开关电源中的X电容和Y电容
深圳弗瑞鑫电子有限公司 来源:深圳弗瑞鑫电子有限公司 作者:深圳弗瑞鑫电子有 2022-07-05 17:42 6147次阅读
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。
理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。
高转换效率是开关电源的一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且开关电源如没有特别设计,其电源功率因数可能不高。开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。
X电容是安规电容的一种,根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,火线零线间的是X电容。X电容用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,对差模干扰起滤波作用。
Y电容用来消除共模干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大。
X电容Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。
X电容是金属薄膜电容器。通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。X电容采用塑封的方形高压cbb电容,cbb电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对电源的影响。
Y电容通常采用高压瓷片。Y型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y电容应连接到噪声干扰较大的导线上。Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧。Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对地保护即FG线。
X电容、Y电容应用在开关电源中时各种作用都不同,是不可以互相替换的。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • X电容
  • Y电容
    Y电容的应用与选取(可下载)
    如上图所示,安规 Y 电容在我们的隔离电源的应用。 隔离电源在初次级上加 Y 电容是为了给次级的
    发表于 02-27 15:13 0次下载
    Y电容的应用与选取
    Y电容的应用与选取(可下载)完整技术文章,点击链接可下载:Y电容的应用与选取.docx.pdf上传完成如上图所示,安规 Y
    发表于 02-26 17:33 0次下载
    安规电容开关电源的作用
    开关电源的设计,以确保设备的安全和稳定运行。 安规电容的定义和分类 安规电容是指那些用于抑制电磁干扰、保护电路和人员安全的电容器。它们通常
    的头像 发表于 12-26 09:50 594次阅读
    安规电容的分类及特性
    Y电容Y电容器) Y电容用于电源线路
    的头像 发表于 12-26 09:42 538次阅读
    电路滤波之X电容Y电容的基础知识
    某些来自电源线的电噪声,也可以衰减开关电源电源线的共模干扰。X电容器容值在100nF和10μF之间,其材料是聚丙烯,当用于高频应用时,聚酯
    的头像 发表于 11-06 16:17 1199次阅读
    开关电源输出电容容值的选择:为何不能太小也不能太大?
    开关电源作为现代电子设备的关键组件,其稳定性和效率对系统的整体性能至关重要。在开关电源的设计,输出电容的选择是一个重要的环节,容值的大小
    的头像 发表于 10-23 15:52 2080次阅读
    X电容Y电容的基本概念
    在电子电路电容器是一种至关重要的元件,它用于储存电荷并在电路释放能量。而在众多的电容X
    的头像 发表于 10-21 16:43 4195次阅读
    开关电源输出电容大小对电源的影响有哪些
    系统的运行至关重要。输出电容作为开关电源的重要组成部分,其大小的选择直接影响到电源的输出特性、动态响应以及效率等多个方面。 二、输出电容
    的头像 发表于 10-06 17:01 2326次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化来调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用谐振原理进行工作,通过调整
    的头像 发表于 08-08 09:51 2500次阅读
    开关电源功率下降什么原因
    电容老化 电容开关电源的重要元件,用于储能和滤波。随着使用时间的增长,电容内部的电解液会逐渐蒸发或变质,导致
    的头像 发表于 07-16 15:06 4650次阅读
    为什么安规Y电容附近总会有安规X电容
    安规电容包括X电容Y电容,分别用于滤除高频噪声和抑制共模干扰,保护电路稳定。两者常并存于电子设备
    的头像 发表于 07-09 16:00 574次阅读
    为什么安规<b class='flag-5'>Y</b><b class='flag-5'>电容</b>附近总会有安规<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>电容</b>?
    为什么安规Y电容附近总会有安规X电容
    的头像 发表于 07-09 15:36 475次阅读
    开关电源设计之Buck电路电感、电容值的选取
    开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。
    发表于 04-19 15:08 6754次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计之Buck电路电感、<b class='flag-5'>电容</b>值的选取
    安规电容X电容Y电容的基础知识详解
    大部分人都对安规电容略知皮毛,但是实际上安规电容是由X电容Y电容组成的。
    的头像 发表于 04-17 09:41 2.6w次阅读
    安规<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>Y</b><b class='flag-5'>电容</b>的基础知识详解
    关于开关电源电容问题?
    开关电源,场管一脚控制脚,线圈到场管二脚,三脚接地,二脚和三脚直接接了一个电容,这个电容该是多大呢?
    发表于 04-16 15:08
