户外监测设备的组成及仪器维护保养的基本知识
DJ20220420 来源:DJ20220420 作者:DJ20220420 2022-07-05 09:09 次阅读
在科研领域,有很多的各种监测设备,长期在户外运行。有些设备安装地点偏远、有些交通不便等等各种原因,导致有挺长时间没有去现场做仪器维护。虽然目前大多数仪器的MTBF(平均无故障时间)都能超过几万小时,甚至几十万小时。但是仪器的性能随时间逐渐降低,而且仪器配套的辅助设备也会存在一定的损耗,比如供电系统等等。
在科研领域,连续有效的数据是非常重要的,为了让仪器能连续、保持最佳状态的运行,维护保养是必不可少的。
下文我们将介绍仪器以及仪器维护保养的基本知识:
一、仪器组成
通常情况下,户外监测设备的组成如下图所示:
图片关键词
主机用于控制整个监测的运行、数据的存储等功能;传感器用于监测我们的观测对象的变化情况;供电系统为整个仪器的运行提供能量来源;通讯系统用于管理仪器、仪器设置等等功能。
二、日常维护要点
1、仪器整体检查:外表是否损坏、相关线缆是否有损坏等
2、供电系统检查:电池外表是否有破损漏液等情况、太阳能板是否损坏、太阳能板是否被遮挡、太阳能板是否被污染物覆盖等
3、传感器检查,通过查看和分析仪器记录的数据,判断传感器是否异常
4、易耗品检查,根据仪器说明书建议的易耗品检查以及更换周期来判断
三、日常维护的具体实施
1)仪器整体检查:
a) 通过观察仪器的外观、线缆的外观等能够直接观察的外观,判断仪器外观是否正常。
仪器都是电子产品,所以很多仪器对防水、防尘都有一定的要求,如果外观损坏就会影响仪器的防护要求,如果仪器长期运行在不合适的环境中,会减少仪器寿命甚至直接导致仪器损坏。
b) 线缆包括传感器的线缆,供电的线缆等等。仪器在户外运行过程中,可能会出现一些意外的情况,导致线缆被损坏,比如被啮齿动物咬了等其他的情况。所以检查线缆的外观是很有必要的。
2) 供电系统的检查
a) 电池的检查
在户外运行的仪器中,大部分使用蓄电池作为供电和储能的产品。电池作为仪器的重要组成部分,保持良好的状态是非常重要的。
首先,如果条件允许的话,观察电池的外观,看看是否有漏液等情况。
其次,通常仪器都有一个记录电池电压的功能,通过仪器记录的电压值,可以直观的判断电池的状态。
如果是12伏供电系统:仪器记录的电池电压一直大于12伏,表示电池状态良好;低于12伏,大于11伏表示电池处于亏电状态,需要及时充电(如果是不可充电电池,需要更换);如果电压低于11V,表示电池严重损坏,需要更换或者修复。
如果是干电池或者纽扣电池等,根据仪器说明书判断电池情况。
对于不可充电电池,建议每次检查仪器之前,准备好需要更换的型号的电池,以便有需求的时候可以立即更换。
b) 太阳能或者市电的检查
在户外运行的仪器中,太阳能或者市电通常作为仪器的主要能量来源。在户外仪器中,通常使用太阳能或者市电作为主要的供电、蓄电池作为备用电源。这样就可以最大限度的保障仪器的长期运行。
太阳能的检查维护,所谓太阳能是指太阳能板利用太阳照射所产生的能源,所以我们要确保太阳能板运行在最好的状态。首先检查太阳能板的外观,是否有破损;清理太阳能板表面的污染物(只能在早晨、傍晚或者阴天清理,避免高温灼伤),观察太阳能板的安装位置,看看是否有充足的阳光照射,要定期清理太阳能板附件的杂草、杂物等,保障太阳能板有充足的光照。
市电供电的检查和维护,在市电的供电系统中,通常会配备漏电保护器、避雷器等等。我们日常维护过程中根据以上两种设备的说明书,确保以上两种设备状态良好,保障系统的安全运行。
3) 传感器的检查和维护
通常我们判断传感器的好坏,首先就需要下载数据,然后根据经验以及传感器的测量范围等等情况,判断数据是否正常,如果数据正常,则检查一下传感器的线缆是否有破损即可。如果数据异常,请联系我们协助判断并解决问题。
4) 通讯系统检查和维护
如果是本地通讯系统(如USB或者串口、蓝牙等)能正常连接仪器,并且正常获取数据,表示一切正常。如果在现场不能连接上仪器,请联系我们我们会及时专业的为您解决问题。
如果有远程通讯系统(如GPRS,卫星、WIFI等),我们观察并检查天线是否正常,观察通讯系统的接线是否有松脱的情况。
5) 易耗品更换
在部分仪器中,有一些易耗品需要定期更换,请根据仪器说明以及厂家的专业建议更换易耗品。
常见的比如有干燥剂,为了保持仪器在一个干燥的环境中运行,通常我们会放置一些干燥剂在仪器箱中,建议每个维护周期都要更换干燥剂。
四、日常维护记录表
维护周期: 一个季度/半年 维护时间:
编号 检查名称 检查内容 检查结果记录
1
整体检查 外表是否损坏、相关线缆是否有损坏等 正常_ 异常_
2
供电系统检查 电池是否完好,电池电压是否正常;太阳能板是否完好,太阳能板是否被污染物覆盖、是否被遮挡等 正常 异常
3
传感器检查 传感器数据检查,传感器电缆检查 正常_ 异常_
4
通讯系统检查 通讯检查、数据下载、仪器运行状态检查 正常 异常
5
易耗品检查 干燥剂是否需要更换、密封条等等其他的易耗品 正常 更换_
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 维护
  • 仪器
    常规水质监测电极的维护保养-斯塔克水质监测
    电极的测量准确性和使用寿命,日常的维护保养是必不可少的。下面将介绍多参数水质监测仪电极的日常维护方法及注意事项。1.溶解氧电极:与电化学原理的溶解氧探头技术不同,
    的头像 发表于 12-12 13:57 119次阅读
    常规水质<b class='flag-5'>监测</b>电极的<b class='flag-5'>维护</b>与<b class='flag-5'>保养</b>-斯塔克水质<b class='flag-5'>监测</b>
    电机维修方法介绍 电机保养攻略分享
    电机是生产、制造中必不可少的设备之一,在实际运行中电动机难免会发生各种各样的故障。为了保证电机正常工作,除了按操作规程正常使用、运行过程中注意正常监视和维护外,还应该进行定期检查,做好电机维护
    的头像 发表于 11-26 01:08 174次阅读
    图像采集卡的保养维护
    ,因此,如何保养维护图像采集卡,延长其使用寿命,提升工作效率,成为了许多专业用户关注的重点。一、图像采集卡的基本知识在讨论图像采集卡的保养维护
    的头像 发表于 11-21 13:05 129次阅读
    图像采集卡的<b class='flag-5'>保养</b>和<b class='flag-5'>维护</b>
    电力检测仪器的在线监测功能
    检测仪器在线监测的重要性 提高电力系统可靠性 :在线监测能够及时发现设备故障,减少停电事件,提高供电的连续性和可靠性。 降低维护成本 :通过
    的头像 发表于 10-30 10:13 187次阅读
    RFID手持终端的维护保养
    进行适当的维护保养至关重要。 RFID手持终端的维护保养 引言 随着物联网技术的发展,RFID手持终端在各行各业的应用越来越广泛。它们不仅提高了工作效率,还减少了人为错误。然而,为
    的头像 发表于 10-29 09:32 323次阅读
    UPS电源维护保养技巧
    使用寿命,定期的维护保养是必不可少的。 1. 了解UPS电源的基本原理 在进行维护保养之前,了解UPS电源的基本原理是非常重要的。UPS电源通常由电池、逆变器、静态开关和控制系统
    的头像 发表于 10-28 10:36 298次阅读
    电力监控系统的维护保养一定要注意以下几点
    电力监控系统的维护保养对于确保电力系统的安全、稳定运行至关重要。以下是一些关于电力监控系统维护保养的建议:   一、硬件维护 1.
    的头像 发表于 10-12 09:56 730次阅读
    户外箱式恶臭在线监测系统特点及应用场所介绍
    户外箱式恶臭在线监测系统是一种专门设计用于户外环境监测设备,主要用于检测和监测空气中的恶臭气体。这些系统通常被安装在垃圾填埋场、垃圾处理站
    的头像 发表于 08-12 11:06 364次阅读
    <b class='flag-5'>户外</b>箱式恶臭在线<b class='flag-5'>监测</b>系统特点及应用场所介绍
    设备维护信息化管理系统解决方案
    设备维护保养工作是设备管理的重要内容,但如何将工作量化并建立标准化的考核体系,是每个工厂企业都应该认真考虑的问题。因此,在进行设备
    的头像 发表于 06-26 11:04 291次阅读
    罗氏电流探头柔性线圈的保养维护
    罗氏线圈是一种重要的电气元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。它由导线缠绕成的圆柱形结构组成,通常用于产生磁场或者用于电感器件。为了确保罗氏线圈的正常运行和延长其使用寿命,进行定期的保养维护
    的头像 发表于 05-28 09:54 304次阅读
    罗氏电流探头柔性线圈的<b class='flag-5'>保养</b>与<b class='flag-5'>维护</b>
    交叉导轨维护保养的方法
    交叉导轨系统作为一种常见的机械传动装置,广泛应用于各种精密机械设备中。为了确保交叉导轨系统的正常运行和延长其使用寿命,定期维护保养是至关重要的。
    的头像 发表于 05-05 17:48 424次阅读
    交叉导轨<b class='flag-5'>维护</b>和<b class='flag-5'>保养</b>的方法
    激光打标机的维护保养:确保设备长期稳定运行的关键
    ​激光打标机的维护保养是确保设备长期稳定运行的关键,以下是一些关键的维护保养步骤:一、定期清洁1.清洁镜片:定期清洁激光打标机的镜片是
    的头像 发表于 03-18 20:44 598次阅读
    激光打标机的<b class='flag-5'>维护</b>与<b class='flag-5'>保养</b>:确保<b class='flag-5'>设备</b>长期稳定运行的关键
    精密空调部件的日常保养维护
    为了确保精密空调的稳定运行和高效能,延长精密空调使用寿命,日常保养维护是必不可少的。
    的头像 发表于 03-06 00:01 1283次阅读
    精密空调部件的日常<b class='flag-5'>保养</b>与<b class='flag-5'>维护</b>
    如何维护保养精密塑料焊接机?
    精度和性能的要求较高,因此精密塑料焊接机得到了广泛的应用,精密塑料焊接机的维护保养工作是确保其正常运行和使用寿命的关键。如何维护保养精密塑料焊接机呢,以下是镭拓
    的头像 发表于 01-11 14:23 647次阅读
    如何<b class='flag-5'>维护</b>和<b class='flag-5'>保养</b>精密塑料焊接机?
    低压配电基本知识
    低压配电基本知识
    的头像 发表于 12-21 09:48 803次阅读
    低压配电<b class='flag-5'>基本知识</b>
