电子工程师常用的公式及算法
华秋商城 来源:华秋商城 作者:华秋商城 2022-07-05 09:09 次阅读
本文为大家分享一些电子工程师常用的公式及算法,建议收藏哦。
1.欧姆定律计算
欧姆定律解释了电压、电流电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。V = IR其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
2.串联、并联电阻值
3.串联、并联电容
4.电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
什么是分压器?分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压 (V1) 一部分的输出电压 (Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
5.电流分流器,电阻计算
计算连接到电流源的多至 10 个并联电阻上流过的电流:
6.电抗计算
计算指定频率下电感器电容器的电抗或导纳大小。
感抗/导纳:
容抗/导纳:
7.RC 时间常数计算器
计算电阻与电容的积,亦称 RC 时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约 63% 所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:时间常数 (T) 可由电容 (C) 和负载电阻 (R) 的值确定。电容器 (E) 中存储的能量 (E) 由两个输入确定,即由电压 (V) 和电容决定。
8.LED 串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联 LED 所需的电阻。注意:
当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的 2 至 10 倍之间的电阻器。
9.dBm 转 W 换算
10.电感换算
11.电容器换算表
换算包括 pF、nF、μF、F 在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
12.电池续航时间
电池续航时间计算公式:电池续航时间 = 电池容量 (mAh) / 负载电流 (mA)
根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时 (Ah) 或毫安小时 (mAh) 为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时 (Wh)。
将瓦特小时除以电池的标称电压 (V),就可以转换为安培小时,公式如下:Ah = Wh / V
安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此 1000 mAh 电池等于 1 Ah 电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在 1 小时到 1 年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。
13.PCB 印制线宽度计算
使用 IPC-2221 标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合您情况的结果。
如何计算印制线宽度:首先,计算面积:面积[mils^2] = (电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
然后,计算宽度:宽度 [mils] = 面积 [mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])用于 IPC-2221 内层时:k = 0.024、b = 0.44、c = 0.725用于 IPC-2221 外层时:k = 0.048、b = 0.44、c = 0.725其中 k、b 和 c 是由对 IPC-2221 曲线进行曲线拟合得出的常数。
公值:厚度:1 oz环境温度:25 C温升:10 C
电子工程师常用工具,如各类元器件及开发板、电源模块、wifi蓝牙模块等开发工具,上华秋商城电子工程师专区,一站购齐!
审核编辑:汤梓红
  • 电子工程师
  • 电阻
  • 算法
  • 计算器
原文标题:【收藏干货】电子工程师必备的13个电路公式!
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子电路工程师常用模拟电路整理
    电子电路工程师常用模拟电路整理
    发表于 11-21 17:46 1498次阅读
    电子工程师硬件工程师基础知识
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 04:33 编辑 电子工程师硬件工程师基础知识
    发表于 08-20 14:20
    招聘:软件工程师(数字信号处理方向-FPGA)、硬件工程师
    扩频技术、阵列信号处理以及通信工程常用算法;4)熟悉通信原理和软件无线电的相关知识;5)能够独立开展预研课题的研究,具有较强的逻辑分析、理论钻研和创新能力。 硬件工程师:1)硕士学历
    发表于 04-25 21:02
    在中国电子工程师不如软件工程师的发展吗?
    我是在校大学生 专业是电子工程 初中也参加过NOIP 虽说走软件方向更容易入手 但还是觉得电子更好玩所以选了这个专业。为什么感觉硬件类的学生很不吃香?比如有很多软件工程师的个人博客 类
    发表于 09-21 22:02
    算法设计工程师(FPGA)高级
    北京某上市国企,龙头企业,招算法设计工程师(FPGA)高级、中级工程师,有意者加QQ1736526119,JD如下:岗位描述1、 负责无线通信系统物理层算法及接口相关的FPGA工作评估
    发表于 04-20 15:31
    【杭州招聘】算法工程师【高薪】
    岗位名称:算法工程师工作内容及职责:1. 设计满足客户所需的电机及功率系统嵌入式软件,根据内部及客户认定结果调试并优化;2. 配合系统工程师、现场应用工程师完成项目调试所需
    发表于 05-13 17:16
    电子工程师参考手册
    电子工程师常用参数与计算公式的查询,很全面,很方便。推荐课程:张飞硬件电路P1训练营(1-5部)http://t.elecfans.com/topic/33.html
    发表于 03-25 14:44
    【评论有奖】电子工程师常用的42款工具
      电子工程师是一个对从事集成电路、电子电气设备等相关产品生产、研发工作的技术人员的统称,一般分为硬件工程师和软件工程师。  硬件
    发表于 06-08 16:04
    【有奖互动】电子工程师常用的42款工具
    发表于 06-09 11:46
    电子工程师设计常用资料大全(上)
    电子工程师设计常用资料大全(上)
    发表于 01-22 13:38 118次下载
    电气工程师常用计算公式汇总大全
    本文主要介绍了电气工程师常用计算公式
    发表于 06-26 08:00 0次下载
    电气<b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>常用计算公式</b>汇总大全
    电子工程师常用软件精华全集
    电子发烧友网为广大电子工程师提供电子工程师常用软件下载,电子
    的头像 发表于 08-09 19:45 262次阅读
    电气工程师常用计算公式速查通PDF版电子书免费下载
    《电气工程师常用计算公式速查通》将电气工程师常用的计算公式进行了系统分类,并附以计算实例,便于读者查阅使用。其内容包括
    发表于 03-06 14:37 0次下载
    电气<b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>常用计算公式</b>速查通PDF版<b class='flag-5'>电子</b>书免费下载
    本文为大家分享一些电子工程师常用公式算法,建议收藏哦。1.欧姆定律计算欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与
    的头像 发表于 07-14 14:14 1196次阅读
    【收藏干货】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>工程师</b>必备的13个电路<b class='flag-5'>公式</b>!
    的头像 发表于 07-18 10:15 2082次阅读
