晶振电路起振需要哪些条件
大鱼机器人 来源:硬件工程师炼成之路 作者:炼成之路 2022-07-05 17:07 次阅读
1、皮尔斯晶体振荡器
目前工作中用得最多的就是皮尔斯晶体振荡器,也就是下面这个结构。
CL1,CL2为匹配电容,Rext通常为串联的几百欧姆电阻(有时也不加)。上面这个结构可能看着不是很熟悉,我们把它转换一下,变成下面这个就熟悉些。
上图中把RF忽略掉了,如果用过无源晶振的话,应该知道这个RF的阻值一般是很大的,兆欧姆级别,其作用主要是为了给反相放大器一个合适偏置。就像我们模电里面的三极管电路,其工作时都需要合适的直流偏置,这里我们先忽略掉。
晶振的等效电路:
我估计有人看到这里就跑了,这一坨是什么东西,搞这么复杂?其实没那么难,这里面所有的器件,除了反相放大器外,都是基本元器件,反而是更容易分析的。
不过在这之前呢?我们还是插播一个知识点,那就是起振条件。因为只有搞懂了起振条件,我们才能知其然并且知其所以然,先理论分析,然后用仿真去验证,如此更爽。
2、起振条件
起振条件有两个:相位和环路增益
上图中将反相放大器的传递函数用A(s)表示,晶振及其匹配电路打包一起,其传递函数看作F(s)。
当环路增益大于1时,说明输入信号在环路中逛一圈后又送到输入端,信号幅度比原来更大
相位为2nπ,说输入信号在电路中逛一圈后,相位与原本的输入信号完全相同,因此输入信号被完美的加强了。
两者结合,就形成了这样的情况:信号经过反复放大后,不断增大,最终就是我们看到那样。
当环路中的信号幅度增大到一定程度后,振荡器中的有源器件(晶振电路中的反相器)存在的非线性会限制幅度的继续增加,使得振荡器的输出达到稳定。通俗说就是振荡的幅值肯定超不过电源电压。
也就是说,只要满足那两个条件,再小的信号,经过环路的无限循环(输入信号Vin逛一圈变成更大的Vin,然后再逛一圈变成更更大的Vin,然后再逛一圈。。。),最终输出幅度总会起来。
尽管我们没有专门提供对应频率的输入信号Vin,但是电路中总会有噪声,比如白噪声就是全频段的,虽然信号很小,但是因为电路的这个不断加强的特性,所以最终一定有输出信号。也就是说,起振是必然的。
总之,起振要满足这两个条件:
关于晶振起振,有一个准则叫巴克毫森稳定性准则,想深入去看的同学可以去查查。
3、起振电路分析
上节说完了起振条件,那我们继续分析前面的电路,先看相位。
相位
相位需要满足2nπ,显然,n不可能等于0,等于零意外着完全没有相移,电路中有反相放大器,已经相移了π,也就是180°。所以最可能的就是晶振那一坨电路也让信号相移180度,整体凑够360°,也就是2π。
Rext和匹配电容CL1构成一个低通滤波器,带来的相移是小于90°的,这应该很容易知道,下图是Rext=100Ω,CL1=10p的低通滤波器的幅频曲线,可以看到,输入与输出的相位差是:0°~90°,输出滞后输入。
Rext和匹配电容CL1带来的相移是小于90°,那么晶振与CL2带来的相移必须大于90°,如此才能凑够180°。
那么什么时候晶振与CL2带来的相移是大于90°的呢?答案是必须晶振等效电路整体呈电感性才有可能。
晶振等效电路有三种元器件构成,电阻,电感,电容,其总的等效阻抗可能有三种情况:呈阻性,呈容性,呈感性。
如果从数学角度来看,晶振总阻抗公式化简之后总能写成一个复数的形式,包含实数和虚数的表达式:Z=R+jX。其中R是电阻分量,X为电抗分量。
当X=0:Z=R,整体呈阻性
当X>0:Z=R+jX,整体呈感性
当X<0:Z=R+jX,整体呈容性。
下面分别看下三种情况下,晶振与匹配电容CL2的相位情况。
阻抗公式算出来肯定是一大坨的,就不列了,我们直接看仿真,这样更为直观(电阻100只是象征性取值,可以取其它的,不影响结果,电容值也是)
可以看到,只有晶振在呈感性的时候,相移才能大于90°,其相移范围是:0~180°。
综上所述,晶振工作时呈感性。那么,晶振呈感性的频率范围是多少呢?
4、晶振呈感性频率范围
阻抗呈感性的频率范围,列出晶振的总阻抗公式就好了。
理论上说,总阻抗是个复数,我们可以把它化简成实部和虚部,虚部大于0时,即表示晶振呈感性。不过这也太费劲,还是直接搞一个实际的晶振参数看看。
大多数晶振都是没有给出Lm,Rm,Cm参数的,不过我查到爱普生的晶振有写出来,比如下面这款25Mhz的晶振。
可以看到,Rm最大为80Ω,动态电容Cm=1.94fF,动态电感Lm=20.91mH,静态电容C0=0.6pF。
我们直接用这些参数,采用LTspice仿真的方式画出阻抗曲线吧。
仿真的原理很简单,给一个1A的电流源,那么Vz的电压就是阻抗乘以电流,电流为1A,那么Vz的值就是阻抗值,因此,图中左边的dB幅度值就是阻抗值。相位表示电压超前电流的相角,因此,如果相位大于0,表示整体阻抗是感性,若小于0,表示整体阻抗是容性的。
从图中可以看出,两个尖之间的区域,相角大于0,就是呈感性的区域,晶体振荡频率25Mhz正好处于这一区域。
从图上看,两个冒尖的频率分别是24.988623Mhz,25.028984Mhz,很容易猜到,两个冒尖的频点这么特殊,应该是串联谐振点和并联谐振点。
我们可以验证下,分别计算下串联谐振和并联谐振。
计算值fs=24.988619Mhz,仿真图读值fs=24.988623Mhz
计算值fa=25.0289844Mhz,仿真图读值fa=25.028984Mhz
可以看到,可以说完全一致。
因此,晶体工作频率范围为:
当然,以上只是说晶振实际工作的频率处于这个之间,并不是说实际工作时频率变化范围有这么大,衡量稳定度是有个参数叫频偏,注意不要误解。
5、小结
本节就写到这里了,暂时只说明了相位关系,其实还有些问题没搞清楚。
比如这个:我们都知道实际应用中,改变匹配电容,可以微调晶振工作频率,所以实际工作频率跟匹配电容肯定有关系,应该是有关系式的。具体关系式我在一些资料中已经看到了,不过只知道个结果吧,还没搞清楚咋来的,暂时就先放着吧。
以上就是本期内容了,如果有问题,欢迎留言指出。
-END-
审核编辑:刘清
  • 反相放大器
  • 晶体振荡器
  • 晶振电路
原文标题:晶振是如何起振的?
文章出处:【微信号:All_best_xiaolong,微信公众号:大鱼机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TVP5150的原因?
    用TVP5160做AV转YC信号,用示波器发现TVP5160的14.31818。 请问大概是什么原因导致的不
    发表于 02-13 06:06
    不同仪器的有什么作用?最全测试方法
    电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。的频率与芯片的反应速度密切相关,
    的头像 发表于 10-24 08:08 865次阅读
    不同仪器的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么作用?最全<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>测试方法
    正弦波振荡电路条件
    正弦波振荡电路是一种能够产生稳定正弦波信号的电子电路,广泛应用于通信、测量和控制等领域。条件是振荡
    的头像 发表于 10-09 17:01 1405次阅读
    正弦振荡电路条件是什么
    正弦振荡电路是一种能够产生稳定正弦波形的电子电路,广泛应用于信号发生器、通信系统和电子测量设备中。要实现正弦振荡,电路必须满足一定的条件,这些条件
    的头像 发表于 09-27 17:57 1873次阅读
    原厂来告诉你优质5个必备条件
    需要具备哪些条件?01频差要稳定不随温度等环境因素而变化,这个要求是首位的。即便是温补,在常温范围内也有大约0.5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。02老
    发表于 09-04 14:43 0次下载
    单片机振荡电路原因分析与解决方法
    在单片机系统中扮演着至关重要的角色,它为单片机提供稳定的时钟信号。然而,在实际应用中,可能因为各种原因不
    发表于 08-05 15:46
    振荡器的条件和平衡条件
    振荡器作为电子电路中的重要组成部分,其条件和平衡条件对于理解振荡器的工作原理、设计及应用具有重要意义。以下是对振荡器的
    的头像 发表于 07-30 16:14 4616次阅读
    受热会或停的现象
    以下几点原因: 频率温度特性:的频率会随着频率温度曲线变化。 ‍ 电路温度系数:电路中的电容或者电感值会随着温度变化而变化,从而影响振荡条件
    的头像 发表于 06-30 15:29 2027次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>受热会<b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>或停<b class='flag-5'>振</b>的现象
    10个的原因分析
    电路设计和维护中常见的问题之一。当
    的头像 发表于 06-13 10:29 1116次阅读
    10个<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>不<b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>的原因分析
    怎么测量好坏
    输出的波形幅值过小或者过大,也说明可能存在问题或者是在电路上的匹配性不好,需要重新评估匹配电路需要
    的头像 发表于 05-29 15:16 2376次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么测量好坏
    FCom解读热敏与温补:从结构到原理,从差异到使用条件
    解读热敏与温补:从结构到原理,从差异到使用条件 一、结构组成 二、工作原理 三、相似点 四、区别 五、使用
    的头像 发表于 05-23 12:04 2061次阅读
    FCom解读热敏<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>:从结构到原理,从差异到使用<b class='flag-5'>条件</b>
    有源需要加负载电容吗?
    我们要明确负载电容的概念。负载电容是指的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,它在电路中起到了关键的作用。然而,在讨论有源
    的头像 发表于 05-18 08:34 1146次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>需要</b>加负载电容吗?
    外部高速或者外部低俗是什么原因引起的?
    经常会碰到外部高速或者外部低俗问题,不知道怎么系统地学习
    发表于 03-26 07:44
    怎么判断是否该怎么办?
    ,如高频设备或强磁场,这些都可能影响的工作。 通过以上步骤的逐一排查,应该能够定位并解决
    发表于 03-06 17:22
    lc振荡电路判断是否的相位条件是什么
    条件是指一个电路能够在没有任何外部干扰的情况下,自发地产生振荡信号的条件。对于LC振荡电路
    的头像 发表于 03-01 11:23 3325次阅读
