1. 产品概述
PT2036 是一款支持入耳检测的蓝牙耳机专用触摸芯片,该芯片具有宽工作电压、低功耗、高抗干扰能力的特性。
2. 主要特性
工作电压范围:2.4~5.5V
待机电流约 3uA@VDD=3V/CMOD=10nF
入耳有效,无触摸时工作电流约 8uA@VDD=3V/CMOD=10nF
入耳有效,有触摸时工作电流约 45uA@VDD=3V/CMOD=10nF
1 通道入耳检测输入,1 通道触摸检测输入,单通道开漏输出
灵敏度可通过 CMOD 电容值进行调节,并可自适用环境变化
HBM ESD 优于 5KV
SOT23-6 封装
3. 封装
4. 应用电路
审核编辑:符乾江
举报投诉
触控MCU
9浏览量
7032 -
触控IC
57浏览量
19987
PT2027单触控双输出LED调光IC技术手册
PT2027 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路/双路 PWM 输出,可引脚配置 4 种模式。主要应用于触摸卫浴镜开关盒,具有介质自适应、高抗干扰、宽工作电压
发表于 03-20 17:16
•0次下载
PT2022D单触控单输出LED调光IC中文手册
PT2022D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置8 种功能。PT2022D 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽
发表于 03-20 17:14
•0次下载
PT2023D单触控双输出LED调光调色温IC技术手册
PT2023D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
发表于 03-20 17:11
•0次下载
PT2022单触控单输出LED调光IC技术手册
PT2022 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 8种功能。PT2022 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作
发表于 03-20 17:09
•0次下载
PT2023单触控双输出LED调光调色温IC中文手册
PT2023 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
发表于 03-19 18:18
•0次下载
PT8042双触控双输出触摸IC中文手册
PT8042 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8042 实现触摸同步
发表于 03-19 17:29
•0次下载
PT8022K双触控双输出触摸IC中文手册
PT8022K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8022K 实现触摸
发表于 03-19 17:28
•0次下载
PT8022S双触控双输出触摸IC中文手册
PT8022S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路锁存开关输出,可引脚配置高低电平输出。PT8022S 实现触摸锁存开
发表于 03-19 17:26
•0次下载
PT2022T6单触控单输出触摸IC中文手册
PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯
发表于 03-19 17:13
•0次下载
PT2022AT6 单触控同步输出 IC
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
PT2022T6 单触控单输出触摸 IC
