功能说明
NS4196 是一款 AB/D 类双模、防失真、数字音量控制、5W 单声道音频功放。AB/D 类双工作模式可通过高低电平单独控制。AB/D 类切换功能综合了 AB 类功放与 D 类功放优势,使得 FM 完全无干扰,而播放音乐时又达到高效率效果。独特的防失真(NCN)功能可以通过检测输出信号的失真,动态调整系统增益,不仅有效防止过载输出对喇叭的损坏,同时带来舒适的听觉感受。另外,也可以通过一线脉冲的方式只用一个管脚就可以控制 AB/D 类工作模式切换,防失真(NCN)功能打开与关闭以及功放打开与关闭(shutdown),应用简洁。NS4196 集成数字音量控制功能。通过两个按键就可以对音量进行控制。控制范围从-34dB 到 22dB。NS4196 内置过流保护、过温保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。NS4196 在 5V 供电时,驱动 2Ω负载能够提供 5W 输出功率。D 类工作模式下效率高达90%以上,应用灵活,NS4196 是便携式音频产品理想选择。
NS4196 提供 SOP16 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
主要特性
AB 类/D 类双工作模式
防失真(NCN)功能
一线脉冲控制功能
32 级数字电子音量调节
5W 输出功率(VDD=5V,RL=2Ω,THD=10%)
0.1%THD(VDD=5V,Po=1W)
效率η: 90%以上(Class D model)
工作电压范围:3.0V~5. 5V
SOP16 封装
应用领域
蓝牙音响
其他便携音响
审核编辑 黄昊宇
电路图
10259文章
10674浏览量
517873 -
音频功放
20文章
258浏览量
39353 -
引脚
16文章
1062浏览量
49309
2路无滤波器单声道D类音频功率放大器TPA2000D1数据表
![2路无滤波器<b class='flag-5'>单声道</b>D类<b class='flag-5'>音频</b>功率放大器TPA2000D1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
6.5-W单声道D类音频功率放大器TPA3007D1数据表
![6.5-W<b class='flag-5'>单声道</b>D类<b class='flag-5'>音频</b>功率放大器TPA3007D1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
2.9 W/声道单声道D类音频子系统TPA2051D3数据表
![2.9 W/<b class='flag-5'>声道</b><b class='flag-5'>单声道</b>D类<b class='flag-5'>音频</b>子系统TPA2051D3数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电容式升压型GF类单声道音频功放CS5230EA数据手册
外围全贴片阻容应用5.2W单声道音频功放CS5260E数据手册
MD8002D 3W 单声道 AB类音频功放芯片功能说明
tda2822双声道功放电路怎样改善低音效果
tda2822m单声道电路图
HT3163宽电压3V-18V供电、AB/D类切换40W单声道音频功放IC应用方案
![HT3163宽电压3V-18V供电、AB/D类切换40W<b class='flag-5'>单声道</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>IC应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgZomSreXeAAU1EAACpv5aqks8620.png)
HT863具有任意配置限幅功能的10W单声道高保真D类音频功放
![HT863具有任意配置限幅功能的10W<b class='flag-5'>单声道</b>高保真D类<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/79/poYBAGSmL4KAOhg1AABlM5bUS_E872.png)
