KUKA机器人高级编程SWRITE的用法
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-05 14:32 次阅读
SWRITE
SWRITE 具有与 CWRITE 类似的功能和语法。但是,与 CWRITE 不同的是,SWRITE 不会将数据写入通道,而是写入 CHAR 数组。
SWRITE 可以与 CWRITE 结合在程序中。好处:
lCWRITE 可以限制为将数据写入通道。SWRITE 可以执行更复杂的格式化任务。这使得程序更加灵活。
lCWRITE 最多可以处理 10 个变量。结合多个SWRITE语句,可以写入10多个变量的数据。
SWRITE 触发提前运行停止。
SWRITE (String, State, OFFSET , Format, Var1 <, var10="">)
String: Type: CHAR[]
Var 变量的格式化内容被写入字符串。
State:Type: STATE_T
自动返回到 WRITE 的状态
OFFSET : Type: INT
SWRITE 在字符串中开始写入的位置。如果要从头开始写入,则偏移量必须设置为 0。
例如:
OFFSET=0 : SWRITE 从第一个位置开始写入。
OFFSET=2 : SWRITE 从第三个位置开始写入。位置 1 和 2 被忽略。
偏移量在写入期间递增。如果在另一个 SWRITE 语句的情况下,要从第一个位置重新开始写入,则必须在此语句之前将偏移量设置为 0。否则,将接受前一条语句的增量偏移量。
Format: Type: CHAR[]
在将 Var 变量写入字符串之前转换它们。必须为每个 Var 变量指定格式.
Var:
其数据写入字符串的变量。每个语句最多可以有 10 个变量。
例如:
体现出报警信息
OFFSET=0
SWRITE(user_msg.msg_TXT[],ST_AUSG,OFFSET,"Totzeit Achse%d nach Testlauf= %d *12ms ",(EaxNum+6), TotzeitNeu)
Format :CWRITE/SWRITE 的“格式”变量
CWRITE 或 SWRITE 的格式规范具有以下结构:“ %U”
格式化字符。可选的。
多个格式字符可以应用于一个格式。
格式化字符
转换后的值总是以符号开头:正值带 +,负值带 -。
如果不使用此格式化字符,则正值不带符号表示,负值用 - 表示。
转换后的值左对齐。
在格式 x 中,每个不等于 0 的值都以 0 开头。
在格式 e、f 和 g 中,总是插入小数点。
转换后的值前面加上零以构成最小宽度 W。
[Space]
在格式 d、e、f、g 或 i 中,转换后的参数前面有一个空格。
格式 c 和 r 并不总是正确解释数据字符串中的空格。为避免误解,可以对空格使用带星号 (*) 的特殊格式规范。
因此,以该字符开头的格式不再对应于 Var 变量之一,而是对应于数据字符串中的空格。
要输出的最小位置数。可选的。
小数点被视为有助于弥补最小数字,前置符号则不然。为了达到最小数量,在末尾添加零字节(以小端格式)。必要时可以超过最小数量。
例子:
„ VAR=1.56
"%+8.4d", VAR
结果: _ _ + 1 . 5 6 0 0
VAR=125.568
"%+8.4d", VAR
结果: + 1 2 5 . 5 6 8 0
如果宽度指定为 0x,这意味着要输出的位置用零填充。
例子:
„ VAR=1
"%+04d", VAR
Result: + 0 0 0 1
与不带0的规格相比:
„ "%+4d", VAR
Result: _ _ _ + 1
如果未指定宽度,则使用以下默认宽度:
INT, REAL, ENUM: 4 bytes
BOOL, CHAR: 1 byte
精度规格
r 在数组的情况下: 要表示的数组元素数.
e, f:要表示的数组元素数.
G: 有效数字位数
S: 表示的最大字符数
所有其他格式: 要表示的字符数。如果源值包含更多字符,则会被截断或四舍五入。
对于大多数数据类型,有几种允许的格式,例如 "%s" 和 "%1.r" 用于 CHAR 数组。需要选择哪种格式取决于伙伴控制器发送或接收数据的方式。
在数组的情况下,规范“Z”可用于定义要考虑的数组元素的数量。如果没有为“Z”指定值,则考虑所有数组元素。然而,该过程在第一个未初始化的值处中止。一个例外是格式 r。在这种情况下,该过程不会中止。相反,为尚未初始化的变量或数组元素输出随机值。
数据类型 BOOL
每个不等于零的值都转换为 TRUE
数据类型枚举
系统检查该值是否为允许的 ENUM 值。如果不是,则中止读取。第一个 ENUM 常量的值为 1。
数组的格式规范
如果没有足够的可用数据来满足格式规范(例如“%2.5r”,但仅存在 7 个字节),则不会读取此格式的任何内容并中止 CREAD 语句。被忽略的数据仍然可供读取。
格式 %r
只读取变量所能容纳的字节数。其余的仍然可以阅读。如果数组足够大但字节数不是数组元素大小的倍数,则冗余字节仍可用于读取(对于以下格式或下一个 CREAD 语句)。
转换示例:
例子1
整数变量 VI 的值以十进制和十六进制 ASCII 表示法传输。第一个 CWRITE 语句传输字符 123。第二个 CWRITE 语句传输字符 7B。
INT VI
VI=123
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%d",VI)
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%x",VI)
例子2
整数变量 VI 的值以二进制表示法传输:
INT VI
VI=123
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%r",VI)
例子3
传输数组的所有数组元素:
REAL VR[10]
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%r",VR[])
使用“%r”格式时,系统不会检查变量或数组元素是否已初始化。为尚未初始化的数组元素传输随机值。
例子4
数组的前五个数组元素以二进制表示法传输:
REAL VR[10]
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%.5r",VR[])
20 个字节以二进制表示法传输。
例子5
传输直到第一个未初始化元素的所有数组元素:
CHAR VS[100]
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%s",VS[])
例子6
传输前 50 个数组元素:
CHAR VS[100]
例子7
ENUM 常量的内部值以 ASCII 符号传输。对应号码转:
DECL ENUM_TYP E
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%d",E)
例子8
两个 REAL 值与附加文本一起传输:
REAL V1,V2
V1=3.97
V2=-27.3
CWRITE(...,...,...,"value1=%+#07.3f value2=+#06.2f",V1,V2)
传输以下数据:
value1=+03.970
value2=-27.30
在大众版本内的设置事例
SWRITE(USER_MSG.MSG_TXT[],stat,offset,"EKI:DatensatzB X=%7.2f,Y=%7.2f,Z=%7.2f,A=%7.2f,B=%7.2f,C=%7.2f ",EKI_B.X,EKI_B.Y,EKI_B.Z,EKI_B.A,EKI_B.B,EKI_B.C)
将多个浮点数据写入在USER_MSG.MSG_TXT[]字符串里.
SWRITE(USER_MSG.MSG_txt[],STATE, OFFSET, "TCP alt X=%.1F Y=%.1F Z=%.1F",TOOL_DATA[COR_TOOL_NO].x,TOOL_DATA[COR_TOOL_NO].y,TOOL_DATA[COR_TOOL_NO].z)
将TOOL_DATA的数据写入到字符串USER_MSG.MSG_txt[]里,用来显示TCP.
通过SWRITE的功能我们就可以实现了浮点数存入到字符串的功能.
SWRITE(USER_MSG.MSG_TXT[],STATE,OFFSET,"%s %s",sMeldFunction[],USER_MSG.MSG_TXT[])
将字符串写入到USER_MSG.MSG_TXT[]字符串里
通过SWRITE功能我实现了历史的突破!
-------------------------END---------------------
审核编辑 :李倩
  • 变量
  • 数组
原文标题:KUKA机器人高级编程SWRITE的用法
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用 Thonny 对 XRP 机器人进行编程
    算法中用于创建机器人未知区域导航地图的三种主要技术。在这篇博客,我们将讨论一个适合初学者的实验机器人平台 (XRP),以及如何通过另一种方式 Thonny 来对其编程。 什么是 XRP(实验
    的头像 发表于 01-26 17:31 156次阅读
    使用 Thonny 对 XRP <b class='flag-5'>机器人</b>进行<b class='flag-5'>编程</b>
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人的基础模块
    具身智能机器人的基础模块,这个是本书的第二部分内容,主要分为四个部分:机器人计算系统,自主机器人的感知系统,自主机器人的定位系统,自主机器人
    发表于 01-04 19:22
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人大模型
    需要专业程序员进行繁琐的编程工作,这种方式不仅效率低下,还限制了机器人的应用场景。例如,在我们大学工程实训课程中使用的数控机床,需要人为设定起点、终点、移动方向和移动距离等参数,自动化程度非常有限。而
    发表于 12-29 23:04
    鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示
    鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示,机器人的角色为迎宾机器人,开发板负责人宾客出现监听
    发表于 12-02 14:55
    解锁机器人视觉与人工智能的潜力,从“盲人机器”改造成有视觉能力的机器人(上)
    正如人类依赖眼睛和大脑来解读世界,机器人也需要自己的视觉系统来有效运作。没有视觉,机器人就如同蒙上双眼的人类,仅能执行预编程的命令,容易碰撞障碍物,并犯下代价高昂的错误。这正是机器人
    的头像 发表于 10-12 09:56 508次阅读
    解锁<b class='flag-5'>机器人</b>视觉与人工智能的潜力,从“盲人<b class='flag-5'>机器</b>”改造成有视觉能力的<b class='flag-5'>机器人</b>(上)
    工业机器人编程流程及注意事项
    工业机器人在现代制造业中扮演着越来越重要的角色。它们不仅提高了生产效率,还提升了产品质量和一致性。编程是使工业机器人能够执行特定任务的关键步骤。 1. 需求分析 在开始编程之前,首先需
    的头像 发表于 09-04 09:40 1514次阅读
    工业机器人常用的编程方式
    工业机器人编程是确保机器人能够执行特定任务的关键步骤。编程方式多种多样,每种方式都有其特定的应用场景和优势。 工业机器人
    的头像 发表于 09-04 09:26 1241次阅读
    工业机器人的四种编程(示教编程、离线编程、自增强现实编程编程)剖析!
    当前机器人广泛应用于焊接、装配、搬运、喷漆及打磨等领域,任务的复杂程度不断增加,而用户对产品的质量、效率的追求越来越高。在这种形式下,机器人编程方式、编程效率和质量显得越来越重要。降
    的头像 发表于 08-30 12:14 3420次阅读
    工业<b class='flag-5'>机器人</b>的四种<b class='flag-5'>编程</b>(示教<b class='flag-5'>编程</b>、离线<b class='flag-5'>编程</b>、自增强现实<b class='flag-5'>编程</b>主<b class='flag-5'>编程</b>)剖析!
    Al大模型机器人
    金航标kinghelm萨科微slkor总经理宋仕强介绍说,萨科微Al大模型机器人有哪些的优势?萨科微AI大模型机器人由清华大学毕业的天才少年N博士和王博士团队开发,与同行相比具有许多优势:语言
    发表于 07-05 08:52
    工业机器人任务编程基本流程
    随着科技的迅猛发展,工业机器人在制造业中的应用越来越广泛。它们不仅能够执行重复性、高精度的任务,还能在恶劣环境中代替人工进行作业,极大地提高了生产效率和安全性。要实现工业机器人的高效运作,任务编程
    的头像 发表于 07-02 10:41 708次阅读
    如何使用PLC控制机器人
    随着工业自动化技术的飞速发展,机器人技术作为其中的重要组成部分,其应用范围日益广泛。在机器人的控制系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)以其
    的头像 发表于 06-17 10:50 2160次阅读
    工业机器人仿真软件有哪些
    功能强大的机器人仿真和离线编程软件,支持多种机器人品牌,如Fanuc、KUKA、ABB等。它提供了丰富的工具,如3D可视化、碰撞检测、路径优化等。 CoppeliaSim (前称V-R
    的头像 发表于 06-17 09:34 4446次阅读
    abb工业机器人编程语言是什么
    ABB工业机器人编程语言主要是RAPID(Robot Application Programming Interface for Development),它是一种高级编程语言,专门
    的头像 发表于 06-16 16:49 3015次阅读
    Kuka机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    的头像 发表于 06-13 15:52 823次阅读
    <b class='flag-5'>Kuka</b><b class='flag-5'>机器人</b>配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    KUKA机器人8.7系统对PROFINET软件进行编程控制的步骤
    为了可以在不同的机器人上交替地运行一个设备,需要 IOCTL 命 令 1060 进行解耦。
    的头像 发表于 03-04 09:35 2815次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b>8.7系统对PROFINET软件进行<b class='flag-5'>编程</b>控制的步骤
