芯片为什么越小越好,首先我们需要了解芯片的工作原理及制成,目前大多数芯片都是由微型硅晶体管制成的,这些晶体管的尺寸非常小,一个芯片上有数百个晶体管。
那么为什么芯片组中的那么越小越好呢?这是因为单个晶体管的尺寸越小,它们就可以更紧密的联系在一起,拥有的晶体管越多,芯片可进行的计算就越多,芯片的功能就更大。
电子产品的发展往往是依靠工艺技术的不断改进,这样使得器件的尺寸不断缩小,从而集成度不断提高,性能不断提升及功耗不断降低。
举报投诉
芯片
449文章
48572浏览量
413066 -
晶体管
77文章
9170浏览量
136075
贴片电容的容量误差越小就越好吗?
贴片电容的容量误差(或称为容差)确实是一个重要的参数,但它是否“越小越好”取决于具体的应用需求。以下是几个关键考虑因素: 1、应用需求 :对于某些精密电路,如高频滤波器、振荡器等,对电容值的准确性
电感是越大越好还是越小越好呢?
电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
充电器纹波越小越好吗
在选择充电器时,通常较小的电源纹波是更理想的情况,因为较小的纹波有助于提供更稳定和清晰的电源供应。充电器纹波的标准要求通常会因地区、产品类型和应用领域的不同而有所差异。
电感越大越好还是越小越好
电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件无可替代的。电感对于整个电路的运行有着非常直接的影响。很多人好奇,电感究竟是越大越好,还是越小越好。本篇我们就来简单探讨
想做个64路PCM到AAC或者MP3编码的东西,选择哪种DSP合适?
各位好,本人打算做个64路PCM到AAC或者MP3编码的东西,想请教一下选择哪种DSP合适,最好能给个具体型号,芯片越小越好!
谢谢!
发表于 11-30 07:02
求助,求推荐低温度系数运放和电压源芯片
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯
发表于 11-23 07:12
顾客希望PLC越小越好,这是基于什么心态?
顾客希望PLC越小越好,可能基于以下心态: (1)空间限制:顾客可能面临有限的安装空间,他们希望PLC尺寸小,以便更容易安装在有限的空间内。 (2)成本节约:较小的PLC通常意味着更低的制造成
为什么同样型号的二极管测量的正向电压越小性能越好?
为什么同样型号的二极管测量的正向电压越小性能越好? 二极管是一种具有电流控制特性的半导体器件,常用于电路中的整流、稳压等应用。二极管的正向电压是指器件正向导通时所需施加的电压。同样型号的二极管测量
为什么说锡膏颗粒度越小等于其活性越强?
有人说“锡膏颗粒度越小其活性也就越强”,这是真的吗?对于刚接触锡膏行业不久的人可能会认同这一说法,小编本人就是其中之一。后来经过学习后才知道这是一种错误的说法。接下来由锡膏厂家讲一下为什么说锡膏颗粒
![为什么说锡膏颗粒度<b class='flag-5'>越小</b>等于其活性越强?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKCvCAUhzbAACRVYBBxCk194.png)
