1.产品概述
PT2023N 是一款单通道触摸检测芯片。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该触摸芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2.主要特性
工作电压范围:2.0~5.5V
工作温度范围:-40~85℃
抗干扰性能优良:上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
待机工作电流:典型值 1uA@VDD=3V/无负载
按键最长响应时间:低功耗模式下约 220ms@VDD=3V
可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
输出模式选择(TOG):同步输出或锁存(toggle)输出
PT2023N 为单通道 OD NMOS 输出(QD):低电平输出有效
按键最长输出时间:无穷大
上电有约 0.4 秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
HBM ESD:大于 5KV
封装形式:SOT23-6
3. 封装
4.应用电路
审核编辑:汤梓红
举报投诉
触摸检测
32浏览量
6732 -
检测芯片
54浏览量
9143 -
触摸芯片
4文章
230浏览量
7036
触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触
单通道直流LED灯光控制触摸芯片FS102WS规格说明书
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠
发表于 03-06 09:21
•3次下载
单通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
、快速唤醒模式、超低功耗10uA左右等优点。 两种封装形式: SOT23-6L、DFN-6L, 可引脚配置6种功能; 单通道设计,1个触摸输入,1个触摸输出 ;芯片内部集成高分辨率
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
触摸IC-VK3610I抗电源干扰及手机特性好,抗干扰触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作,触摸触控检测芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
防干扰多按键触摸触控检测芯片工控触摸检测芯片VK3610I
,有效键对应数据位置1。芯片内部 采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不 利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此
VK36W1D 高灵敏度电容式单通道单点液体水位检测芯片资料
产品型号:VK36W1D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来
