传感器采集环境中的温度、湿度、二氧化碳浓度以及光照度等环境参数,联动农业中的相关设备,自动开启或者关闭,从而让农作物在指定的环境中生长。无论是在温室还是大田,智能农业都可以根据我们的需求,随时进行处理。
在灌溉方面,通过环境终端传感器可以采集温度、湿度从而判断土壤中的干燥度,经过Lora无线信号收发传输数据,实现对农田内的灌溉设备的阀门控制(开启或者关闭),可以手动控制也可以自动控制,或者是定时开关。在设备运行的过程中,可以人工对其进行干预。智能农业可以连接农业四情测报平台,农田的情况可以通过平台在手机或者电脑查看,24小时记录作物生长状况,记录现场的环境变化情况。
智能农业可以获取农田的信息,包括其中的地理位置、土壤养分情况、区域内大气环境状况、作物信息等。有了农田的数据信息作为背书,能够有效地对农田进行管理,制定出合理的种植、施肥、灌溉方案。
优势:
地图导航:在智能农业中,可以利用地图功能查看农田情况,如农田的分布状况、大棚的地块分布、传感器位置分布、环境的各项参数等。
监测预警:报警是基于作物所处的环境参数超过或低于正常阈值时,会触发报警功能。报警阈值的设置可以根据不同区域内的作物不同生长发育期对环境要求的不同而改变。报警时会以电话或者短信及相关参数变色等方式提醒我们,并显示问题所在。当设备离线时,也会触发报警功能,提醒我们尽快处理。
实时监测:实时采集和传送环境参数,包括环境中的风速、风向、大气压力、灌溉量、回流量、PH值、植物生长状况,可以折线、列表查看。
多样控制:智能农业中的设备可以进行智能控制、手动控制以及定时控制。如果是在温室大棚中,环境监控设备可以远程监视作物生长环境,并高清显示在农业四情测报平台中,如果中间有数据出现异常,会自动进行相应调节,比如顶帘拉开、内外遮阳、补光照明、通风换气、除湿等操作。
除以上这些,智能农业还能精准分析农田虫害状况,进行精准作业。综合而言,智能农业可以对作物种植区域内气象环境、种植环境、作物生长发育数据、病虫害观测等,可以逐日、逐月进行对比分析,为未来的种植方向提供科学依据。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2551文章
51150浏览量
754036 -
农业
2文章
255浏览量
12096
