XL4456型 315/433M 无线发射电路是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的433MHz 短距离无线通讯发射机电路,支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。
XL4456短距离无线通讯发射机可应用于 315MHz/433MHz 低功耗、低成本短距离收发前端,支持ASK调制方式,由频率合成器(PLL)和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗性能,发射功率达到 12dBm。XL4456内部包含一个使能控制电路,当DIN=1时,PLL与PA处于工作状态;当DIN=0时,PA被立刻关断,PLL经过大约40ms的延时后被关断。
需要样品可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。
一、XL4456特征:
1、工作电压范围:DC+1.8V~+3.6V
2、工作频率范围: 250MHz~450MHz
3、工作电流大小:17mA/12dBm_433N;18mA/12dBm_315M
4、输出功率大小:≤ 12dBm
5、在关断模式下消耗电流:<100nA
6、工作温度范围:-40℃~+ 120℃
7、外围器件:极少的外围元器件
8、工作时外接晶体振荡器
9、SOT23-6L 封装
二、应用范围:
1 、遥控门禁系统
2、胎压监测设备
3、遥控风扇、照明开关
4、无线传感数据传输
三、引脚描述:
审核编辑 黄昊宇
芯片
459文章
51607浏览量
429955 -
发射芯片
16浏览量
10342 -
无线发射电路
7浏览量
7330
芯岭技术XL4456无线发射芯片,315/433M无线发射电路 低功耗 低成本
全智芯433Mhz无线遥控级联RGB炫彩灯方案
一文详解:区分315MHz和433MHz遥控模块
XL117PS无线发射芯片 支持315/433.92Mhz频率 完全兼容 1527编码产品
433M 通讯技术无线遥控器芯片CMT2300A
433&315Mhz射频IC芯片 XL4456,支持常用的1527&2262协议
集成编码器的真正单晶圆全新一代OOK发射SOC芯片—XL117PS介绍
