AB 1756 PLC 直接读RS 485 modbus RTU 仪表需要增加1761-NET-AIC模块,再编写通讯程序。
如果有多个仪表,采用轮询方式,如果多达几十个仪表,轮询时间非常长,且需要写一大堆指令,调试通讯将耗费大量时间和精力。这个不是我们想要的。
这样我们可以通过GRM300协议网关来实现modbus RTU 对AB Ethernet/IP协议的自动转换。
使用这种方式PLC不用写通讯指令,只需要建立标签来通过Ethernet/IP协议接收网关送过来的数据。网关读仪表的modbus协议也是封装好了,不需要写指令,配置就和组态或者触摸屏读写仪表一样,只要建立一个变量,对应仪表的寄存器地址即可。配置非常简单。下面具体介绍转换方式:
第一步,接线。GRM300最多5个隔离串口并行采集变频器和仪表,每路RS485是全隔离的,采用485总线接线方式。AB 1756的PLC和网关通过网口用网线连接连接。
第二步配置和modbus仪表的通讯。在GRM300内部建立变量和仪表的寄存器地址关联。这个所有通讯协议配置都是网关自动完成,只需要定义好变量和仪表以及具体寄存器地址的关联,这个都是选择操作。
第三步就,配置AB 1756的通讯变量,和AB的标签关联起来,这个也是选择配置,不用写代码。
第四步就,将modbus仪表的对应变量的值赋值给ABplc对应变量,这个就是做一个等式交换。
也是选择完成。
Modbus仪表的数据就这么简单几步配置,就通过网关转为AB协议,所有操作都不用写任何代码和命令,而且添加数据变量,可以利用EXCEL,和word等工具批量编辑,利用导入,复制等进行快速复制,几十个仪表的配置,也就一两个小时完成。而且协议网关有多个485通讯口,可以将仪表平均分配到不同的485口下,这将大幅度提高轮询的速度,实现数据快速采集。
审核编辑:汤梓红
plc
5019文章
13403浏览量
466041 -
MODBUS
28文章
1830浏览量
77427 -
网关
9文章
4633浏览量
51606
借助 EtherNet/IP 转 Modbus 网关达成 AB PLC 操控变频器实例
![借助 EtherNet/IP 转 <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>网关</b>达成 <b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 操控变频器实例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/F4/wKgZPGdaNKKAJs4WAA75bYQgCF4633.png)
【实操指南】通过Modbus485转EthernetIP网关将变送器轻松接入AB PLC
![【实操指南】<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>Modbus</b>485转EthernetIP<b class='flag-5'>网关</b>将变送器轻松接入<b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/90/wKgZO2dKdpaAKxJ0AADkfSG8USg854.jpg)
通过Modbus485转Ethernet/IP网关将变送器轻松接入AB PLC
![<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>Modbus</b>485转Ethernet/IP<b class='flag-5'>网关</b>将变送器轻松接入<b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/78/wKgZO2dJdY2AFIcJAAFSFqZ20oc820.png)
300PLC连接Modbus转Profibus网关与阀岛modbusRTU通讯
![<b class='flag-5'>300PLC</b>连接<b class='flag-5'>Modbus</b>转Profibus<b class='flag-5'>网关</b>与阀岛modbusRTU通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/06/wKgZomZ0Dk2AFngPAATFZ3LOt6c070.png)
PLC通过Profibus转Modbus网关接LED大屏通讯
![<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b>Profibus转<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>接LED大屏通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/F4/wKgZomZxd--AdOKUAAe9sQzSClY265.png)
智能仪表通过Modbus转Profinet网关与PLC通讯方案
![智能<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>Modbus</b>转Profinet<b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>通讯方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/3F/wKgZomZhn5SAXgxQAAN1hfIyopE193.png)
Modbus RTU转PROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
西门子PLC协议和罗克韦尔AB的PLC协议、GE的PLC协议转换网关
变频器通过Modbus转Profinet网关接电机与PLC通讯在自动化的应用
![变频器<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>Modbus</b>转Profinet<b class='flag-5'>网关</b>接电机与<b class='flag-5'>PLC</b>通讯在自动化的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/0D/wKgZomZB5GyAKSv2AAU7-aJEKU0015.png)
PLC通过Modbus转Profinet网关连接变频器与电机通讯
![<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>Modbus</b>转Profinet<b class='flag-5'>网关</b>连接变频器与电机通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/DD/wKgZomYyYn2Ac44SAEfE4x4QQYU396.png)
1500PLC通过Modbus转Profinet网关与流量计Modbus通讯
![1500<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>Modbus</b>转Profinet<b class='flag-5'>网关</b>与流量计<b class='flag-5'>Modbus</b>通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/C9/wKgZomYqPHKARitnABk4YL-CXv8657.png)
