一、功能性需求
1.报警预警
以地图图形、声音、图标颜色变化、表格中数值的颜色等形式提供多样化的报警;并精确地描述超标数值,超标时间。
2.查询分析
以地表水质量监测为主线,可以查询监测项的基本情况、区(流)域、站点地表水质量状况等。提供自定义组合,可选条件包括区域、时间段、断面、河流等,查询结果可以采用报表、图形、图表等多种方式;查询结果可以保存、打印、删除。
3.统计报表
根据业主需求自动生成需要的报表,报表结果可自行添加的文字或进行修改,修改结果可进行保存。可以按照格式要求将报表导出为Excel、PDF、Word、RTF等文件格式。
4.系统设置
可对部门、站点、站点间的上下游关系、角色、用户、日志、数据库备份和还原等内容进行系统设置,为系统的稳定、高效、安全运行提供基础保障。
网格化水质在线监控系统解决方案
二、非功能性需求
1.先进性需求
满足多种通讯方式。采用B/S结合的架构,安装部署简易,满足多用户高并发访问。后台分析服务系统支持Windows系统的多任务多线程技术,实现多任务的并行处理。
2.灵活性需求
系统须具有快速适应业务变化的能力,应采用灵活的架构和技术手段。
1、基于SOA架构建设,并采用构件化、面向对象思想设计。
2、采用三层或多层架构的体系结构,充分考虑到平台纵向、横向的平滑扩展能力。
3、系统设计具有良好的可扩充性和可移植性。
4、运用通用数据库,维护、移植方便。存储和管理复杂的监测数据更方便快捷,而且易于维护,多种备份方式,通过简单的复制黏贴就可以实现数据的导入导出。
3.易用性需求
操作方便,用户界面友好直观,结构清晰明了,通过最少的点击次数实现用户需求,使操作更简便、更轻松。
4.可靠性需求
应充分考虑软件的可靠性,并合理利用支撑平台的可靠性,避免由于模块故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行。能对监测子站进行24小时连续在线监测。
5.管理性需求
应提供良好的管理机制和手段,拥有完善的用户权限管理和组织管理,对操作权限有详细的设置和管理,如对于系统用户、权限、日志的管理,对整个系统网络硬件进行监测等。
6.开放性需求
运用开放的标准关系数据库,具有足够的数据库容量和网络共享功能,良好的可扩充性和快速的检索。具有良好的维护,备份和数据库应用开发特点。系统软件具有原始数据的保护功能,能够防止人为修改原始数据。
7.其他
1、提供完善的日志记录功能,便于日常维护和管理;
2、系统操作日志应能记录重要的业务处理过程;
3、系统日志应该能够跟踪运行过程中出现的异常情况或错误;
4、系统应提供系统日志的定期备份和清理功能;
5、友好的展示界面。
三、总体业务架构
总体业务架构:
系统应用架构:
领导驾驶舱是一个提供的“一站式”决策支持的管理信息中心系统。它以驾驶舱的形式,通过各种常见的图表(速度表、柱形图、环形图、预警雷达等)形象标示全市水质监控的关键指标(KPI), 支持“钻取式查询”,可以实现对指标的逐层细化、深化分析,将采集的数据形象化、直观化、具体化,直观地监测水质变化情况,并可以对异常关键指标预警和挖掘分析。
四、网格化管理
网格监测对应于水环境监测、管理的常规业务应用,主要包括各级监测网格的:网格概况、网格审核、网格数据、网格图表、网格报表及运维质控等6个功能模块,实现对常规性的跨界、饮用水源地、生态补偿考核断面的常规站、浮标站的全面管理、管控,并可输出标准、规范的报表、图表、报告等文本资料。
可以实时查看以行政区域或流域划分的监测网格的总体信息:达标率、水质类别占比等,并可通过报表的形式全面展示监测网格的质量综合评价(CWQI),整体掌握区域内的监测网格概况。
审核编辑 黄昊宇
监控系统
21文章
3921浏览量
175076
