CM300xi-ULN探针台的独特之处。概括一下:
全新在片噪声测试黄金标准- CM300xi-ULN探针台
PureLine 3技术可消除97%的探针台环境噪声
实现高吞吐量1/f RTN噪声测量
在本文中,我们将探讨探针台系统消除低噪声实验室优化固有的高成本工具部署问题的能力。
CM300xi-ULN探针台基本实现即插即用。ULN系统大大减少了安装时间,从而使得实验室工程师能够专注于获得良好的设备数据,而不必解决导致不良数据的接地问题。
成本节约非常显著,可以节省6到10周的工程时间和2到3个月的延迟产品测试。借助高通量测试自动化功能,测试实验室和公司可以专注于更快地获得准确数据,更高效地做出技术业务数据决策,并确保将正确的产品更快地推向市场。
选择最佳位置
将高性能闪烁噪声或相位噪声实验室安装在不良位置会降低其性能。与开发高性能系统一样,对于负责安装新探针台的实验室技术人员来说,找到一个好位置可能是一项耗时且困难的任务。要做到这一点,就需要专门的测量设备和工具,如加速度计、示波器、高性能低噪声放大器(LNA)、测试软件、磁通量探针等。通常,这需要关于如何识别噪声特征和解决安装位置问题的特定应用知识。
与FormFactor合作的客户表示希望提供一系列服务来满足这一需求,这使得CM300xi-ULN探测系统又多了个世界第一:首个具有客户低噪声现场勘测和低噪声安装验证的探针台。
ULN现场勘测–安装前现场勘测可由经过FormFactor培训的工程师进行,以确定安装ULN系统的最佳位置。客户通常会选择两到三个地点,并在每个地点进行现场勘测。现场勘测包括对四个关键噪声源进行精确测量:
地面振动(0.1Hz至1KHz范围内为μg)
磁场强度(AC毫高斯)
电力线噪声,以及
电力线THD(总谐波失真)
将勘测结果与系统要求进行比较,可以选择一个好位置,以减少不必要的环境噪声降低实验室性能。
2.ULN系统验证-每个CM300xi-ULN探测系统都包括一个ULN系统验证,该验证在ULN探针台安装后执行。这项使用我们提供的测试设备的专门服务是对标准探针台验证(50多项检查表)的补充,也由一名工厂认证的FormFactor工程师执行。测量关键产品规格参数,如频谱噪声密度(dBVrms/√Hz,1Hz至20MHz)和交流卡盘噪声(mV p-p,DC至2.5GHz)。
审核编辑:汤梓红
测试
8文章
4661浏览量
125455 -
噪声
13文章
1083浏览量
47150
【SPEA飞针应用】半导体探针卡测试
![【SPEA飞针应用】半导体<b class='flag-5'>探针</b>卡测试](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/6E/pYYBAGMaj1WAQc4wAAAmQzu25LI054.png)
容器探针的三种类型介绍
探针测试台工作原理 探针测试台为嘛测试会偏大?
CASCADE探针台的应用场景 cascade探针台用途
cascade探针acp65探针参数
ULN2003应用电路分析
![<b class='flag-5'>ULN</b>2003应用电路分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C8/wKgaomVm6uCAK2xpAACoFOarqZw922.jpg)
ULN2003芯片的主要作用
![<b class='flag-5'>ULN</b>2003芯片的主要作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D4/wKgaomT-gjeAKQauAAJbHorJvqA978.jpg)
