概述
TP4202XF 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED指示模块.
TP4202XF 内置充电功率 MOS,充电电流可以设定,最大充电电流为 1.5A,放电功率 MOS 为外置,可以支持 2.5A的输出电流,满足大容量移动电源输出要求.
TP4202XF 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
TP4202XF 中的 X 可以为 A、B 或 C;TP4202AF 为 3 档电量指示,TP4202BF 为 4 档电量指示,TP4202CF 为 5档电量指示。
特点
充电功率 MOS 内置,无需外加
放电功率 MOS 外加,最大 2.5A 输出
输入电压:4.3V~6V
充电电流:最大 1.5A
输出电压: 5V
BAT 放电终止电压: 3.0V
可选 3/4/5 档电池电量指示以及充、放电状态指示
预设 4.2V/4.35V 充电电压,精度达±1%
集成充电管理与放电管理
智能温度控制与过温保护
集成输出过压保护、短路保护
集成过充与过放保护
支持涓流模式以及零电压充电
支持手电筒功能,最大输出 100mA
最高达 90%的放电效率
封装形式:SOP16/ESOP16L
应用
审核编辑:汤梓红
单芯片
3文章
498浏览量
36212 -
移动电源
49文章
1500浏览量
78483 -
充电电流
2文章
59浏览量
11044
深度解析PCM4202:高性能立体声音频模数转换器
探索TP - 150系列150W三输出电源:特性与规格解析
高性能音频A/D转换器PCM4202:专业音频领域的理想之选
单芯片智能电源管理芯方案TP4316:精准定义1A移动电源的细分市场竞争力
凌科芯安32位低功耗加密芯片LKT4202UGM介绍
凌科芯安LKT4202UGM安全芯片的功能特性
pw4202 5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片技术手册
TP4110 天源中芯小风扇专用芯片代理供应
TP4337芯片重新定义移动电源安全范式
TP4202XF移动电源芯片概述及特点
