1.产品概述
PT8M3101A 是一款可多次编程(MTP)的 A/D 型 8 位 MCU,其包括 2K*16bit MTP ROM、256*8bitSRAM、Timer、PWM 等功能,具有高性能精简指令集、低工作电压、低功耗特性。是小家电、消费类电子产品等电子应用领域的理想选择。
2.主要特性
CPU
-RISC 内核,支持 59 条指令
-支持 8 级硬件堆栈
-指令周期可配置为 2T,4T,8T,16T
-复位向量位于 000H
-支持 6 种中断源,不支持中断优先级,中断向量入口地址为 008H
-支持直接与间接数据寻址方式
-程序存储器 MTP ROM:2K*16bit,可重复烧写 100 次
-数据存储器 SRAM:256*8bit
I/O 口
-13 个双向 I/O 端口,带 SMIT 输入,可配置为漏极开路、内置上拉电阻及下拉电阻。
-P0.5 为输入端口, 带 SMIT 输入,可配置为内置上拉电阻及下拉电阻
ADC
-10 位 ADC
-4 个外部输入通道(ADC0 ~ ADC3),1 个内部特殊通道(内部 VDD/4)
-AD 参考电压:VDD、外部参考电压 VREF、内部基准电压(1.2V、2V、3V、4V)
定时器
-Time Base Counter
可配置为内部 32KHz RC 振荡器或外部 32.768KHz 晶振时钟源
支持预分频功能,可产生 8 种精准定时时间(1s、0.5s、0.25s…)
-Timer0
可配置两种时钟源,支持预分频功能
自动装载 8 位定时器
-Timer1
自动装载 8 位定时器,支持预分频功能
3 路独立的 PWM,可配置 2 路 PWM 为大电流输出
CPU 保护系统及工作模式
-四种系统复位方式:
上电复位(POR)
低压复位(LVR)
看门狗溢出复位
外部复位
-支持三种工作模式
Normal 模式:正常工作模式
STOP 模式:低功耗模式,CPU 停止工作,外设停止工作
IDLE 模式:仅 CPU 停止工作,其它外设可以工作
-内嵌 LVR 功能,复位阈值可选为:关闭、2.0V、2.2V、2.4V、2.7V
-内嵌 LVD 功能,检测选择:2.3V、2.5V、2.9V、4.3V
-内嵌 WDT 功能,其支持预分频功能
时钟系统
-内部 RC 振荡器
频率:8MHz
精度:±2%
-内部 RC 振荡器
频率:32KHz
精度:±15%
-外部晶振(可二选一)
频率:32.768KHz
频率:400KHz~8MHz
工作温度范围
--40℃ ~ +85℃
电压工作范围
-2.2V~5.5V
抗干扰能力
-HBM ESD:优于 5000V
-EFT:优于 4000V @8MHz/2
封装形式
-SOP16
3. 封装
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17565浏览量
355938 -
cpu
68文章
10972浏览量
214419 -
MTP
2文章
66浏览量
16757
PT8M2102 触控型 8Bit MCU
MGMF442L1D8M-MINAS A6N系列 介绍 松下
MGMF442L1D8M-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MGMF442L1D8M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
MGMF442L1D8M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MGMF292L1D8M-MINAS A6N系列 介绍 松下
MGMF292L1D8M-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MGMF292L1D8M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MGMF242L1D8M-MINAS A6N系列 介绍 松下
