地平线研发一种全新利用时空信息进行编码解码的层级网络
地平线HorizonRobotics 来源:地平线HorizonRobotics 作者:地平线HorizonRobot 2022-07-05 11:19 次阅读
摘要:近年来自动驾驶场景中的预测任务逐渐兴起一种新形式,即预测未来基于鸟瞰图的空间占有栅格(occupancy)和光流(flow)。此类预测任务与传统预测轨迹的任务相比在很多场景下会提供更多的信息,作为自动驾驶上下游的一环,有着更广泛的应用场景。在今年的Waymo Open Dataset Challenge 2022上,Waymo推出了此任务的全新挑战赛。地平线在这个项目上研发出了一种全新的利用时空信息进行编码解码的层级网络,通过多重编码网络,多尺度时空融合,预测隐变量以及联合栅格占有和光流的损失函数等创新性技术,将这一任务的精度推上新的高度。
背景
预测任务是自动驾驶场景中至关重要的一项任务,其目的是通过对运动物体的历史轨迹和运动状态的观测,结合道路信息,推测其未来的行为,为下游的规划控制提供更丰富的预测信息。其表征形式通常为多条未来可能的轨迹。近年来,越来越多的研究表明,基于鸟瞰图的空间占有栅格和光流的表征形式相比多条轨迹预测有更强的表征能力。相比于轨迹的形式,占有栅格有更丰富的空间分布信息,能更好的表征动态物体的位置,形状,身份的不确定性;其联合概率分布的形式在一定程度上可以处理物体之间的交互的能力;同时,所有的动态物体可以同时并行处理,极大地提升了处理的效率;另外,此种方法还具有推测被遮挡物体的能力,能有效预防诸如“鬼探头”等的情况;最后,其鸟瞰图下的表征形式能更好地与上下游相结合。基于这个趋势,Waymo于今年推出了全新的自动驾驶挑战赛项目,即Occupancy and Flow Prediction Challenge。此挑战赛给定过去一秒中动态物体(车辆,自行车和行人)的运动轨迹,要求对未来八秒的可观测物体的栅格占有、遮挡物体的栅格占有以及对应光流做预测。本方法结合了CNN、transformer、三维稀疏卷积等优势,利用隐变量丰富了未来的信息,创新性地引入了层级时序解码机制,在此次Waymo挑战赛中取得了极佳的成绩。
方法
输入
模型的输入包含了动态信息和静态信息。其中动态信息包含了历史帧和当前帧的动态物体(车辆,自行车和行人)的空间占有栅格信息以及对应物体的属性信息(比如物体检测框的长宽高和速度等信息),静态信息包含了整个场景的路面相关信息(比如道路中线,道路边缘,路面其他特征等)。所有信息都被处理成二维鸟瞰图并进一步进行时间尺度上的聚合。我们同时使用了2D编码器和3D编码器,其中针对2D编码器,动态信息输入会直接在特征维上进行时间拼接;而针对3D编码器,时间会作为额外的维度(静态信息在每一帧上进行复制),并且输入会作稀疏化处理。
编码器
编码器一共分为三种,分别是基本编码器,注意力编码器以及时空编码器
基本编码器:作为整个框架的基本编码器,我们选择使用了RegNet[1]模型。RegNet是一个设计完备且效率很高的模型。编码器经过层层降采样编码,生成了5个维度上的特征,对应的尺度分别是输入的1/2,1/4,1/8,1/16和1/32。
注意力编码器:近年来,在检测和分割任务中,SwinTransformer及其升级版SwinTransformerV2[2]取得了很好的结果。基于其独特的局部窗口注意力机制,不仅能很好地编码动态物体和路面间的交互,还大量地减少了网络计算量,因此我们使用了SwinTransformerV2来作为整个网络的注意力编码器。为了可以和基本编码器输出特征的尺度相对应,我们将每个patch的尺寸由4改成了2,由此注意力编码器可以输出和基本编码器尺度相同的5个特征。
时空编码器:为了更好地进行帧间信息交互提取,我们设计了一个3D时空编码器来额外捕捉时间尺度上的信息。因为我们的输入信息在鸟瞰图上有着很高的稀疏度,我们选择使用3D稀疏卷积和子流形稀疏卷积[3]来搭建网络。这样既可以大量地加速3D卷积的计算也可以有效防止稀疏特征在早期过快地膨胀(dilation)。我们对应其他编码器,设计了5阶段网络,其中时间维在2和4阶段进行下采样。针对网络的每个输出特征,我们将时间维和特征维进行合并来使特征降维。
聚合器
聚合器由两部分组成,在空间尺度上,我们利用BiFPN做多尺度的聚合;在时间尺度上,我们利用隐变量模型来丰富未来的信息。类比于条件变分器,我们在每一个尺度,每一个空间位置都对未来的概率进行建模。在训练阶段,我们基于现在时刻的概率分布做采样。推理阶段,我们直接采用概率分布均值。为了保证预测分布和已观测分布的一致性,我们采用Kullback-Leibler divergence损失函数作为监督信号
解码器
解码器采用多层级多尺度的特征金字塔形式,基本的组成单元为3D卷积Bottleneck结构。3D bottleneck中采用了膨胀卷积和分组卷积,可以极大地扩大感受野并节省计算量。同时,为了将编码后的2D特征做时序展开,我们引入了3D转置卷积Bottleneck。这些堆叠的bottleneck通过上采样进行多尺度的链接,有效地融合了多尺度的信息。同时,为了节省计算量,我们在输出尺度上用ConvLSTM做时序上的修正。
损失函数
对于可观测占有栅格和被遮挡占有栅格的预测,我们采用Focal Loss作为其监督信号,两者采用相同的权重进行加权。
对于光流的预测,我们采用Smooth L1损失函数。为了将光流和占有率的预测解耦,我们利用占有率的真值做加权。
为了保证栅格占有率和光流预测的一致性,我们采用跟踪损失函数进行进一步监督。利用光流的预测,我们可以对前一帧的栅格占有率进行空间变形来得到当前帧的基于光流的空间占有预测。
最后将基于光流的空间占有预测和当前帧栅格占有预测相乘,来得到当前帧的空间占有-光流联合预测,并用此联合预测和当前帧的栅格占有真值来计算损失函数traced loss。我们同时采用Focal loss和交叉熵损失函数进行监督[4]。
为保证聚合器中隐变量中现在和未来的一致性,我们采用Kullback-Leibler divergence损失函数作为监督信号[5]来监督预测的概率分布函数参数。
最后,所有的损失函数进行加权和作为最后的损失函数。
实验结果
消融实验
本表展示了在Waymo数据集上的消融实验结果,灰色的一列为评测的主指标。可以看出,loss的改进,如focal loss和traced loss分别带来了2.01%和0.46%的提升。同时,更丰富的栅格化输入带来了1.23%的提升。同时,结构化的改进,包括隐变量,时空解码器,以及解码器的改进带来了约1.21%的提升。最后TTA带来了约0.40%的提升。值得一提的是,所有的实验都是在十分之一的数据集上做的验证。这些结果充分的说明了我们方法的有效性。
测试集表现
下表展示了我们方法在waymo测试集上的排名,灰色的一列代表评测的主指标,可以看出,我们的结果在主指标上大幅领先对手,充分说明我们方法的优越性。
结果可视化
下面展示我们的方法在特定场景下的对接下来8秒占有栅格(左)和光流(右)的可视化结果。下面列出了直行,红绿灯路口左转右转掉头,无保护左转,4-way-stop,无保护左转,自主避障,停车入库,被遮挡物体的猜测等场景。可以看出,我们的方法能有效地处理复杂场景,能实现多动态物体的交互,交通信息和规则的理解,自主避障,对被遮挡物体的推测等功能。
普通路面:主要展示对不同车速/加速减速情况的车流预测,可以看出HOPE能对未来轨迹的不确定性进行很好的建模
交叉路口:主要展示对不同转弯,停车等待的车流预测
掉头场景:复杂路口
不确定场景:直行、右转两条车道都有可能驶入
右转:右转车辆对直行车辆进行了避让
左转:根据路口红绿灯、交通规则等综合信息对路权进行判断
无保护左转:左转车辆对直行车辆进行了避让
2 way stop:可以看见车辆交互,处理先来后到顺序
遮挡绕行:可以看见车辆对前方静止车辆进行了绕行
停车入库:小样本、低速场景预测,可以看见低速场景下轨迹的不确定性更高,模型可以有多种可能的轨迹预测
遮挡物体的猜测:绿色的为被遮挡物体
原文标题:开发者说 | HOPE:基于自动驾驶场景Occupancy和Flow的运动预测
文章出处:【微信公众号:地平线HorizonRobotics】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 编码解码
  • 自动驾驶
  • 地平线
文章出处:【微信号:horizonrobotics,微信公众号:地平线HorizonRobotics】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    地平线引入国际公司高管!陈黎明博士履新地平线任总裁
    9月1日,地平线官方微信宣布,陈黎明博士履新地平线任总裁。陈黎明博士于1995年加入博世集团,曾任技术专家,研发高级经理、总监和副总裁,他领导创建的博世底盘控制系统研发中心是博世公司在
    的头像 发表于 09-01 10:57 5807次阅读
    <b class='flag-5'>地平线</b>引入国际公司高管!陈黎明博士履新<b class='flag-5'>地平线</b>任总裁
    地平线RDK系列再升级,NodeHub惊喜发布
    7月25日,“地平线2023机器人开发者创享日”在深圳成功举办。活动现场,地平线官宣了系列重要发布:全新地平线RDK系列机器人开发者套件正式上线,机器人操作系统TogetheROS.
    发表于 07-26 09:01 1348次阅读
    <b class='flag-5'>地平线</b>RDK系列再升级,NodeHub惊喜发布
    地平线旭日X3派试用体验】开箱篇硬件介绍
    地平线旭日X3是梦寐以求的开发板,上图,地平线家细心的公司,包装都做得这么精致。还带个散热片。接口:个CSI的相机接口,板载USB有3个,包含1个USB3.0和2个USB2.0,
    发表于 07-26 19:13
    一种时空信息的kNN查询处理方法
    理位置和时间信息的K近邻查询(ST-kNN查询)处理方法,首先,利用时空相似度对数据对象的地理位置变量和时间变量进行映射变换,将数据对象映射到新的三维空间中,用三维空间中两点之间的距离相似度来近似代替两个对象之间实际的
    发表于 01-09 18:10 0次下载
    地平线推出全新一代 AIoT 边缘 AI 芯片平台
    9 月 9 日,地平线释放芯效能产品发布会于深圳举办,宣布推出全新一代 AIoT 边缘 AI 芯片平台地平线旭日 3。依托极致效能、开放易用的旭日 3 芯片,地平线在广泛的 AIoT
    的头像 发表于 09-24 11:55 2745次阅读
    地平线推出自主研发的人工智能芯片
    地平线发布的“旭日 1.0”和“征程 1.0”是完全由地平线自主研发的人工智能芯片,具有全球领先的性能。我们知道,人工智能芯片及其使用的卷积神经网络算法已经成功地应用于图像处理、自动驾
    的头像 发表于 10-27 10:13 3409次阅读
    一种层级特征融合就的深度卷积网络
    采用卷积神经网络对单目图像的深度进行估计时,存在深度信息不精确、边缘模糊以及细节缺失等问题。为此,提出一种层级特征融合结构的深度卷积
    发表于 03-16 09:21 7次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>多<b class='flag-5'>层级</b>特征融合就的深度卷积<b class='flag-5'>网络</b>
    一种编码解码模式的肺分割算法
    CT成像技术是辅助医生诊断肺部疾病的重要手段。针对肺部各组织结构复杂,难以准确地对肺部CT像中肺实质进行分割和提取的问题,提岀了一种编/解码模弌的肺分割算法。为了获得图像的多尺度信息
    发表于 04-13 10:46 11次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>解码</b>模式的肺分割算法
    包含时空信息特征的视频指纹算法
    为满足视频拷贝检测系统的鲁棒性、独特性和紧凑性,提出一种包含时空信息特征的视频指纹算法。利用时空切片和关键帧构成时空信息,将包含视频关键帧空域信息
    发表于 06-10 11:20 15次下载
    比亚迪与地平线正式宣布达成定点合作
    比亚迪与地平线正式宣布达成定点合作,比亚迪将在其部分车型上搭载地平线高性能、大算力自动驾驶芯片征程5,打造更具竞争力的行泊体方案,实现高等级自动驾驶功能。按照计划,搭载地平线征程5的
    的头像 发表于 05-07 17:16 2967次阅读
    地平线获得汽红旗全新车型项目应用
    将于2023年在汽红旗全新车型上实现量产,未来还将应用于更多红旗车型。同时,双方正在基于地平线征程2芯片推动辅助驾驶功能的研发应用,合作车型将于今年量产落地。
    的头像 发表于 05-14 17:08 2229次阅读
    地平线GitLab使用指导
    地平线开发者社区致力于连接地平线和开发者,为大家提供前沿技术内容和丰富的技术活动,打造更好的开发者文化和氛围,共建开源生态
    的头像 发表于 11-04 14:18 875次阅读
    <b class='flag-5'>地平线</b>GitLab使用指导
    旭日,从地平线升起——地平线旭日X3派开箱试用
    地平线旭日X3派,开启你的嵌入式开发之旅
    的头像 发表于 11-08 15:22 1828次阅读
    旭日,从<b class='flag-5'>地平线</b>升起——<b class='flag-5'>地平线</b>旭日X3派开箱试用
    光庭信息地平线坚实后盾奖
    12 月 27 日,以“聚力智驾征程 全燃向高而行”为主题的地平线生态大会在宁波举办,行业专家与企业代表汇聚堂,共同探讨智能驾驶领域前沿技术、市场趋势与应用现状。会上,地平线为光庭信息
    的头像 发表于 12-28 15:07 393次阅读
    地平线SuperDrive相关问答
    近日,地平线SuperDrive智驾百人团体验活动圆满落幕,现场130余家媒体对地平线SuperDrive表现出浓厚的兴趣并提出了诸多问题。对此,地平线特意整理了大家提出的典型问题并进行
    的头像 发表于 01-21 10:15 213次阅读
