一、概述
LWGY系列涡轮流量显示计是嘉可仪表吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对涡轮流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
嘉可仪表LWGY系列液体涡轮流量计种类齐全,有基本型涡轮流量计、脉冲型涡轮流量计、电流输出型涡轮流量计、现场显示型涡轮流量计、法兰连接涡轮流量计、螺纹连接涡轮流量计、法兰夹持式涡轮流量计、卡箍连接涡轮流量计、高温型涡轮流量计、高压型涡轮流量计、防爆型涡轮流量计等。
二、产品特点
1、高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R;
2、重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3、输出脉冲频率或4-20mA信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4、可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
5、量程比宽,可以达到1:10;
6、适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
7、传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类型传感器,例如低温型、双向型、高温型、防爆型等;
8、压力损失小,价格低,安装维护方便;
9、输出RS485通讯或HART协议,方便信号通讯。
审核编辑:刘清
传感器
2552文章
51265浏览量
755024 -
涡轮流量计
1文章
145浏览量
25180 -
RS485通讯接口
2文章
15浏览量
9730
