内容目录
1. 引言2. 脉络3 epoll 多线程扩展性3.1特定TCP listen fd的accept(2) 的问题3.1.1 水平触发的问题:不必要的唤醒3.1.2 边缘触发的问题:不必要的唤醒以及饥饿3.1.3 怎样才是正确的做法?3.1.4 其他方案3.2 大量TCP连接的read(2)的问题3.2.1 水平触发的问题:数据乱序3.2.2 边缘触发的问题:数据乱序3.2.3 怎样才是正确的做法?3.3 epoll load balance 总结4. epoll之file descriptor与file description4.1 总结5 引用
1引言
本文来自 Marek’s 博客中 I/O multiplexing part 系列之三和四,原文一共有四篇,主要讲 Linux 上 IO 多路复用的一些问题,本文加入了我的一些个人理解,如有不对之处敬请指出。原文链接如下:
ThehistoryoftheSelect(2)syscall[1] Select(2)isfundamentallybroken[2] Epollisfundamentallybroken1/2[3] Epollisfundamentallybroken2/2[4]2脉络
系列三和系列四分别讲 epoll(2) 存在的两个不同的问题:
系列三主要讲 epoll 的多线程扩展性的问题
系列四主要讲 epoll 所注册的 fd (file descriptor) 和实际内核中控制的结构 file description 拥有不同的生命周期
我们在此也按照该顺序进行阐述。
3 epoll 多线程扩展性
epoll 的多线程扩展性的问题主要体现在做多核之间负载均衡上,有两个典型的场景:
一个 TCP 服务器,对同一个 listen fd 在多个 CPU 上调用
accept(2)
系统调用 -
大量 TCP 连接调用
read(2)
系统调用上
3.1 特定 TCP listen fd 的 accept(2) 的问题
一个典型的场景是一个需要处理大量短连接的 HTTP 1.0 服务器,由于需要 accept() 大量的 TCP 建连请求,所以希望把这些 accept() 分发到不同的 CPU 上来处理,以充分利用多 CPU 的能力。
这在实际生产环境是存在的, Tom Herbert 报告有应用需要处理每秒 4 万个建连请求;当有这么多请求的时候,很显然,将其分散到不同的 CPU 上是合理的。
然后实际上,事情并没有这么简单,直到 Linux 4.5 内核,都无法通过 epoll(2) 把这些请求水平扩展到其他 CPU 上。下面我们来看看 epoll 的两种模式 LT(level trigger, 水平触发) 和 ET(edge trigger, 边缘触发) 在处理这种情况下的问题。
一个愚蠢的做法是是将同一个 epoll fd 放到不同的线程上来 epoll_wait(),这样做显然行不通,同样,将同一个用于 accept 的 fd 加到不同的线程中的 epoll fd 中也行不通。
这是因为 epoll 的水平触发模式和 select(2)
一样存在 “惊群效应”,在不加特殊标志的水平触发模式下,当一个新建连接请求过来时,所有的 worker 线程都都会被唤醒,下面是一个这种 case 的例子:
11. 内核:收到一个新建连接的请求
22. 内核:由于"惊群效应",唤醒两个正在 epoll_wait()的线程 A 和线程 B
33. 线程A:epoll_wait()返回
44. 线程B:epoll_wait()返回
55. 线程A:执行 accept()并且成功
66. 线程B:执行 accept()失败,accept()返回 EAGAIN
其中,线程 B 的唤醒完全没有必要,仅仅只是浪费宝贵的 CPU 资源而已,水平触发模式的 epoll 的扩展性很差。
既然水平触发模式不行,那是不是边缘触发模式会更好呢?实际上并没有。我们来看看下面这个例子:
11. 内核:收到第一个连接请求。线程 A 和线程 B 两个线程都在 epoll_wait()上等待。由于采用边缘触发模式,所以只有一个线程会收到通知。这里假定线程 A 收到通知
22. 线程A:epoll_wait()返回
33. 线程A:调用 accpet()并且成功
44. 内核:此时 accept queue 为空,所以将边缘触发的 socket 的状态从可读置成不可读
55. 内核:收到第二个建连请求
66. 内核:此时,由于线程 A 还在执行 accept()处理,只剩下线程 B 在等待 epoll_wait(),于是唤醒线程 B
77. 线程A:继续执行 accept()直到返回 EAGAIN
88. 线程B:执行 accept(),并返回 EAGAIN,此时线程 B 可能有点困惑("明明通知我有事件,结果却返回 EAGAIN")
99. 线程A:再次执行 accept(),这次终于返回 EAGAIN
可以看到在上面的例子中,线程 B 的唤醒是完全没有必要的。另外,事实上边缘触发模式还存在饥饿的问题,我们来看下面这个例子:
11. 内核:接收到两个建连请求。线程 A 和线程 B 两个线程都在等在 epoll_wait()。由于采用边缘触发模式,只有一个线程会被唤醒,我们这里假定线程 A 先被唤醒
44. 内核:收到第三个建连请求。由于线程 A 还没有处理完(没有返回 EAGAIN),当前 socket 还处于可读的状态,由于是边缘触发模式,所有不会产生新的事件
55. 线程A:继续执行 accept()希望返回 EAGAIN 再进入 epoll_wait()等待,然而它又 accept()成功并处理了一个新连接
66. 内核:又收到了第四个建连请求
77. 线程A:又继续执行 accept(),结果又返回成功
在这个例子中个,这个 socket 只有一次从不可读状态变成可读状态,由于 socket 处于边缘触发模式,内核只会唤醒 epoll_wait() 一次。在这个例子中个,所有的建连请求全都会给线程 A,导致这个负载均衡根本没有生效,线程 A 很忙而线程 B 没有活干。
3.1.3 怎样才是正确的做法?
既然水平触发和边缘触发都不行,那怎样才是正确的做法呢?有两种 workaround 的方式:
最好的也是唯一支持可扩展的方式是使用从 Linux 4.5+ 开始出现的水平触发模式新增的
EPOLLEXCLUSIVE
标志,这个标志会保证一个事件只有一个 epoll_wait() 会被唤醒,避免了 “惊群效应”,并且可以在多个 CPU 之间很好的水平扩展。 -
当内核不支持
EPOLLEXCLUSIVE
时,可以通过 ET 模式下的EPOLLONESHOT
来模拟 LT +EPOLLEXCLUSIVE
的效果,当然这样是有代价的,需要在每个事件处理完之后额外多调用一次 epoll_ctl(EPOLL_CTL_MOD) 重置这个 fd。这样做可以将负载均分到不同的 CPU 上,但是同一时刻,只能有一个 worker 调用 accept(2)。显然,这样又限制了处理 accept(2) 的吞吐。下面是这样做的例子: -
内核:接收到两个建连请求。线程 A 和 线程 B 两个线程都在等在 epoll_wait()。由于采用边缘触发模式,只有一个线程会被唤醒,我们这里假定线程 A 先被唤醒
线程A:epoll_wait() 返回
线程A:调用 accpet() 并且成功
线程A:调用 epoll_ctl(EPOLL_CTL_MOD),这样会重置 EPOLLONESHOT 状态并将这个 socket fd 重新准备好 “
3.1.4 其他方案
当然,如果不依赖于 epoll() 的话,也还有其他方案。一种方案是使用 SO_REUSEPORT
这个 socket option,创建多个 listen socket 共用一个端口号,不过这种方案其实也存在问题: 当一个 listen socket fd 被关了,已经被分到这个 listen socket fd 的 accept 队列上的请求会被丢掉,具体可以参考 https://engineeringblog.yelp.com/2015/04/true-zero-downtime-haproxy-reloads.html 和 LWN 上的 comment[5]
从 Linux 4.5 开始引入了 SO_ATTACH_REUSEPORT_CBPF
和 SO_ATTACH_REUSEPORT_EBPF
这两个 BPF 相关的 socket option。通过巧妙的设计,应该可以避免掉建连请求被丢掉的情况。
3.2 大量 TCP 连接的 read(2) 的问题
除了 3.1 中说的 accept(2) 的问题之外, 普通的 read(2) 在多核系统上也会有扩展性的问题。设想以下场景:一个 HTTP 服务器,需要跟大量的 HTTP client 通信,你希望尽快的处理每个客户端的请求。而每个客户端连接的请求的处理时间可能并不一样,有些快有些慢,并且不可预测,因此简单的将这些连接切分到不同的 CPU 上,可能导致平均响应时间变长。一种更好的排队策略可能是:用一个 epoll fd 来管理这些连接并设置 EPOLLEXCLUSIVE
,然后多个 worker 线程来 epoll_wait(),取出就绪的连接并处理[注1]。油管上有个视频介绍这种称之为 “combined queue” 的模型。
下面我们来看看 epoll 处理这种模型下的问题:
3.2.1 水平触发的问题:数据乱序
实际上,由于水平触发存在的 “惊群效应”,我们并不想用该模型。另外,即使加上 EPOLLEXCLUSIVE
标志,仍然存在数据竞争的情况,我们来看看下面这个例子:
11. 内核:收到 2047 字节的数据
22. 内核:线程 A 和线程 B 两个线程都在 epoll_wait(),由于设置了 EPOLLEXCLUSIVE,内核只会唤醒一个线程,假设这里先唤醒线程 A
44. 内核:内核又收到 2 个字节的数据
55. 内核:线程 A 还在干活,当前只有线程 B 在 epoll_wait(),内核唤醒线程 B
66. 线程A:调用 read(2048)并读走 2048 字节数据
77. 线程B:调用 read(2048)并读走剩下的 1 字节数据
这上述场景中,数据会被分片到两个不同的线程,如果没有锁保护的话,数据可能会存在乱序。
3.2.2 边缘触发的问题:数据乱序
既然水平触发模型不行,那么边缘触发呢?实际上也存在相同的竞争,我们看看下面这个例子:
11. 内核:收到 2048 字节的数据
44. 线程A:调用 read(2048)并返回 2048 字节数据
55. 内核:缓冲区数据全部已经读完,又重新将该 fd 挂到 epoll 队列上
66. 内核:收到 1 字节的数据
77. 内核:线程 A 还在干活,当前只有线程 B 在 epoll_wait(),内核唤醒线程 B
88. 线程B:epoll_wait()返回
99. 线程B:调用 read(2048)并且只读到了 1 字节数据
1010. 线程A:再次调用 read(2048),此时由于内核缓冲区已经没有数据,返回 EAGAIN
3.2.3 怎样才是正确的做法?
实际上,要保证同一个连接的数据始终落到同一个线程上,在上述 epoll 模型下,唯一的方法就是 epoll_ctl 的时候加上 EPOLLONESHOT
标志,然后在每次处理完重新把这个 socket fd 加到 epoll 里面去。
要正确的用好 epoll(2) 并不容易,要用 epoll 实现负载均衡并且避免数据竞争,必须掌握好 EPOLLONESHOT
和 EPOLLEXCLUSIVE
这两个标志。而 EPOLLEXCLUSIVE
又是个 epoll 后来新加的标志,所以我们可以说 epoll 最初设计时,并没有想着支持这种多线程负载均衡的场景。
4. epoll 之 file descriptor 与 file description
这一章我们主要讨论 epoll 的另一个大问题:file descriptor 与 file description 生命周期不一致的问题。
Foom 在 LWN[6] 上说道:
1显然 epoll 存在巨大的设计缺陷,任何懂得 file descriptor 的人应该都能看得出来。事实上当你回望 epoll 的历史,你会发现当时实现 epoll 的人们显然并不怎么了解 file descriptor 和 file description 的区别。:(
实际上,epoll() 的这个问题主要在于它混淆了用户态的 file descriptor (我们平常说的数字 fd) 和内核态中真正用于实现的 file description。当进程调用 close(2) 关闭一个 fd 时,这个问题就会体现出来。
epoll_ctl(EPOLL_CTL_ADD)
实际上并不是注册一个 file descriptor (fd),而是将 fd 和 一个指向内核 file description 的指针的对 (tuple) 一块注册给了 epoll,导致问题的根源在于,epoll 里管理的 fd 的生命周期,并不是 fd 本身的,而是内核中相应的 file description 的。
当使用 close(2) 这个系统调用关掉一个 fd 时,如果这个 fd 是内核中 file description 的唯一引用时,内核中的 file description 也会跟着一并被删除,这样是 OK 的;但是当内核中的 file description 还有其他引用时,close 并不会删除这个 file descrption。这样会导致当这个 fd 还没有从 epoll 中挪出就被直接 close 时,epoll() 还会在这个已经 close() 掉了的 fd 上上报事件。
这里以 dup(2) 系统调用为例来展示这个问题:
1rfd,wfd=pipe()
2write(wfd,"a")#Makethe"rfd"readable
3
4epfd=epoll_create()
5epoll_ctl(efpd,EPOLL_CTL_ADD,rfd,(EPOLLIN,rfd))
6
7rfd2=dup(rfd)
8close(rfd)
9
10r=epoll_wait(epfd,-1ms)#Whatwillhappen?
由于 close(rfd) 关掉了这个 rfd,你可能会认为这个 epoll_wait() 会一直阻塞不返回,而实际上并不是这样。由于调用了 dup(),内核中相应的 file description 仍然还有一个引用计数而没有被删除,所以这个 file descption 的事件仍然会上报给 epoll。因此 epoll_wait()
会给一个已经不存在的 fd 上报事件。更糟糕的是,一旦你 close() 了这个 fd,再也没有机会把这个死掉的 fd 从 epoll 上摘除了,下面的做法都不行:
1epoll_ctl(efpd,EPOLL_CTL_DEL,rfd)
2epoll_ctl(efpd,EPOLL_CTL_DEL,rfd2)
Marc Lehmann 也提到这个问题:
1因此,存在 close 掉了一个 fd,却还一直从这个 fd 上收到 epoll 事件的可能性。并且这种情况一旦发生,不管你做什么都无法恢复了。
因此,并不能依赖于 close()
来做清理工作,一旦调用了 close(),而正好内核里面的 file description 还有引用,这个 epoll fd 就再也修不好了,唯一的做法是把的 epoll fd 给干掉,然后创建一个新的并将之前那些 fd 全部再加到这个新的 epoll fd 上。所以记住这条忠告:
1永远记着先在调用close()之前,显示的调用epoll_ctl(EPOLL_CTL_DEL)
4.1 总结
显式的将 fd 从 epoll 上面删掉在调用 close()
的话可以工作的很好,前提是你对所有的代码都有掌控力。然后在一些场景里并不一直是这样,譬如当写一个封装 epoll 的库,有时你并不能禁止用户调用 close(2) 系统调用。因此,要写一个基于 epoll 的轻量级的抽象层并不是一个轻松的事情。
另外,Illumos 也实现了一套 epoll() 机制,在他们的手册上,明确提到 Linux 上这个 epoll()/close() 的奇怪语义,并且拒绝支持。
希望本所提到的问题对于使用 Linux 上这个糟糕的 epoll() 设计的人有所帮助。
注1:笔者认为该场景下或许直接用一个 master 线程来做分发,多个 worker 线程做处理 或者采用每个 worker 线程一个自己独立的 epoll fd 可能是更好的方案。
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
多线程
278浏览量
20081 -
epoll
28浏览量
2991
原文标题:盘点Linux Epoll那些致命弱点
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
提高Linux 内核的稳定性、可扩展性核心点有哪些?
Facebook的扩展性挑战讨论
linux多线程编程课件
linux多线程编程开发
![<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>多线程</b>编程开发](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/40/pYYBAGKhtEGAK15JAAAK9kMv5so188.jpg)
linux多线程编程技术
基于软件定义网络控制可扩展性研究
![基于软件定义网络控制可<b class='flag-5'>扩展性</b>研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/80/poYBAGKhwL-ADDYQAAAX6OT4R-Y101.jpg)
如何解决区块链的可扩展性问题
Linux下的多线程编程
信标链将如何解决以太坊的扩展性问题
Linux中多线程编程的知识点
![<b class='flag-5'>Linux</b>中<b class='flag-5'>多线程</b>编程的知识点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgZomRI7hKAUonUAAD2ERK4HW0091.png)
