疫情期间,让居家办公和居家上网课成为了常态,这给所有的父母和孩子们创造了更多的陪伴空间,但也给家长们提出了较高的要求:如何更加生动有趣地开展亲子活动。
为此,软通动力技术专家白荷带领技术团队,基于OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”) 3.1 Release系统的扬帆RK3399开发板,开发出一款分布式画板应用。该应用是一款非常有特色的多屏互动绘画应用,它通过OpenHarmony的分布式技术以及强大的互联互通能力,让各设备间可以便捷、简单、流畅和安全地进行互联互动,让孩子们可以在应用中与家长一同协作进行绘画创作。
应用运行效果图:
分布式画板是基于分布式软总线特性,利用设备之间的分布式通信能力,实现分布式画板的功能。分布式画板使用了基于TS扩展的声明式开发范式的ArkUI框架,框架提供丰富的系统预置组件,可以通过链式调用的方式设置系统组件的渲染效果。开发者可以组合系统组件为自定义组件,通过这种方式将页面组件化为一个个独立的UI单元,实现页面不同单元的独立创建、开发和复用,使页面具有更强的工程性。
设备端(适配RK3399、3516开发板):
分布式画板原理示意图:
如上图所示,用户1、用户2在各自本地端进行绘制,将当前的图形保存到分布式文件中。远程端当接到分布式数据库发生改变时,获取分布式数据库存储的文件名,然后进行加载图形文件,显示本地端绘制的图形。
硬件环境准备:
• 预装windows系统的PC机 • 扬帆RK3399开发板/3516开发板 • 开发板专用12V电源适配器 • USB公对公数据连接线 • USB外接摄像头 • HDMI显示器
开发环境准备:
• 下载DevEco Studio 3.0 Beta1及以上版本
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/quick-start/deveco-studio-user-guide-for-openharmony.md
• 配置OpenHarmonySDK
• 创建OpenHarmony工程
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/application-dev-guide.md#/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/ui/arkui-overview.md
• 配置OpenHarmony应用签名信息
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/security/hapsigntool-guidelines.md
• 安装运行OpenHarmony应用
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/application-dev-guide.md#%E5%B7%A5%E5%85%B7
软通动力技术专家白荷介绍到该分布式画板系统以OpenHarmony开源操作系统为技术底座,通过使用ArkUI框架、分布式流转技术等特点,在“分布式画板”项目从需求分析到顺利结项这一过程中,软通动力技术团队对OpenHarmony分布式等各项特性在实际生活应用中有了更深刻的了解。
开源是软件开发的基石,已经成为全球数字科技创新发展的大趋势。软通动力坚持拥抱开源生态,持续助力OpenHarmony生态建设,携行业伙伴探索创新,不忘初心方得始终,共同打造万物互联的智能世界。
审核编辑 :李倩
软件开发
624浏览量
27404 -
开发板
25文章
5121浏览量
98060 -
OpenHarmony
25文章
3744浏览量
16514
原文标题:OpenHarmony分布式画板——为亲子游戏增添更多趣味
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
