【摘要】:本文介绍福安中医院智能照明的应用,采用Acrel-BUS智能照明控制系统对医院门急诊楼、妇幼楼、住院楼等公共部分照明回路的通断进行智能控制,系统组网为KNX总线通讯,设计采用就地触摸屏控制及通过IP网关接入Acrel-iLightControl智能照明控制系统,在计算机端集中控制与监控管理。
【关键词】:医院;集中控制;医院智能照明控制。
0. 前言:
随着人们生活水平的不断提高,人们对工作和生活环境的要求越来越高,同时对照明系统的要求也越来越高。医院照明设计既要满足医护人员工作的需要,以及患者生理、心理健康恢复的要求,还要尽可能的节约用电,公共照明宜采用智能化的照明控制。
1. 项目介绍:
该项目位于坂中乡满春街北侧,富春大道西侧,总用地面积49330.9㎡,建设用地面积39267.6㎡,按照三级综合性医院规划建设,一期总建筑面积88975.37㎡,编制床位600张,投资约7.5亿元。
1.1 用户需求
在医院各建筑物每层护士值班站、前台值班站或通道内安装触摸屏,前台值班人员可根据当前需求对该受控区实现集中控制,对该区的单回路开关控制、分区域控制等;远程与就地控制相互关联,照明回路可随时按需调整。
2. 现场应用产品介绍:
2.1 电源模块
功能说明:
KNX/EIB系统标准供电电源,耦合总线信号,并且监测KNX/EIB系统的电流。另外本系列的电源提供一个30V的辅助直流电压,为其他的外设(如触摸屏幕、IP网关等)提供电源。该模块可以为64个设备供电,带总线复位、过流指示和短路保护。功能说明:
2.2 开关驱动器
功能说明:
开关驱动器,支持KNX总线协议,用于对设备进行开关控制的驱动器,具有逻辑、延时、预设、场景、阈值开关等功能。
2.3 0-10V调光驱动器
功能说明:
0-10V调光模块,支持KNX总线协议,用于控制调光回路,具有软开/关功能, 每一回路能同时被8个场景调用,能检测回路状态。尤其适合对白炽灯、LED灯和低压卤素灯进行调光,还具有开关、场景、状态反馈等功能。 而实现LED的调光功能。
2.4 人体感应和光照度传感器
功能说明:
智能照明传感器,支持KNX总线协议,可感受外界信号、物理条件(如光、红外、微波),并将感应的信息传递给其它KNX模块(如调光器、开关驱动器),实现其功能。主要用于智能照明控制系统中公共走道、门厅、车库等需要自动控制场所。
2.5 3.5寸触摸屏
功能描述:
触摸屏,支持KNX总线协议,用于接受控件触动信号,通过控件控制单控,群控,总控,调光等操作,以及定时功能,控制点位多达80个。
急诊楼,住院楼,妇幼楼采用3条支线(KNX总线线缆BUS EIB2*2*0.8)到消防控制值班室,通过IP网关接入到医院内网交换机,实时数据上传到Acrel-iLightControl(智能照明控制系统)。
3. 现场应用:
3.1 系统拓扑图
图1
3.2 设备现场应用照片:
图2
3.3 系统软件运行界面
3.4 系统主要控制功能
3.4.1 定时控制
利用中控软件界面时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、车库照明等定时、分时控制、用户可按需设定平时照明、高峰照明、节假日模式定时关闭、定时通知等。
3.4.2 场景控制
智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到优化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭该区域照明。
3.4.3 人体感应控制
在办公走道和楼梯内,布置人体感应传感器。在有人员进入区域时,自动打开照明。当人员离开后,延迟一段时间再关闭。若延迟时间内有人进入,则重新进入打开模式,以达到节能目的。并且可以设置白天合理,晚上无效,根据需求设定。
3.4.4 光照度控制
在室内办公区域内,布置照度传感器,自然光采光良好的区域,自动调节室内照明的灯光亮度和开灯数量;既充分利用了自然光,又可以为室内人员创造一个舒畅闲适的工作环境。
3.4.5 实时监控
中心控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统。操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
3.4.6 报警处理
系统提供了警报处理能力,用户可采用编程来完成不同的任务,当某种警报条件出现时应做什么,可由用户自行确定。
3.4.7 事件通报
系统提供了事件通报功能,支持邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
3.4.8 日照时间计算
按照用户当前所在的时区,计算日照时间,作为定时控制的时间基准。
3.4.9 数据交换
系统可以直接使用ETS3和ETS5项目的数据,方便的实现软件升级和替代;还可接受以CVS文件格式保存的模块及系统数据;系统支持OPC服务;通过KNX-MODBUS网关可以与其他建筑智能化系统(如BA系统)进行数据交换。
3.4.10 系统联动
系统可以开关量输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。
4. 结束语:
Acrel-BUS智能照明控制系统,是基于KNX总线技术设计的控制系统。系统采用标准的2×2×0.8 EIB BUS总线(即KNX总线)作为总线线缆,将所有的智能照明控制模块连接到一起并组成一套完整的控制系统,即可实现照明灯具的远程集中控制,又可实现就近控制功能。该系统理论连接控制模块数量达58000多个。
安科瑞智能照明控制产品种类齐全,方案完善。用户可通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、手机、平板端等多种控制终端实现灵活多样的智能化控制,特别适合于各类智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场所、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明系统。
审核编辑 黄昊宇
控制系统
41文章
6546浏览量
110485 -
智能照明
36文章
1684浏览量
85215 -
安科瑞
741浏览量
2630
