BUCK电路原理详解
番茄炒蛋蛋蛋 来源:番茄炒蛋蛋蛋 作者:番茄炒蛋蛋蛋 2022-07-05 14:27 次阅读
目录
工程应用
1 如何将输出正电压改为负电压?
特点
开关频率
1 频率提升,dcr会变小,导通损耗变小
2 开关频率对电源效率&损耗的影响
3 开关频率对电源EMC/EMI性能的影响
杂项
上电速度
原理
反馈控制方式
电压模式控制
电流模式控制
迟滞控制
原理图/layout/实际模型
调整管VT
振荡器
输出电压
自举部分(vin与bs之间接的那颗电容
例如:
为什么下管不需要自举?
vFB与vref的比较器采用差分放大电路
次谐波震荡
器件
开关频率对外围器件尺寸/成本的影响
滤波电容
续流二极管
为什么要用快恢复管?
二极管VD1-异步
优点
缺点
MOS管-下管-同步
导通损耗
开关损耗(驱动损耗)
优点
缺点
电感
前沿器件
模块电源
变压器
纹波
电感导致的纹波:
整个后级导致的脉动值(纹波):
滤波
工作模式
PFM-脉冲频率调制型
优点
缺点
调节方式:
PWM-脉冲宽度调制型
优点
缺点
调节方式:
混合调制型
分类
软开关
零电压电路
零电流电路
连续与断续模式
Fly-Buck(正激)
轻载高效
如何实现轻载高效?
为什么在重载时,效率可以达到80多
而在轻载(例如3.3V-10mA)时,效率却下降很多?
开关损耗
导通损耗
例如:
轻载高效的3种模式
跳脉冲模式(psm)
突发工作模式
AAM模式
温升
定义
评估计算法
(ploss:芯片的功率损耗)
余量
工程应用
1 如何将输出正电压改为负电压?
只需要将所有的地都换成output,将output改为地
特点
效率高
导通后,正向电阻小,
虽然电流大,但管压降很小
截至时,虽然反向电压很大,
但电阻无穷,电流几乎为0
体积小重量轻
因调整管的功耗小,故散热器也可随之减小。可以省去50 Hz 工频变压器
开关频率通常为几十千赫,故滤波电感、电容的容量均可大大减小
基本不受输入直流电压幅度的变化
输出电压只和调整管导通与截止时间的比例有关
因此,允许电网电压有较大的波动
线性稳压电路允许电网电压波动± 10%
开关型电网电压为140 V 至260 V
电网频率变化土4%也可正常工作
纹波和噪声成分较大
开关状态,将产生尖峰干扰和谐波信号
开关频率
开关频率与系统频率同步
来自mos的开关动作,5M以下
频率Fs决定了电感电流纹波和输出电压纹波两个核心指标
提高频率可以降低对电感量和电容值的要求
其实质是频率提高,单次需要储存的能量更少
这样就降低了对储能元件的要求
但频率无限大会增加损耗
开关一次,栅极损耗(开关损耗)多一次
损耗:导通损耗,开关损耗,驱动损耗
影响了损耗,效率,发热指标
而且过大的开关频率会导致emi恶化
2 开关频率对电源效率&损耗的影响
12V转3.3V效率曲线对比
开关管频率越高,功耗越大
开关频率越大,emi问题越严重
车辆CISPR25的常用频段在400-600kHz和2MHz以上
改善emc高频性能:加屏蔽壳,加磁珠,共模电感
sync来跳频/抖频,实现对收音机AM频率的规避
抖频技术(SSFM,开关斩频技术)帮助优化电源EMI特性
通过频率在一定范围内的抖动来分散噪声信号的能量, 以达到降低噪声峰值的目的
杂项
上电速度
速度过快,上电电流大,芯片易受冲击
速度过慢,两管同时导通
原理
上调整管导通时,电流从上管流入,到电感储能
电感两端的电压与电流关系如图所示
下续流管导通时,电感释放能量,与电容持续对外供电
以具有电压环和电流环的电流型buck为例
首先采样输出电压,将其与参考电压比较后得到Vc信号
然后将采样得到的电感电流信号I_L与Vc信号进行比较
VC与I_L碰撞形成的控制回路过程
从而得到对应的控制信号来驱动MOS管
CLK信号来决定RS触发器何时翻转
周而复始实现主电路的能量传递
反馈控制方式
动态响应速度:
迟滞>电流反馈>电压反馈
电压模式控制
误差放大器的参考信号是三角波(时钟,反馈电压)
仅监控输出的电压,因此只要输出电压不变动,
就无法响应
相位补偿设计需要增加超前补偿、滞后补偿,设计复杂
电流模式控制
误差放大器的参考信号是电感电流(三角波,时钟,电压)
环路稳定性很高,负载瞬态响应速度也快
目前电源ic的主流反馈控制方式
迟滞控制
误差放大器的参考信号是比较器(反馈电压)
无需相位补偿,反馈环路的稳定性高
但纹波噪声大
一般LDO反馈常用,无后级pwm,所以这也线性的来源
原理图/layout/实际模型
buck与ldo的差异点?
buck在EA和上管之间加了pwm来实现开关功能
调整管VT
导电时,调节管的发射极电位
上正下负,二极管vd被截至,电感开始充电
不导电时,三极管被截至,电感因为反电势,
电流将在负载和二极管上继续流通
发射极电位(二极管正向导通电压)
振荡器
产生的三角波信号ut加在比较器的同相输入端
使得UA直流变成ub脉冲交流
当Ut > UA 时,比较器输出高电平,即UB =+ Uopp
当ut< UA 时,比较器输出低电平, us = - Uopp
**三角波电路组成**
集成运放A1组成滞回比较器,A2组成积分电路。
滞回比较器的输出加在积分电路的反相输入端进行积分
而积分电路的输出又接到滞回比较器的同相输人端
控制滞回比较器输出端的状态发生跳变
输出电压
饱和管压降UCES 以及二极管的正向导通电压UD的值均很小,可忽略
所以,调节三角波的大小就可以调节占空比进而调节电压
所以,调节ua高低可以调节占空比
自举部分(vin与bs之间接的那颗电容)
接在输入vin和上管的S极上,保证上管导通时,电压始终大于vin
负周期,下管导通,自举电容充电,充电时间为Toff,上vcc下0
正周期,自举电容电压不能突变,所以下为VCC,上面的电压就成了vin+下管导
通时充电的电压,电压被举起来,vgs大于vgs(th)
此时自举电容向内部电路进行放电 ,放电时间为Ton
例如:
vin为12v,要保持导通,
上管G极必须保持15V的电压,
因为下管S极已经12V,加上上管G极二极管3V导通电压
为什么下管不需要自举?
下管导通容易,gs的s接地,容易满足gs>gs(th)
输入阻抗大(几兆Ω到十几兆Ω),小反馈信号也能立刻响应
因为高阻抗点,示波器探头通常设置1MΩ的阻抗匹配
并保证探头周边没有临近的干扰源
同样的,因为是高阻抗点,
即使外部有较小的信号干扰也会很容易被FB引脚所接收
因此在测试前应佩戴静电手环并禁止手指触碰FB引脚走线
并保证采用如图所示的最小环路法可以显著较小噪声的影响
差分放大电路还具有消除零点漂移,抑制共模干扰和增强差模增益的作用
次谐波震荡
系统受到干扰后的振荡,使得原本有序的PWM开关波形产生震荡 ,使得原本有序
的PWM开关波形产生震荡
粉红色回路通过斜坡补偿技术解决次谐波问题
器件
开关频率对外围器件尺寸/成本的影响
滤波电容
由公式可以得出,小电容滤高频
续流二极管
开关管关断,电感能量没有回路释放
瞬间的di/dt ,产生很大的电压尖峰
也叫瞬态抑制二极管,保护核心功放,
提供了泄放到地的路径,防止输出短路烧毁
在上下mos管后级,并联,防止负载短路冲击,保护前级电路
为什么要用快恢复管?
普通二极管虽然低频可以保证单向导通
但高频不能够
外加肖特基二极管可以防止同时导通情况下,负载无法连续 供电
减小因为寄生二极管响应速度太慢导致的纹波
所以有低导通电阻、反向恢复时间短
但不适合高压场合,反向电压低
漏电流大的话,还影响效率
二极管VD1-异步
整流二极管(异步整流)
二极管特性,0.3V的压降会消耗过多的功率
例子:
优点
可靠性好,不会因为上下管直通后,
电流过大烧坏mos管
缺点
因为正向导通电压大,消耗功率大
MOS管-下管-同步
导通损耗
所以同步管的导通电阻要小
开关损耗(驱动损耗)
栅极电流对栅极电容充放电导致
选择小的栅源极压降、开关管的栅极电荷
假如输出电流的需求大于5A,需要将下管mos外置
优点
导通电阻小(mos管的RDS(ON)-毫欧级别,远小于二极管的导通电阻)
可以在内部有mos的情况下,外部再并联两个mos
分区 开关电源 的第 12 页
进一步减少rdson
压降低,消耗功率小
缺点
需要额外添加控制电路
电感
关注直流电阻(dcr),使直流阻抗最小,减小铜损
(铁损:铁心的损耗,空载损耗 铜损:线圈的损耗,负载损耗)
开关电源为了提高效率一般采用DCR比较小的电感,绕电感的线越粗DCR越小。
由公式可知,感值越大,电流纹波越小
输入和输出的电压值相差越小,所需电感值越小
但电感值过大会导致动态性能差,反馈响应慢
前沿器件
模块电源
目前模块电源主流频率提高到3到4MHz水平
变压器
去除传统的变压器骨架和铜线
利用PCB多层线圈减小为薄型平面变压器设计
适用在较高频的领域,仅利用PCB线圈或者PCB寄生电感就可完成功率传输
若对体积没要求, 高频电感还可以可以省去磁芯 ,做空心电感来节约成本
纹波
电感导致的纹波:
电感电流的纹波一般在40%
选取esr小的电容会明显减小输出纹波
整个后级导致的脉动值(纹波):
最终输出电压
滤波
吸收式
磁珠与电容组合,开关特性不如反射式,偏软
反射式
因为L的电阻低,阻抗匹配考虑,选择电感靠近阻抗低的一端
工作模式
PFM-脉冲频率调制型
优点
适合轻载电流场景
功耗相对较低
调节开关频率,输出电压超过设置电压,输出将关断
缺点
输出纹波大,响应速度慢,因为频率低
但轻载效率高,功耗小,不适合CCM模式
价格贵,因为配套滤波困难(谐波频谱太宽)
调节方式:
调节开关周期时间
当增加负载时,振荡量递减,最后变为PWM模式
开通一定,关断不一定
分区 开关电源 的第 14 页
开通一定,关断不一定
PWM-脉冲宽度调制型
优点
噪声易于过滤
不会长时间关断,所以响应速度快,效率高
缺点
开关损耗影响效率
轻载效率差,需要提供假负载
调节方式:
调节周期内的导通时间
混合调制型
分类
按是否使用工频变压器
低压开关稳压电路:
即50 Hz 电网电压先经工频变压器转换成较低电压后再进入开关型稳压电路、
高压开关稳压电路:
不用工频变压器,采用高压大功率三极管
直接将220 V 交流电网电压进行整流
滤波,然后再进行稳压
按激励的方式
自激
他激
按调整管的种类
双极型三极管
MOS 管
晶闸管
软开关
首先是硬开关,电压与电流会有交叠部分,造成损耗
增加了小电感、电容等谐振元件后,电压/电流波形不交叠
称为软开关。
电压或电流为正弦半波,因此称之为准谐振
零电压电路
开通前其两端电压为零,不会产生噪声
关断时,并联电容延缓关断后电压上升的速率
零电流电路
关断前其电流为零
开通时,串联电感能延缓开通后电流上升的速率
连续与断续模式
ccm
dcm
电感体积可以做小
存在电感电流为0的时刻
跳频时输出电压纹波太大
Fly-Buck(正激)
buck派生-隔离式输出稳压,只能降压
将电感改成四线耦合电感,将一路电路输出换成多路输出
单向励磁
为防止原边关断,瞬间的电流耦合到副边,造成VD2损坏
增加一个磁通复位电路
D3与N3组合可泄放多余磁能
轻载高效
如何实现轻载高效?
降低导通损耗
降低dcr和ecr
降低铁损和铜损
降低工作频率
为什么在重载时,效率可以达到80多
开关损耗和导通损耗两个因素影响着效率
开关损耗
轻载时,开关损耗几乎不变,由于输出功率较低,
IC的效率就会比重载时低很多
导通损耗
重载时,导通损耗是影响效率的主要因素
例如:
货车司机运货挣钱
满载拉货,一趟可以赚很多
空车跑,司机进过收费站(开关损耗)还要自掏过路费
收费站越多,钱亏的越多
所以为了不亏钱,就必须少进收费站
轻载高效的3种模式
跳脉冲模式(psm)
纹波小,效率较差,瞬态响应好
即在输出重载时,以连续模式(CCM)工作
当负载电流降低,电源将进入断续模式(DCM)工作
也即VGS的占空比变小,il电感电流不再连续
直到上管的开通时间达到最小导通时间,才导通上管
若负载继续降低,控制器将直接屏蔽一些开关脉冲,如红虚框所示
例如: 运货少过收费站,节约成本
突发工作模式
当输出负载电流降低到一定的值,系统进入轻载模式,
上下管长时间停止工作(关闭),由输出电容维持输出
电容放电过程中,输出电压会下降,经过较长一段时间
vc上升到VH时,进入开关模式,重新打开上下管
如上图,输出电容在快速导通关断过程中会产生较大的纹波,且瞬态响应较差
例如:
运货不过收费站,走野路
由于路远(瞬态响应差)且不平坦(纹波较大)
意外风险大(芯片不工作)
AAM模式
对比突发模式,在sr触发器的s前端增加了红框所示的运放
当Vcomp直流分量小于VAAM时,电源进入轻载模式
如图First所示,当Vcomp波动,其值大于VAAM,并且时钟信号开通,
上管开通
如图Second所示,当电感电流达到Vcomp时
上管关闭,下管导通
如图Third所示,直到电感电流降为0,下管关闭,完成一次开关周期
输出轻载时,一般工作在PFM (pulse-frequency modulation)模式
输出重载时,工作在PWM (pulse-width modulation)模式
温升
编辑说明非同步是肖特基外置
虽然集成同步结构的整体效率高一些
但是其芯片包含的损耗部分更多一些
所以单体芯片的发热相对于非同步要多一些
定义
分区 开关电源 的第 20 页
JA的作用在于比较不同厂家芯片的相对热性能
JC的作用是比较芯片在安装散热片时的热性能
评估计算法
(ploss:芯片的功率损耗)
测试计算法(更准确)
tc获取
余量
审核编辑 黄昊宇
  • 电路
  • BUCK
  • 交换机
    如何选择BUCK电路的占空比 BUCK电路占空比对热管理的影响
    如何选择BUCK电路的占空比 选择BUCK电路的占空比是一个涉及多个因素的综合决策过程,以下是一些关键因素和步骤: 确定输入输出电压 : 首先,需要明确
    的头像 发表于 12-12 16:49 309次阅读
    基于PWM控制的buck电路设计
    基于PWM(脉冲宽度调制)控制的Buck电路设计是一个综合性的项目,涉及电路原理、控制策略、元件选择等多个方面。以下是一个基于PWM控制的Buck
    的头像 发表于 11-21 10:12 959次阅读
    buck电路的组成元件详解 buck电路与线性稳压器的区别
    Buck电路,也称为降压转换器,是一种开关稳压器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。以下是Buck电路的组成元件详解以及与线性稳压器的区别
    的头像 发表于 11-21 10:04 314次阅读
    buck电路PCB布局优化经验
    Buck电路,也称为降压转换器,是一种广泛使用的DC-DC转换器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。在设计Buck电路时,PCB布局是关键因素之一,它能够显著影响
    的头像 发表于 11-05 09:13 437次阅读
    buck电路常见故障及处理
    Buck电路作为一种高效的电源转换方案,在电子设备中扮演着至关重要的角色。然而,由于其复杂性和对精确控制的需求,Buck电路也可能出现各种故障。 一、
    的头像 发表于 11-04 17:56 885次阅读
    Buck电路设计应用
    Buck 变换器是一种输出电压低于输入电压的非隔离型直流变换器,其拓扑结构如下所示。Buck 电路输入与输出电压的关系式为Vout=DVin ,D为占空比。
    的头像 发表于 10-08 16:58 608次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>设计应用
    Buck电路和Boost电路的工作原理
    Buck电路,也就是常说的降压电路,为直流进-直流出。电路没有变压器,输入输出公共一个地。下图为Buck
    的头像 发表于 10-08 16:22 1181次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>和Boost<b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    BUCK电路各节点电压怎么计算
    BUCK电路是一种常见的直流-直流转换器,广泛应用于电源管理领域。在BUCK电路中,输入电压被转换为较低的输出电压,同时保持较高的效率。本文将介绍B
    的头像 发表于 07-12 09:25 1235次阅读
    buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
    Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了
    的头像 发表于 02-14 17:31 3473次阅读
    BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?
    BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck
    的头像 发表于 02-01 09:08 2406次阅读
    BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
    BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路
    的头像 发表于 02-01 09:08 1981次阅读
    BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择?
    BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择? 选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用电路的重要一环。耐压值的选取直接影响到
    的头像 发表于 01-31 16:11 1006次阅读
    什么是BUCK电路的作用 buck电路常用的控制方式
    BUCK电路是一种常用的降压转换电路,它的作用是将输入电压转换成较低的输出电压。BUCK电路主要由开关管、电感和滤波电容组成,并且还配备有控
    的头像 发表于 01-23 13:39 2624次阅读
    buck电路的输出电容对负载是否有影响
    Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
    发表于 01-12 14:09 1297次阅读
    BUCK电路原理和信号转变过程原理
    Buck降压芯片是一种集成电路,用于实现Buck电路的功能。市场上有许多厂商提供各种不同型号和规格的Buck降压芯片。以下是一些常见的
    发表于 01-12 13:59 1228次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>原理和信号转变过程原理
