光纤线因为传输速率快,得到了广泛的使用,无论是工程上还是家庭上,大家都会选择光纤,光纤接头在进行连接的时候也有一定的方式方法,下面科兰通讯小编为大家讲解一下怎么接光纤,提高大家的自身技能。
怎么接光纤线?
1、光纤连接的时候要根据束管内,同色相连,同芯相连,按顺序进行连接,由大到小。一般有三种连接方法,分别是熔接、活动连接和机械连接。
2、连接的时候要开剥光缆,剥开之后固定光缆。小心不能破坏了束管。大约开剥1m,里面可能有油膏,用纸擦拭一下。
3、剥开的光纤穿入到接续盒里,进行固定压紧。
4、接下来要把光纤从热缩管穿过。不同束管和不同颜色的要穿过热缩管。
5、有熔接机的,可以使用熔接机进行熔接。打开电源进行熔接。在使用过程中一定要注意灰尘,及时去除,不能让光纤粉末掉进熔接机里面。
6、熔接前,要分清光纤和工作波长有什么不同,这样可以选择熔接程序进行熔接。一般都是选择自动焊接就可以的了。接下来要制作光纤端面了。光纤端面制作是至关重要的一个环节,他将直接影响到连接的质量,所以要格外的小心和慎重。
7、做好了光纤端面之后,就可以放置光纤了。熔接机里有一个v形槽,光纤就是放在那里面的,放的时候要注意,不要压到光纤压板。
8、下面,要将光纤线移出,这时用加热炉来加热热缩管。加热之后就可以打开防风罩,移出光纤。移出之后,要进行盘纤固定。熔接好的光纤要弄到光纤收容盘上。半径和弧度越大越好,可以减少耗能。
9、最后一步,进行密封和挂起,注意防水就好了。
审核编辑 黄昊宇
光纤
19文章
3763浏览量
72387
