TCP通信通过网络调试助手与S7-1200建立TCP连接
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-06 15:39 次阅读
S7-1200 通过网络视图建立开放式用户通信连接
S7-1200 V4.5 版本开始支持网络视图组态开放式用户通信连接,不需要在程序中调用 TCON 等建立连接指令,只需要调用发送接收指令即可实现数据的收发。下面以 TCP通信为例,通过电脑上的网络调试助手与 S7-1200 建立 TCP 连接。
本示例中使用的软件和硬件环境:
TIA Portal V17
② TCP/UDP 网络调试工具
CPU 1214C DC/DC/DC(6ES7 214-1AG40-0XB0),V4.5
④ 电脑
以太网线
需要完成的通信任务:
①S7-1200作为客户端和调试助手进行数据通信
②S7-1200作为服务器和调试助手进行数据通信
S7-1200 作为客户端
创建 TCP 服务器
1、打开网络调试助手,选中协议类型为 TCP Server。
2、选择本地主机 IP 地址。即电脑网卡 IP 地址。
3、设置本地主机端口为 2000。
4、点击“打开”按钮。如图 1 所示:
图1. 网络调试助手创建服务器
创建 TCP 客户端
1、打开 TIA Portal,创建一个新项目,添加 CPU1214C DC/DC/DC V4.5,添加子网并设置 CPU 的 IP 地址。如图 2 所示:
图 2.添加子网并设置 IP 地址
① 点击以太网地址属性
② 添加新子网
③ 设置 IP 地址
2、对通信进行组态。如图 3 - 图 5 所示:
图 3.添加新连接
图 4.设置参数
图 5.设置伙伴
① 打开网络视图
② 点击连接
③ 在下拉菜单中选择 TCP 连接
④ 右键点击 PLC 选择添加新连接
⑤ 在弹出的新窗口中填写本地 ID 号 100
⑥ 因为 S7-1200 作客户端,所以需要勾选主动建立连接
⑦ 点击添加按钮,信息窗口中会提示“TCP_连接_1”已经添加到 PLC_1,然后点击关闭按钮关闭此窗口
⑧ 在“TCP_连接_1”的地址详细信息属性中根据图 1 中的 IP 与端口号填写伙伴 IP 地址及端口号,本地端口号可以不填或者指定,本例中指定了本地端口号 2000
3、编写发送和接收指令并下载组态和程序。如图 6 所示:
图 6.数据收发指令
4、确认连接。在网络视图中的连接中查看,连接名称前的图标为绿色,代表连接成功。如图 7 所示:
图 7.TCP 连接建立
5、数据交互。通过在线监视 DB 块,可以看到与网络调试助手发送接收数据一致。如图 8 所示:
图 8.数据交互
S7-1200 作为服务器
创建 TCP 服务器
1、打开 TIA Portal ,创建一个新项目,添加 CPU1214C DC/DC/DC V4.5 并设置 CPU 的 IP 地址。如图 9 所示:
图 9.设置IP地址
① 点击以太网地址属性
② 添加新子网
③ 设置 IP 地址
2、对通信进行组态。如图 10 - 图 12 所示:
图 10.添加新连接
图 11.设置参数
图 12.设置本地端口号
① 打开网络视图
② 点击连接
③ 在下拉菜单中选择 TCP 连接
④ 右键点击 PLC 选择添加新连接
⑥ 因为作为服务器,所以不需要激活主动建立连接
⑦ 点击添加按钮,信息窗口中会提示“TCP_连接_1”已经添加到PLC_1,然后可以点击关闭按钮关闭此窗口
⑧ 在“TCP_连接_1”的地址详细信息属性中设置本地端口号,伙伴 IP 与端口号不填
3、编写发送和接收指令并下载组态和程序。如图 13 所示:
图 13.数据收发指令
创建 TCP 客户端
1、打开网络调试助手,选中协议类型为 TCP Client。
2、根据图 12 本地 IP 填写远程主机地址,。
3、根据图 12 本地端口号填写远程主机端口。
4、点击连接。如图 14 所示:
图 14. 网络调试助手创建客户端
5、确认连接。在网络视图中的连接中查看,连接名称前的图标为绿色,代表连接成功。如图 15 所示:
图 15.TCP 建立连接
6、数据交互。通过在线监视DB块,可以看到与网络调试助手发送接收数据一致。如图 16 所示:
图 16.数据交互
审核编辑:郭婷
  • 以太网
  • 服务器
  • TCP
    TCP
原文标题:S7-1200 通过网络视图建立开放式用户通信连接
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何将RS-485通信转换为TCP/IP通信
    将RS-485通信转换为TCP/IP通信,通常是为了让不支持以太网通信的设备能够通过网络进行数据
    的头像 发表于 11-05 11:29 835次阅读
    如何将RS-485<b class='flag-5'>通信</b>转换为<b class='flag-5'>TCP</b>/IP<b class='flag-5'>通信</b>
    TCP协议是什么
    ,应用层之下,为各种应用提供可靠的、面向连接的、基于字节流的传输服务。本文将详细解析TCP协议的定义、工作原理、主要特点及其在各种应用场景中的重要作用。 定义与基本原理 TCP协议是一种面向
    的头像 发表于 10-09 13:54 546次阅读
    请问西门子S7-1200如何实现Modbus TCP通讯?
    发表于 07-25 06:24
    AT模式建立TCP客户端连接一直不成功是怎么回事?
    =\"TCP\",\"192.168.0.111\",8080 ERROR CLOSED 网络调试助手软件建立
    发表于 07-18 06:42
    Labview Tcp Server one to many client(TCP调试助手服务端)
    一直想自己做一个TCP调试助手,苦于能力有限,终于简单的功能让我给实现了,还请大家帮忙看看,指出不足,谢谢 界面未作设计,控件简单的放上去,有美工的同学可以帮忙做界面吗? 有客户端连接
    发表于 07-14 19:56
    西门子S7协议与TCP协议的区别
    在工业自动化领域,通信协议的选择对于确保设备间的顺畅通信和数据的可靠传输至关重要。西门子S7协议和TCP协议作为两种常用的通信协议,各自具有
    的头像 发表于 06-19 15:54 3507次阅读
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动化控制产品中的一款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用性,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的PLC功能,还融入
    的头像 发表于 06-18 14:52 2675次阅读
    STM32H7+FREERTOS+LWIP建立TCP连接连接不稳定怎么解决?
    利用ST的Demo建立TCP连接,但是当建立TCP连接超过4个时,
    发表于 04-25 06:05
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能
    的头像 发表于 02-26 09:53 1892次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7-1200</b> CPU的存储卡呢?
    S7-1500与CP343-1之间的TCP通信(TIA)配置过程
    SIMATIC S7- 1500 CPU集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接 PROFINET总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP
    的头像 发表于 02-22 11:24 1734次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1500与CP343-1之间的<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>通信</b>(TIA)配置过程
    S7-1200如何实现内部数据的掉电保持?
    S7-1200 PLC 可以通过多种方式实现内部数据的掉电保持,以确保在断电或重启后数据不会丢失。
    的头像 发表于 01-29 16:11 7148次阅读
    TCP和UDP协议有什么区别?如何通过网关实现TCP协议通信
    TCP协议是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,能够保证数据从发送方到达接收方,是物联网领域常见的通信协议之一。 TCP是面
    的头像 发表于 01-24 11:07 599次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>和UDP协议有什么区别?如何<b class='flag-5'>通过</b>网关实现<b class='flag-5'>TCP</b>协议<b class='flag-5'>通信</b>?
    西门子S7-1200S7-300PLC之间的区别有哪些?
    S7-1200作为新推出的紧凑型控制器,其产品定位在原有的SIMATIC S7-200和S7-300之间,它与S7-300的区别主要体现在硬件、通信
    的头像 发表于 01-10 10:54 1055次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300PLC之间的区别有哪些?
    s71200可用step7S7-1200的硬件结构
    S7-1200主要由CPU模块、信号板、信号模块、通信模块和编程软件组成,各种模块安装在标准DIN导轨上。
    发表于 01-10 10:53 2550次阅读
    <b class='flag-5'>s</b>71200可用step<b class='flag-5'>7</b>吗 <b class='flag-5'>S7-1200</b>的硬件结构
    西门子plc如何选型 s7-1500和s7-1200区别
    S7-1200是一种小型的PLC,适用于小型自动化应用。它具有较小的尺寸、较低的成本和中等级别的性能。S7-1200系列提供了多种CPU型号和不同数量的I/O模块,可扩展性较强。
    发表于 01-10 10:48 5943次阅读
