概述
TP4201X 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED指示模块.
TP4201X 内置充电和放电功率 MOS,充电电流可以设定,最大充电电流 1.5A,最大放电电流 1.8A.
TP4201X 内部集成了恒温充电工作模式、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等几乎所有安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,同时 TP4201X 应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
TP4201X 中的 X 可以为 A、B 或 C;TP4201A 为 3 档电量指示,TP4201B 为 4 档电量指示,TP4201C 为 5 档电量指示。
特点
内置充电、放电功率 MOS,无需外加
输入电压: 4.3V~6V
充电电流: 最大 1.5A
输出电流:最大 1.8A
输出电压: 5V
BAT 放电终止电压:3.0V
可选 3/4/5 档电池电量指示以及充、放电状态指示
预设 4.2V/4.35V 充电电压,精度达±1%
集成充电管理与放电管理
智能温度控制与过温保护
集成输出过压保护、短路保护
集成过充与过放保护
支持涓流模式以及零电压充电
支持手电筒功能,最大输出 100mA
最高达 90%的放电效率
封装形式:ESOP16L(带散热片)
应用
审核编辑:汤梓红
单芯片
3文章
423浏览量
34705 -
移动电源
48文章
1402浏览量
75854 -
充电电流
2文章
54浏览量
10597
供应SW6008 5V/3.1A单芯片移动电源IC
LDO芯片的性能特点
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/4D/wKgaombZYveAYz0QAEyMTPCtvAE030.jpg)
30W电源方案CR5268TP CR3015NSNK-PCB图
30W电源方案CR5268TP CR3015NSNK-实物样机图
30W电源方案CR5268TP CR3015NSNK-原理图
30W电源方案CR5268TP+CR85V15RSA-原理图
30W电源方案CR5268TP+CR85V15RSA-实物样机图
30W电源方案CR5268TP+CR85V15RSA-PCB图
兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理方案
![兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 <b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>管理方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/74/wKgaomZrnDeAABTbAAAV09_FRNQ213.png)
5V/1A 同步移动电源方案 TP4333天源概述文
![5V/1A 同步<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>方案 <b class='flag-5'>TP</b>4333天源<b class='flag-5'>概述</b>文](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/08/wKgaomZhMliAdODmAACCFMd6aFk684.png)
