利用摄像头图像的车道检测实用算法
新机器视觉 来源:决策智能与机器学习 作者:Ethon 2022-07-05 15:42 次阅读
车道识别是自动驾驶领域的一个重要问题,今天介绍一个利用摄像头图像进行车道识别的实用算法。该算法利用了OpenCV库和Udacity自动驾驶汽车数据库的相关内容。
该算法包含以下步骤:
摄像头校准,以移除镜头畸变(Lens distortion)的影响
图像前处理,用于识别车道线
道路视角变换(Perspective transform)
车道线检测
车辆定位和车道半径计算
01 摄像头校准
摄像头输出的视频可以看做一系列图像的时间序列。镜头的结构特性造成利用针孔摄像机拍摄的图像容易发生径向畸变,导致根据物体与光轴的距离而导致不一致的放大。
以下图片展示了两种典型的径向偏差。
为了 正确的识别图像中的车道,首先需要消除图像中的径向偏差。计算机视觉专家们找到了一种有效的方式来修正径向偏差:首先将图像转换成棋盘模型,然后校正摄像头,使获得的图像中白色和黑色格子达到相同规尺度。 为了修正失真效应,需要识别棋盘的中心并利用期望的棋盘尺度来计算失真系数,并用其来消除图像的径向失真。
在上图中,最左边的图像显示了原始的失真图像,最右侧的图可以看出图像顶部的角度扭曲,中间的图像是经过摄像头校准后的未失真图像。 OpenCV的findChessBoardCorners和calibrateCamera函数可以用来实现以上的摄像头校准过程。 校准完摄像头后,我们用真实的汽车摄像头图像来验证下效果,结果如下。
02 图像预处理
解决了摄像头图像失真问题后,我们继续探索检测车道的算法。在计算机视觉领域,分离和检测对象的一种常用方法是使用颜色变换和梯度来生成一个具有过滤阈值的二值化图像。
对于颜色变换,我们尝试了HSL、LAB和LUA三种颜色空间,以找出哪一种最适合于过滤在道路上的车道线的像素。HSL:通过对色相(H)、饱和度(S)、明度(L)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的LAB:由亮度(L)和有关色彩的A, B三个要素组成。L表示亮度(Luminosity),A表示从洋红色至绿色的范围,B表示从黄色至蓝色的范围LUV:由CIE XYZ空间经简单变换得到,具视觉统一性。L表示物体亮度,U和V是色度 经过试验,我们发现LAB的B道和LUV的L通道是识别车道线的最佳组合。 接下来,我们试验了Sobel梯度滤波器。图像梯度度量了颜色变化的方向强度。Sobel是一种利用高斯平滑和微分运算来降低噪声影响的梯度滤波器。
03 视角变换
车道检测的难点在于准确获得车道线的方向以及角度。在摄像头的默认视角下,远离摄像机的物体显得更小,同时车道线在远离汽车的方向逐渐相交,这和实际情况是不符的。解决这种视点扭曲的一种方法是改变图像的视角,比如可以从上往下看(鸟瞰图)。
OpenCV提供了getPerspectiveTransform 和 warpPerspective函数,可用于进行图像的视角变换。首先,我们在图像中选择想要变换的区域,在下图中,我们选择了汽车前面的车道线部分。
接下来,选择代表目标空间的点集,在本例中,任何矩形内的点集都可以。我们可以使用warpPerspective函数将选定区域变换到我们选择的视角中。 下图显示了两条不同路段的车道线进行视角变换后的结果。
04 车道检测
下面,我们正式开始进行车道检测。在前面的各步骤中,我们进行了图像的二元阈值化和视角变换,最终获得一个黑白图像,其中白色的像素代表我们试图检测的车道线的部分。
接下来,我们需要找到一个最佳起始点来寻找属于左车道线的像素和属于右车道线的像素。一种有效的方法是生成图像中车道线像素的直方图。直方图应该有两个尖峰,各代表一条车道线,左边的尖峰是左边的车道线,右边的尖峰是右边的车道线。
然后将两个峰值的位置作为起始点来搜索属于每条车道线的像素。我们采用了滑动窗口搜索技术,它从底部开始,迭代地扫描到图像的顶部,并将检测到的像素添加到列表中。如果在一个窗口中检测到足够数量的像素,那么下一个窗口将以它们的平均位置为中心,这样我们就沿着像素的路径寻遍整个图像。 在我们检测到每个车道线的像素之后,我们就可以通过这些点来拟合一个多项式,从而产生一条平滑曲线,从而实现车道线的最佳近似。 下面的图像展示了滑动窗口技术的作用,多项式曲线通过检测到的车道线像素拟合获得(红色为左车道像素,蓝色为右车道像素)。
下面是滑动窗口搜索技术的另一个视图,高亮显示并填充搜索区域:
05 车辆/车道线位置
最后,利用两个检测到的车道线的位置,并假设摄像头位于图像的中心位置,可以计算出汽车相对于车道的位置。根据图像的分辨率,能够进行从像素到米的换算。
此外,利用尺度测量,我们还可以通过拟合一个新的多项式到物理空间来计算车道线的曲率,然后计算曲率半径。这条线的曲率半径就是这两个半径的平均值,下图显示了两条车道线的曲线半径和中心偏移量(图像中不可见)。
06 结果
以上介绍了自动驾驶中进行车道线检测的实用算法,我们通过一个多边形投影区域来显示检测结果,可以看到检测结果与实际非常吻合。
审核编辑:郭婷
  • 汽车电子
  • 摄像头
  • 自动驾驶
原文标题:自动驾驶 | 车道检测实用算法
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安防监控摄像头气密性测试案例-连拓精密#摄像头气密检测设备
    摄像头
    连拓精密科技
    发布于 :2024年12月11日 15:00:21
    多光谱火焰检测摄像头
    随着工业化进程的加快,火灾安全问题日益受到重视。传统的火焰检测技术主要依赖于温度传感器和烟雾探测器,但这些方法在某些情况下存在响应慢、误报率高等缺陷。为了解决这些问题,多光谱火焰检测摄像头应运而生
    的头像 发表于 12-11 10:50 158次阅读
    多光谱火焰<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>摄像头</b>
    摄像头及红外成像的基本工作原理
    本文介绍了摄像头及红外成像的基本工作原理,摄像头可以将看到的图像真实的呈现出来,所见即所得! 摄像头如何工作? 摄像头可以将看到的
    的头像 发表于 11-25 09:28 506次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>及红外成像的基本工作原理
    《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第二十六章 摄像头图像捕获实验
    第二十六章 摄像头图像捕获实验 本章将介绍CanMV下摄像头的使用,能通过摄像头实时地采集摄像头捕获到的
    发表于 10-23 10:05
    气密性检测仪:怎样判断摄像头的密封性-岳信仪器
    气密性检测仪在评估摄像头密封性方面起着至关重要的作用。随着智能汽车技术的快速发展,汽车摄像头的密封性能直接关系到其使用寿命和成像质量。以下是一篇关于如何使用气密性检测仪来判断
    的头像 发表于 10-21 14:02 179次阅读
    气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪:怎样判断<b class='flag-5'>摄像头</b>的密封性-岳信仪器
    用于环视和CMS摄像头系统的四通道摄像头应用程序
    电子发烧友网站提供《用于环视和CMS摄像头系统的四通道摄像头应用程序.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:02 0次下载
    用于环视和CMS<b class='flag-5'>摄像头</b>系统的四通道<b class='flag-5'>摄像头</b>应用程序
    人流量检测识别摄像头
    人流量检测识别摄像头是一种结合了监控摄像技术和智能分析技术的先进设备,旨在通过实时监测和分析监控画面中人员的数量、密度、流动方向等信息,识别不同人群特征并进行统计分析。这种摄像头在商业
    的头像 发表于 09-25 10:58 406次阅读
    人流量<b class='flag-5'>检测</b>识别<b class='flag-5'>摄像头</b>
    智能化升级:机载无人机摄像头如何自动识别目标?
    机载无人机摄像头在智能化升级的过程中,自动识别目标的能力得到了显著提升。这一过程涉及多个关键技术和算法,以下是关于机载无人机摄像头如何自动识别目标的详细解析: 一、图像采集与预处理 高
    的头像 发表于 09-19 15:23 682次阅读
    智能化升级:机载无人机<b class='flag-5'>摄像头</b>如何自动识别目标?
    基于FPGA的摄像头心率检测装置设计
    时间很长,且对环境要求较为严格。 基此,我们对其算法进行优化,设计出更快运算速度, 可在更复杂环境较准确测心率的摄像头心率检测装置。本系统着眼机器视觉,是集合图像处理技术、HDMI
    发表于 07-01 17:58
    智能摄像头抄表器是什么?
    1.概念理解:智能摄像头抄表器智能摄像头抄表器是一种融合了人工智能和物联网技术的创新设备,主要用于自动读取和记录各种计量仪表的数据,如水表、电表、燃气表等。它通过高清摄像头捕捉图像,然
    的头像 发表于 04-24 14:14 652次阅读
    智能<b class='flag-5'>摄像头</b>抄表器是什么?
    摄像头各标定参数的作用
    车载摄像头的畸变矩阵描述了摄像头镜头造成的畸变,主要包括径向畸变和切向畸变等参数。畸变矩阵的作用是对图像进行畸变校正,使其更符合几何规律,提高图像的准确性和质量。
    的头像 发表于 03-21 11:11 953次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>各标定参数的作用
    摄像头凸透镜成像原理 摄像的原理是小孔成像吗
    摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透
    的头像 发表于 02-01 15:01 1939次阅读
    详解智能座舱内部的各种摄像头
    对于车载摄像头来说,它的特点在于摄像头的安装位置,和ISP处理芯片之间的距离。在2MP以下的摄像头,一般会直接输出YUV格式的图像数据,无需额外的ISP进行
    发表于 01-16 09:53 2385次阅读
    详解智能座舱内部的各种<b class='flag-5'>摄像头</b>
