直流无刷电机驱动器芯片的选择与基本原理
zlw_liang 来源:zlw_liang 作者:zlw_liang 2022-07-06 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无刷直流电机由电机行为主体和驱动器组成,是典型性的机电一体化产品。电机转子绕阻选用三相星型接口的方式,与三相交流的电机十分的相似。以便检验发电机转子的旋光性,在电动机中安裝了相位传感器控制器由输出功率电子元器件集成电路芯片等组成,那么直流无刷电机驱动器芯片是如何挑选的?
1、通用性的芯片一般用以LED显示器的中低端商品,如室内的单、两色屏等。最常见的通用性芯片是具备8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出作用。各路较大可输出35mA的非恒流电源电流
2、较大输出电流:现阶段流行的恒流源LED驱动芯片较大输出电流多见每通道90mA上下。每通道另外输出稳定电流的最高值对显示器更加有意义,由于在自动白平衡情况下,规定每通道都另外输出恒流电源电流。
3、恒流电源输出通道数:恒流源输出通道有8位和16位二种规格型号,如今16位占流行,其关键优点取决于降低了芯片规格,有利于LED驱动板(PCB)走线,尤其是针对点间隔较小的LED驱动板更有益。
4、精准的电流输出:一种是同一个芯片通道间电流误差;另一种是不一样芯片间输出电流误差。精密度的电流输出是个很重要的主要参数,对LED显示器的表明匀称性危害非常大。偏差越大,表明匀称性越差,难以使led透明屏做到自动白平衡。现阶段流行恒流源芯片的位间电流偏差(bit to bit)一般在±3%之内,(chip to chip)片间电流偏差在±6%之内。
5、数据信息挪动数字时钟:其决策了表明数据信息的传输速率,是危害显示器的升级速度的重要指标值。做为大容量显示器件,表明刷新频率应当在85Hz之上,才可以确保平稳的界面(无扫描仪闪动感)。较高的数据信息挪动数字时钟是显示器获得高刷新频率界面的基本。现阶段流行恒流源推动芯片挪动时钟频率一般都是在15-25MHz之上。
直流无刷电机驱动器芯片基本原理
直流无刷电机驱动器芯片內部集成化了四个dmos管,构成一个规范的H型驱动器。根据电池充电泵电源电路为上桥臂的两个开关管给予栅压操纵工作电压,电池充电泵电源电路由一个300kHz上下的输出功率。可在引脚1、11外接电容器产生第二个电池充电泵电源电路,外接电容器越大,向开关管栅压键入的电容器电池充电速率越快,工作电压升高的時间越少,输出功率能够高些。引脚2、10接直流无刷电机同步电机,正转时电流的方位应当从引脚步到引脚10;翻转时电流的方位应当从引脚10到引脚2。电流检验输出引脚8能够接一个对地电阻器,根据电阻器来输出过电流状况。內部维护电源电路设定的过电流阀值为10A,当超出该值的时候会全自动封禁输出,并规律性的全自动修复输出。假如过电流延迟时间较长,超温维护将关掉全部输出。超温数据信号还可根据引脚9输出,当结温做到145度时引脚9有输出数据信号。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 驱动器
  • 无刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超小型直流电机驱动器:AOMH361NS V2.00的深度解析
    的LM2575芯片,能为小型项目提供强大的电机驱动能力。 文件下载: DRI0042.pdf 产品概述 AOMH361NS V2.00是一款专为小型项目设计的超小型直流电机
    的头像 发表于 05-14 10:40 302次阅读
    无刷电机驱动原理及驱动电路解析
    无刷电机,又称电子换向电机或永磁无刷直流电机,是一种依托电子控制实现换向的新型电机。与传统有刷直流电机相比,其摒弃了机械换向结构,在效率、运
    的头像 发表于 05-13 16:52 196次阅读
    钿驰科技|无刷电机驱动器核心工作原理及PWM调制技术解析
    在现代工业与消费电子领域,无刷电机凭借高效、低耗、低噪、长寿命的优势,广泛应用于无人机、家用电器及水泵、3D打印机、按摩仪、减速电机等细分场景。无刷电机的精准稳定运转,核心依赖无刷电机
    的头像 发表于 04-02 17:08 467次阅读
    钿驰科技|<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>核心工作原理及PWM调制技术解析
    ACM6262-Q1单相直流无刷电机驱动芯片产品概述
    ACM6262-Q1是一款专为汽车级应用设计的单相直流无刷电机驱动芯片,基于 H 桥功率 MOS 架构打造,支持 3V 至 36V 宽电压输入,可提供 2.5A 持续
    的头像 发表于 04-01 14:09 505次阅读
    直流无刷电机驱动芯片如何挑选?ADI Trinamic选型攻略来了
    直流无刷电机(BLDC)应用设计中,驱动芯片直接决定电机运行效率、精度与稳定性。面对多样芯片
    的头像 发表于 01-15 13:55 6726次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>如何挑选?ADI Trinamic选型攻略来了
    解析 DRV8701 有刷直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用
    解析 DRV8701 有刷直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用 在电机驱动领域,各类先进的驱动芯片
    的头像 发表于 01-09 13:50 1075次阅读
    DRV8872:高效多功能有刷直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8872:高效多功能有刷直流电机驱动器的设计与应用 在电机驱动领域,有刷直流电机因其结构简单、控制方便等优点被广泛应用。而一款合适的
    的头像 发表于 01-09 11:25 754次阅读
    浮思特 | 美蓓亚三美直流无刷电机如何重新定义设备驱动,从“能转”到“转得好”
    在智能化与节能化趋势的推动下,越来越多的设备开始采用直流无刷电机作为核心驱动部件。它不仅代表着驱动技术的进步,更直接提升了终端产品的使用体验与可靠性。作为长期深耕
    的头像 发表于 12-26 10:02 422次阅读
    浮思特 | 美蓓亚三美<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>无刷电机</b>如何重新定义设备<b class='flag-5'>驱动</b>,从“能转”到“转得好”
    无刷电机驱动器的基础知识
    本文将从技术角度出发,对三相无刷电机电机驱动器的作用、种类和规格进行介绍。通过本文,您可以学习到电机驱动器选型所需的基础知识。
    的头像 发表于 12-10 14:13 7019次阅读
    <b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的基础知识
    电机驱动和控制技术解析
    电压的电机驱动器直流电机和步进电机都可以驱动。在5V到35V的电压范围内,提供2安培的电流,并且具有过热自断和反馈检测功能。L298N可对
    发表于 11-27 08:04
    ‌DRV8872 有刷直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8872设备是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可以双向控制
    的头像 发表于 10-17 10:11 807次阅读
    ‌DRV8872 有刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    合科泰MOSFET在直流无刷电机驱动板的应用
    经常收到咨询疑问:驱动板为什么非MOSFET不可?这个问题是因为直流无刷电机的“心脏”是逆变器电路,而MOS管就是逆变器的开关,可以负责电流通断控制,实现电机转速和精准的方向调节。选对
    的头像 发表于 09-15 15:32 2991次阅读
    合科泰MOSFET在<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>板的应用
    超越光电编码:MT6835磁编芯片直流无刷电机控制
    直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,磁编码
    的头像 发表于 08-21 17:02 1447次阅读
    三相无刷电机驱动IC BM64071MUV-Z概述
    BM64071MUV-Z是用于三相无刷电机驱动器的正弦波驱动的预驱动器IC,支持48V电源控制外部FET构建的电机
    的头像 发表于 08-05 10:22 1498次阅读
    三相<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC BM64071MUV-Z概述
    浮思特 | 无刷电机与有刷直流电机的区别是什么,该如何选择?
    在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美有刷直流电机当前主流直流电机分为有刷
    的头像 发表于 07-16 10:15 3976次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>无刷电机</b>与有刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的区别是什么,该如何<b class='flag-5'>选择</b>?
