SL6605 高效率恒流限流WLED 驱动
产品简介:
SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC-DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。
46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
产品特点:
MOS 管外置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如12V1A。
驱动0.3W-7W 的单颗白光LED
可驱动多颗WLED 灯
效率高达90%
0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout)
恒流精度:±5%
限流精度±6%;超低限流电压50mV
芯片VDD 过压停机
温度保护功能(130℃保护点)
应用范围:
恒流源,如LED 手电筒、背光模组等
恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒
典型应用原理图:
方案1:恒流、限流功能驱动WLED 方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功能。典型应用电路如图1 所示。
方案2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。
最大输出电压取决于MOS 管耐压。典型应用电路如图2 所示。恒压值由电阻R1 与Rf比例以及VFB 决定(VFB 值为固定46mV)。具体设置参考下文说明。图中与R1 并联的电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1与Rf 的值有关)。
方案3:低输入电压,恒流、限流功能驱动WLED 方案。
单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。
方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案
锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率WLED,适用于输入电压高于输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图4所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω时,效率为81%。
led
244文章
24765浏览量
693133 -
变换器
17文章
2190浏览量
112827 -
DC-DC
30文章
2498浏览量
87858 -
WLED
50浏览量
14578 -
SL6605
1浏览量
740
2021年电赛C题「三端口DC-DC变换器」
MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换器的设计与应用
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
SLM6240CB-13GTR:24V/4A 高效DC-DC升压变换器详解
户储双向 DC-DC 变换器功率电感选型:电感值、饱和电流与损耗的权衡
MC34063是一单片双极型集成电路,专用 于DC-DC变换器控制部分
辰达MOSFET在DC-DC变换器中的关键作用与优化策略
SL6605升压型DC-DC变换器概述、特点及应用
