通过驱动器源极引脚改善开关损耗
本文的关键要点
1具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装产品相比,SiC MOSFET的栅-源电压的行为不同。
2要想正确实施SiC MOSFET的栅-源电压的浪涌对策,需要逐一了解电压的行为。
具有驱动器源极引脚的SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的SiC MOSFET产品相比,在桥式结构情况下的栅-源电压的行为不同。在上一篇文章中,我们介绍了LS(低边)SiC MOSFET导通时的行为。本文将介绍低边SiC MOSFET关断时的行为。
桥式结构中的栅极-
源极间电压的行为:关断时
关于桥式结构中具有驱动器源极引脚的低边SiC MOSFET关断时的行为,将与上一篇文章一样,重点介绍与没有驱动器源极引脚的TO-247N封装产品之间的区别。
下图为关断时的各开关波形,左侧为不带驱动器源极引脚的TO-247N封装产品,右侧为带驱动器源极引脚的TO-247-4L封装产品。各横轴表示时间,时间范围Tk(k=3~7)的定义在波形图下方有述。右下方的电路图中给出了TO-247-4L封装产品在桥式电路中的栅极引脚电流情况。在波形图和电路图中,用(IV)~(VII)来表示每个时间范围中发生的事件。事件(VII)在T5期间结束后立即发生。
在桥式结构中低边SiC MOSFET
关断时的各开关波形
TO-247N封装产品
没有驱动器源极引脚
TO-247-4L封装产品
有驱动器源极引脚
时间范围的定义
T3:LS导通期间
T4:LS关断、MOSFET电压变化期间【事件(IV)同时发生】
T5:LS关断、MOSFET电流变化期间【事件(VI)同时发生】
T4~T6:HS导通之前的死区时间
T7:HS为导通期间(同步整流期间)
TO-247-4L:
LS关断时的
栅极引脚电流
在波形图比较中,TO-247-4L的事件(VI)和(VII)与TO-247N的事件不同。
事件(VI)是ID发生变化的时间点,这一点与导通时的情况一致。当HS的ID_HS急剧增加时,体二极管的VF_HS急剧上升(前面波形图中的虚线圆圈)。因此,会再次流过dVF_HS/dt导致的电流ICGD,并产生负浪涌。
右图为关断时开关侧(LS)和换流侧(HS)的VDS波形。通过波形可以看出,与导通时的情况一样,HS的VDS_HS是在本来的dVDS_HS/dt(T4期间)结束后的ID变化时(T5期间)向负端变化,并产生了dVF_HS/dt。
TO-247-4和
TO-247-4L关断时的
VDS波形比较
事件(VII)是在T5期间结束、ID_HS的变化消失时,dVF_HS/dt消失,要流入栅极引脚的ICGD不再流动,ICGD的电流路径中存在的布线电感中积蓄的能量引起的电动势,作为栅极和源极之间的正浪涌被观测到。而在TO-247N封装的产品中,这种正浪涌几乎观测不到。
关于TO-247N封装产品关断动作的详细介绍,请参考Tech Web基础知识SiC功率元器件系列中的文章“低边开关关断时的Gate-Source间电压的动作”或应用指南的“关断时栅极信号的动作”。
右图是TO-247-4L封装产品关断时的VGS波形。该波形图对是否采取了浪涌对策的结果进行了比较。从图中可以看出,与导通时一样,在没有采取浪涌对策(Non-Protected)的情况下,发生了前述的浪涌。而实施了浪涌对策(Protected)后,很好地抑制了VGS浪涌。
TO-247-4L关断时的VGS波形
(有无对策)
为了抑制这些浪涌,必须了解上一篇文章和本文中介绍过的栅-源电压的行为,并紧挨SiC MOSFET连接浪涌抑制电路作为对策。
如果希望了解更详细的信息,请参考应用指南中的“栅极-源极电压的浪涌抑制方法”或R课堂基础知识SiC功率元器件“SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法”(连载中)。
审核编辑:汤梓红
驱动器
53文章
8302浏览量
147230 -
引脚
16文章
1223浏览量
51015 -
SiC MOSFET
1文章
74浏览量
6280
原文标题:R课堂 | 桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:关断时
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-前言
![<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>结构</b>中栅极-源极间电压的动作-前言](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/pYYBAGPbieSAPGlcAABf_CfmvFE937.gif)
SiC MOSFET:桥式结构中栅极源极间电压的动作-SiC MOSFET的桥式结构
![<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>结构</b>中栅极源极间电压的动作-<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>结构</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/poYBAGPbie-AAskCAAA-ofzlbxg624.gif)
SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-SiC MOSFET的栅极驱动电路和Turn-on/Turn-off动作
![<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>结构</b>中栅极-源极间电压的动作-<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的栅极驱动电路和Turn-on/Turn-off动作](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/poYBAGPbifmAV6FBAABQL0N9s-w419.png)
SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-桥式电路的开关产生的电流和电压
![<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>结构</b>中栅极-源极间电压的动作-<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b>电路的开关产生的电流和电压](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/pYYBAGPbigCAANbgAAClKNQQmRQ609.png)
SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-低边开关导通时的Gate-Source间电压的动作
![<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>结构</b>中栅极-源极间电压的动作-低<b class='flag-5'>边</b>开关导通时的Gate-Source间电压的动作](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/pYYBAGPbigSAKcSHAAAUzwSFCbk937.png)
低边SiC MOSFET导通时的行为
![低<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>导通时的<b class='flag-5'>行为</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/poYBAGPbip6Abm_2AACoGm_eKjw471.png)
低边SiC MOSFET关断时的行为
![低<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>关断</b>时的<b class='flag-5'>行为</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/poYBAGPbirWAPj-zAACAPtSoKu0185.png)
