用于ZigBee无线MCU的电源和电池管理参考设计
芯情观察猿 来源:芯情观察猿 作者:芯情观察猿 2022-07-05 10:05 次阅读
ZigBee(IEEE 802.15.4)技术在能源、家庭自动化、零售等领域的应用越来越多,其中一个DC连接或直接电池供电的低瞬变电源必不可少。本方案小外形、高性价比,用于ZigBee控制器MCU和特种元件充电和能源管理。
方案特点
本电源采用LP5907 LDO,可为ZigBee控制器和其他元件提供2.8V稳定电压。由于电池充电管理芯片BQ24230具有具有动态电源路径(DPPM)功能,可在为电池充电的同时为负载供电。一旦DC连接器从BQ24230的输入端取走,电池就开始为系统供电。
方案提供低噪声和高PSRR输出电压,能够为电池独立并同时充电的独立式电池充电器,欠压闭锁功能可防止电池达到临界低电压水平。主要性能如下:
DC输入电压:4.35-6.4V
输出电压(VOUT):2.8V
输出电流(IOUT):250mA
PSRR:1KHz 83dB
输出噪声电压RMS:250mA 6.5μVRMS
电池类型:锂离子
最大输入电流:500mA
快充电流:300mA
电池放电安全极限:2.93V
LP5907为全新设计的超低噪音LDO,提供250mA的输出电流,具有低噪音、高PSRR、低静态电流以及低线性或负载瞬态响应等特征。LP5907可与一个1μF输入和一个1μF输出陶瓷电容器配合使用,无需噪音旁路电容器,即可提供同类中领先的抑噪性能。
BQ24230电池充电管理芯片针对空间有限的便携式应用,支持25-500mA之间充电电流,具有输入过压保护的高输入电压范围,支持低成本、不受管制的适配器。USB输入电流限制精度和启动顺序允许BQ24230满足USB-IF浪涌电流规范。
芯齐齐BOM分析
本方案电路精简,包括LP5907低噪音LDO、BQ24230电池充电管理芯片,整体BOM只有18个标准元器件,可从硬之城(allchips.com)一站购齐。
LP5907 LDO设计用于射频模拟电路,工作于-40°C to 125°C,提供从1.2V到4.5V型号,每档差距25mV。该LDO采用NOPB、X2SON封装,全新设计无需使用噪音旁路电容器即可提供同类中领先的抑噪性能,节省了BOM成本,简化了电路设计PCB布线。
LP5907合USB-IF标准,集成动态电源路径管理(DPPM)功能同时和独立为系统供电并充电,基于输入的动态电源管理(VIN-DPM)用于防止不良USB电源,该器件采用小型3mm×3mm 16引脚QFN封装,工作温度-40°C~ 125°C。
电阻器方面,用于设定快充安全定时的R3连接于14引脚和地之间,阻值选择56.2kΩ,精度为1%。
R4(10kΩ)连接于1#(TS)和地之间,用以关闭测温功能。如果需要启动该功能,可以将此电阻器换成NTC电阻器,并连接于TS引脚和电池组之间。
审核编辑:汤梓红
  • 电池管理
  • mcu
    mcu
  • ZigBee
  • lp5907
    用于便携式及无线应用的便携式电源管理
    用于便携式及无线应用的便携式电源管理
    发表于 08-16 13:12
    浅谈CC2640超低功耗无线MCU
    浅谈CC2640超低功耗无线MCUSimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员是用于Bluetooth Smart的CC2640,以及针对6LoWPAN和
    发表于 03-08 14:32
    用于CC2530 ZigBee无线MCU电源电池管理解决方案和原理图
    描述TIDA-00600 的主要目的是为同时需要可充电电池和直流连接器电源ZigBee 系统提供一个成本优化的小型电源管理解决方案。TI
    发表于 08-23 17:26
    管理MCU软件延长电池使用寿命
    进行电源门控。巧用中断来控制程序流—这个技巧关系着代码的执行效率。在MCU中,每执行一行代码都会消耗时钟周期,这反过来会影响系统电池的使用寿命。但如果合理使用中断,就可以根据系统状态来确定执行哪一部
    发表于 09-07 14:52
    MCU参考设计资料集锦(每日更新)
    质量分析的参考设计包括BOM及层图 8.基于MCU和CC2650构建BLE IoT节点参考设计包括组装图和BOM9.用于CC2530 ZigBee无线
    发表于 09-11 16:06
    新兴电源应用的电池管理解决方案
    的。  混合动力汽车电池管理  3)新兴电源应用能量收集  由于人们正在开发各种新型的可替代(离网)能源,因而需要用于收集、存储和调节此类电能的电源
    发表于 10-08 09:42
    高级智能电表MCU电池管理和辅助电源选项
    电源选项。主要特色 可为主机 MCU 提供辅助供电的两种电源:带超级电容器备份功能的独立稳压器;2 节 AAA 电池用于实时时钟的独立
    发表于 11-19 16:12
    物联网无线应用增强型高精度电池电量监测计设计
    用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014(...)主要特色支持蓝牙低耗能 (BLE) 的
    发表于 11-26 15:30
    可实现无线充电的可穿戴设备可扩展电源管理解决方案
    第二个可配置低 Iq直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。主要特色 易于使用的无线充电可配置的充电器和系统电源
    发表于 12-07 11:52
    意法STM32WB无线系列MCU简介及资料!
    FS 接口、音频支持、一个 LCD 驱动器、多达 72 个GPIO、一个用于功耗优化的集成 SMPS 以及旨在最大限度延长电池使用寿命的多种低功耗模式。除了无线和超低功耗特色方面,这款 MC
    发表于 09-03 17:05
    笙泉M0系列MCU用于电池管理系统BMS (1)
    笙泉M0系列MCU用于电池管理系统BMS (1)您不可不知的电池管理系統BMS
    发表于 04-07 11:18
    开源硬件-TIDA-00600-用于 CC2530 ZigBee 无线 MCU电源电池管理 PCB layout 设计
    TIDA-00600 的主要目的是为同时需要可充电电池和直流连接器电源ZigBee 系统提供一个成本优化的小型电源管理解决方案。TIDA
    发表于 05-07 15:17 53次下载
    开源硬件-TIDA-00600-<b class='flag-5'>用于</b> CC2530 <b class='flag-5'>ZigBee</b> <b class='flag-5'>无线</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b> PCB layout 设计
    基于ZigBee无线传感网的电源监控系统
    基于ZigBee无线传感网的电源监控系统ZigBee技术是基于IEEE的802. 15.4无线标准的,Z
    发表于 01-23 15:54 2次下载
    简述无线充电电源管理ic原理
    无线充电电源管理IC是指用于无线充电技术中的电源管理
    发表于 02-26 17:48 1880次阅读
    笙泉M0系列MCU用于电池管理系统(BMS)
    的头像 发表于 09-18 10:56 935次阅读
    笙泉M0系列<b class='flag-5'>MCU</b>应<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b>系统(BMS)
