宽脉冲和窄脉冲的详细讲解
灵科超声波LK 来源:灵科超声波LK 作者:灵科超声波LK 2022-07-04 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在实际超声检测中,一般使用脉冲超声波。随着超声检测技术的发展。理论和实践表明,超声波需要分成宽脉冲和窄脉冲两个大类。
根据发射脉冲周期个数的不同,脉冲波可以分为宽脉冲和窄脉冲。超声波脉冲由检测频率下的几个声能循环组成。材料内的脉冲所占用空间的大小叫做“脉冲宽度”。从物理意义上来讲,“脉冲宽度”等于脉冲的循环数乘以测试材料中该频率下的波长,数学表达式为W=nλ。其中n为脉冲的循环数;λ为波长。
根据这条数学式子,可以发现在同频率下,脉冲的循环数越多,脉冲宽度越宽。在频谱分析中,另外一个重要概念是频带宽度。脉冲宽度和频带宽度分别是在时域和频域描述信号特征的两个重要参量,两者互为反比的关系,脉冲宽度越窄,对应的频带越宽;脉冲宽度越宽,对应的频带则越窄。利用频谱分析方法进行超声波检测时,为了得到尽可能宽的频带,通常使用脉冲宽度窄的探头。
在图1-7提供了脉冲循环数为和7的两个超声波信号及其频谱。观察发现,循环数为3的脉冲宽度较窄,对应的6db带宽则较宽,约为210kHz;相比之下,循环数为7的脉冲宽带较宽,对应的6db带宽较窄,约为90kHz。
明确指出脉冲的尖锐程度主要决定于频带宽度,而不只是频率的成分的高低。例如,对于具有10~20MHz带宽的脉冲,不论其频率成分差别相差多远,其有效程度是相同的。
通过图1-8进一步说明,其中图1-8a、c、e所示分别是3个脉冲宽度和主频不尽相同的脉冲,图1-8b、d、f所展示则为对应的频谱,其中图1-8a、c所示的脉冲尽管主频相同,但是脉冲宽度不同,反映在频谱上,两者的频谱带宽度差异非常明显。对于图1-8c、e所示脉冲而言,两者虽然具有相同的脉冲宽度和频带宽度,但是主频f0、f1相差较大,频谱成分在领域内所占的区间不同。
图1-8 子波的主频、频带宽度和延续时间的关系
a)、b)宽频带脉冲及其频谱(主频f0)
c)、d)窄频带脉冲及其频谱(主频f0)
e)、f)窄频带脉冲及其频谱(主频f1,f2>f0)
另外,对于包含同样周期数的脉冲,频率较高时,脉冲宽度较小,入射面分辨力较好。因此,在要求入射面分辨力高的情况下,也常常选用高频探头。但是不同探头的性能差异大,由于阻尼不同,有一些高频探头也不一定比低频探头脉冲窄。
审核编辑:符乾江
  • 脉冲
  • 超声波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德思特干货 | 如何使用TS-AWG 4000脉冲发生器简化逻辑门参数测试
    德思特TS-AWG 4000系列脉冲模式发生器将脉冲和边沿整形与再现多级编程模式的能力相结合,简化了传统繁琐的多级脉冲生成操作流程。本文将详细解析如何使用TS-AWG 4000
    的头像 发表于 04-20 14:48 184次阅读
    德思特干货 | 如何使用TS-AWG 4000<b class='flag-5'>脉冲</b>发生器简化逻辑门参数测试
    什么是脉冲激光器? 常见的脉冲激光器有哪些技术类型? 目前性价比最高的脉冲激光器是哪个品牌的? 市面
    在先进制造、精密科研、光电通信、医疗美容等前沿领域,脉冲激光器凭借高峰值功率、、高光束质量等核心优势,已成为不可或缺的核心光源。相较于连续激光器,脉冲激光器以周期性
    的头像 发表于 04-17 17:37 2459次阅读
    什么是<b class='flag-5'>脉冲</b>激光器? 常见的<b class='flag-5'>脉冲</b>激光器有哪些技术类型? 目前性价比最高的<b class='flag-5'>脉冲</b>激光器是哪个品牌的? 市面
    伺服位置控制,接收脉冲的几种形式
    伺服位置控制中,接收脉冲信号的形式可以从两个层面来理解:一是决定运动方向和位移的 脉冲指令形式 ,二是决定信号物理传输特性的 信号接口形式 。 脉冲指令形式:上位机如何"告诉"电机动作? 这是指上位
    的头像 发表于 04-08 15:38 214次阅读
    伺服位置控制,接收<b class='flag-5'>脉冲</b>的几种形式
    破解脉冲测量难题:为什么普通工具不行?
    在电子工程领域,脉冲信号是一种常见且重要的信号形式。无论是数字电路中的时钟信号、开关电源的PWM波形,还是音频测试中的标准信号,脉冲无处不在。我们常常需要对周期性脉冲信号进行测量,但有时会遇到测量
    的头像 发表于 04-08 10:07 181次阅读
    破解<b class='flag-5'>脉冲</b>测量难题:为什么普通工具不行?
    脉冲/频率计数采集模块:高速脉冲+频率,支持断电保存
    。 频率测量实时检测脉冲快慢(0.1Hz~40kHz),用于测转速、速度。 周期、占空比监测测出脉冲的间隔时间、高低电平比例。 正交编码计数接编码器,既能计数,又能判断方向、位置。 脉过滤 / 抗干扰过滤杂波干扰,避免误计数。
    的头像 发表于 03-04 16:06 447次阅读
    关于步进电机脉冲和步距角相关的问题
    步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,其核心控制参数——脉冲与步距角的关系直接决定了系统的精度与动态性能。要深入理解这一机制,需从步进电机的工作原理、脉冲驱动特性、步距角内涵以及实际应用中的关键考量展开分析
    的头像 发表于 02-27 16:49 706次阅读
    关于步进电机<b class='flag-5'>脉冲和</b>步距角相关的问题
    德思特应用 | 突破10ns脉冲限制:德思特脉冲发生器如何解决NVM测试的超快激励与高保真挑战
    NVM测试亟需超10ns脉冲、高幅值及高保真度激励。德思特脉冲发生器以5Vpp广幅和70ps超快边沿,完美解决PCM等器件的快速SET/RESET需求,提供高性能NVM测试方案。
    的头像 发表于 01-27 10:21 331次阅读
    双mcu脉冲检测问题
    两个stm32f103 mcu,内部晶振64M,mcu1 在1ms定时器中发送多通道低电平脉冲(实际脉冲脉冲周期2S,脉冲宽度4ms,每次只有一个
    发表于 01-20 15:55
    4225-PMU 10 ns 超短脉冲输出能力与波形验证
    脉冲开始之间的延迟、上升时间、下降时间、脉冲宽度和脉冲周期构成。定义的脉冲宽度采用半峰全(fullwidthhalfmaximum,FW
    的头像 发表于 12-17 17:30 463次阅读
    4225-PMU 10 ns 超短<b class='flag-5'>脉冲</b>输出能力与波形验证
    超短激光脉冲测量设备介绍
    超短激光脉冲通常是指脉冲宽度在阿秒量级(10^-18s)和飞秒量级(10^-15s)以及皮秒量级(10^-12s)的激光脉冲。由于超短脉冲激光具有极高的时间分辨率以及较高的能量密度,目
    的头像 发表于 09-24 11:07 953次阅读
    超短激光<b class='flag-5'>脉冲</b>测量设备介绍
    电磁脉冲防护系统软件解析
    电磁脉冲防护系统软件解析
    的头像 发表于 09-18 16:50 1025次阅读
    电磁<b class='flag-5'>脉冲</b>防护系统软件解析
    高压变频经常讲30脉冲、36脉冲是什么意思?
    在电力电子技术领域,高压变频器的脉冲数是一个关键参数,直接影响着设备的谐波抑制能力和输出波形质量。所谓30脉冲、36脉冲,指的是变频器整流侧采用多脉冲整流技术时,每个电源周期内产生的
    的头像 发表于 07-27 22:16 1859次阅读
    高压变频经常讲30<b class='flag-5'>脉冲</b>、36<b class='flag-5'>脉冲</b>是什么意思?
    脉冲群衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形
    在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲群模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周
    的头像 发表于 05-28 10:11 1364次阅读
    用<b class='flag-5'>脉冲</b>群衰减器检验电快速瞬变<b class='flag-5'>脉冲</b>群发生器的<b class='flag-5'>脉冲</b>电压波形
