一、六氟化硫是什么?
六氟化硫又称为SF6,这种气体在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,没有腐蚀性,可以作为通用材料。电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且气体压力越大,绝缘性能越增高。
六氟化硫气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的。
作为气绝缘体多用作电子设备、雷达波导、粒子加速器、变压器、避雷器等设备,在电力、环境监测、冶金、医学、军事上有着广泛的应用空间。
SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压和超高压开关中所使用的绝缘和灭弧介质。但其安全性也受到了人们的广泛关注,常态的SF6气体是一种无色、无味、密度比空气重、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。因此,变电站SF6智能环境监控系统检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,已经变得非常重要。
二、六氟化硫(SF6)气体泄露的处理
发生SF6气体泄漏时,由于SF6气体较空气重一般往室内空间低层积聚,造成局部缺氧,所以,通风是非常必要的,下面看下是如何处理。
(1)所有人员应迅速撤离现场,并开启所有排风机进行排风,在事故发生15分钟以内,所有人员不准进入室内(抢救人员除外);15分钟以后,4小时以内任何人员进入室内都必须穿防护衣,戴手套及防毒面具;4小时以后进入室内虽然可不用上述措施,但在清扫时仍须采取上述安全措施,只有用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后。
(2)当发生大量SF6气体泄漏时,需采取紧急防护措施,撤离气体泄漏现场,并应立即上报,当发生作业人员中毒时,应立即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。
三、SF6智能环境监控系统
(1)产品介绍
SF6+O2+温湿度四合一气体检测仪,用于同时连续在线监测环境中的SF6、O2、温湿度四种参数,其中SF6传感器采用红外(NDIR)光谱吸收法原理,氧气采用电化学原理,温湿度采用一体数字原理,都是采用进口传感器和微控制技术,具有信号稳定,精度高、寿命长、成本低、等优点,并将检测到的数据通过RS485总线传送至PLC、DCS 等控制系统。
(2)功能特点
◆ 模块化产品设计,体积小、方便项目集成开发。
◆ 精心电路软硬件设计,故障率低,稳定时间短。
◆ 采用进口高精度电化学、长寿命红外传感器。
◆ 运用多气体模块组合干扰系数补偿算法。
◆ 针对外界典型环境的跨度可自动零点校正。
◆ 适用于多种气体同时检测,客户可以灵活选择使用。
◆ 巧妙的结构设计,外壳选用铝合金材料,坚固、耐用。
◆ 专为电力设备SF6气体泄漏监控报警系统设计。
(3)技术参数
产品型号 | RY-BSQ-SF6 | 重复性 | ≤±1%FS |
检测气体 | SF6+O2+温湿度 | 线性误差 | ±2%FS |
检测方式 | 扩散式 | 外壳材质 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
工作温度 | -20-60C° | 精度 | ±2%FS |
工作湿度 | 0-95%RH非凝露 | 功耗 | 60MA |
工作压力 | 86KPa-110KPa | 重量 | 150g |
预热时间 | 2分钟 | 使用寿命 | 2-8年 |
响应时间 | ≤15S(T90) | 外形尺寸 | 113mm×76mm×46mm |
工作电源 | 12-24VDC | 信号输出 | RS485-MODBUS-RTU |
(4)参数推荐
可选检测参数 | 检测量程 | 检测精度 | 分辨率 | 检测原理 |
SF6六氟化硫 | 0-1500PPM | ﹤±2%FS | 1PPM | 红外 |
O2氧气 | 0-30%VOL | ﹤±2%FS | 0.01%VOL | 电化学 |
温度 | -20-60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 电容式 |
湿度 | 0-100%RH | ±3%RH | 0.1RH | 电容式 |
(5)应用领域
变电站、SF6开关室、GIS室、SF6组合电器设备室、变压器、机房、电力设备SF6气体泄漏监控报警系统、等等领域。
审核编辑 黄昊宇
变电站
7文章
1253浏览量
41766 -
监控系统
21文章
3904浏览量
174398
