概述
TP4333 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。
TP4333 内置充电与放电功率 MOS,充电电流固定为 0.8A,同步升压支持 1A 输出电流。
TP4333 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
特点
放电输出:5V/1A
充电电流:0.8A
1A 输出放电效率高达 90%
BAT 放电终止电压:2.85V
可选 4.2V/4.35V 充电电压
智能温度控制与过温保护
集成输出过压保护、短路保护、重载保护
集成过充与过放保护
支持涓流模式以及零电压充电
支持手电筒输出
封装形式:SOP8
应用
移动电源
审核编辑:汤梓红
举报投诉
单芯片
3文章
423浏览量
34705 -
移动电源
48文章
1402浏览量
75855
SL4014 输入2.7-12V 输出12V10A 同步升压恒压IC
概述
SL4014是一款全集成的同步升压恒压的控制芯片,适用于2.7V-13V输入电压范围,可满足最高13V输
出电压。
SL4014内部集成16mΩ功率开关管和23mΩ
发表于 01-03 17:40
供应智融S621双向快充移动电源IC
概述
S621是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C
口任意口快充 。其集成了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高效
发表于 11-18 09:18
供应SW6008 5V/3.1A单芯片移动电源IC
概述
SW6008 是一款高集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片,支持 A+B+C+L 或
A+A+B+C 四口,其集成了 3A 高效率开关充电,3.1A 高效
发表于 11-13 08:56
XPM6329 富满推出22.5W移动电源芯片
XPM6329.是一款集成度高,性能卓越,应用灵活的电源管理芯片,芯片集成 PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP
等主流快充协议,同步开关
发表于 11-07 10:00
供应钰泰ETA9740三合一移动电源芯片
适用于 4.2V 锂离子电池充电。ETA9740采用 ESOP8 封装。
特点
带单个电感器的双向电源转换
自动模式切换
切换充电器
5V 同步升压
高达 96%
发表于 11-01 09:43
智融SW6201S 支持 PD 的多协议双向快充移动电源IC
概述
SW6201S 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C
发表于 10-22 09:54
24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
一、概述:PC5248芯片是一款具有 600KHz的自动调节频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有高效率同步
发表于 05-16 17:04
IQ较低的单路升压、双路同步降压控制器TPS4333x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《IQ较低的单路升压、双路同步降压控制器TPS4333x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 10:15
•0次下载
![IQ较低的单路<b class='flag-5'>升压</b>、双路<b class='flag-5'>同步</b>降压控制器TPS<b class='flag-5'>4333</b>x-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
FS2009真关断同步升压芯片IC
FS2009封装 SOT23-5真关断5V/300mA PFM同步3V3.3V5V升压转换IC是一款高效、稳定的电源管理芯片,适用于各种电子设备中的
发表于 03-14 23:09
•0次下载
高效同步升压转换芯片PS7526数据手册
PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率MOS。具有短路保护功能内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。PS7526 为移动
发表于 02-25 09:15
•3次下载
