陶瓷天线是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。
而多层天线烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸.
贴片天线
陶瓷天线采用的材质是陶瓷,在介电损耗方面,陶瓷介质比pcb电路板的介电损失要小,所以在低耗电率的的蓝牙模块中很适合使用。陶瓷天线的效果要强于板载天线,一般有ANT 接入脚和地脚,使用也很比较方便。
陶瓷天线的陶瓷用在无线电中除了电容外,还有一种器件叫做陶瓷滤波器(因为接在天线回路中,所以许多人误认为是天线),是由锆钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种陶瓷材料制成片状,两面涂银作为电极,经过直流高压极化后就具有压电效应。起滤波的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点。
陶瓷天线有四个重要参数:增益、驻波、噪声系数、轴比。其中 特别强调轴比,它是衡量整机对不同方向的信号增益差异性的重要指标。
天线
68文章
3241浏览量
141550
单频天线和双频天线的对比
陶瓷电容的密度与什么有关?
村田贴片电容用陶瓷材料的物理常数
