晶振在电路中用作时间或者频率基准源,堪称设备的心脏,决定电子设备的性能稳定性。
晶振内部组成图
无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。应用于频率源,时间基准,视频系统,通信系统,测量仪器,计算机,嵌入系统等。
有源晶振指所有振荡器系列,内部有独立的起振芯片IC,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路影响。应用于电脑控制(纺织,印刷,雕刻,激光), 铁路测控,智能系统,仪表,频率源等。
从外观分辨有源和无源晶振
无源晶振(谐振器)不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以一般只有输入端,输出端;
有源晶振(振荡器)需要额定的供电电源,通常是四个引脚,一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压,无需外部连接匹配电容即可工作。
选购晶振需要考虑的三点
预算:预算高选择有源晶振/振荡器,预算低选择无源晶振/谐振器;
应用性能:如果是应用产品需要高精度,高端产品,选有源晶振/振荡器;如果应用对频率稳定率要求不高,如玩具等一般消费类电子,更合适选择性价比高的无源晶振/谐振器。
晶振类别:有源晶振/振荡器又可为时钟振荡器,TCXO温补晶振,VCXO压控振荡器,OCXO恒温晶振,可以实现更宽的温度范围和更高的稳定度。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17774浏览量
250778 -
晶振
34文章
2880浏览量
68118
原文标题:无源晶振和有源晶振的区别
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
