TIA Portal编程环境下程序块保护功能的实现
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-06 15:45 次阅读
1. 概述
TIA Portal为程序块提供 KNOW_HOW_PROTECT 保护功能。如果没有使用正确密码打开使用此保护功能的块时,仅块接口参数 Input、Output、 InOut 、Static 和块注释可见,而无法显示接口参数Temp、Constant、程序代码和网段注释。此时被保护的程序块也不能被修改。若使用正确的密码打开程序块时,可以显示所有的接口参数、注释和程序代码。此时被保护的程序块是可以被修改。
控制器所支持的程序块保护的功能如表1-1所示。
表1-1不同控制在STEP 7(TIA Portal)下所支持的程序块保护功能
2. 硬件和软件需求
硬件:CPU315-2PN/DP V3.2
软件:TIA Portal V13 Update 6
3. 配置步骤
3.1 组态S7-300站
打开TIA Portal V13切换到项目视图,新建一个名为FB1_PROTECT的项目,在此项目下双击“添加新设备”选项添加一个名为PLC_1的S7-300站,并选择CPU的类型为CPU315-2PN/DP。插入后CPU的以太网接口保持缺省的值(缺省IP:192.168.0.1,缺省子网掩码:255.255.255.0)。完成后选择菜单“项目 》 保存”保存硬件配置。
3.2 编写FB1功能块
双击项目树下 “PLC_1 》 程序块》添加新块”,在弹出的添加新块的窗口中选择要添加的块,类型为FB(函数块);编程语言为LAD;块的名称为“PROTECT_FB1”。点击“确定”按钮就创建了FB1块且同时进入其程序编辑器环境。
定义FB1的接口区:接口变量x、y、k、b和Temp1的数据类型都为整型,x为Input参数;y为Output参数;k和b为Constant参数;Temp1为Temp参数,如图1-1所示。
图1-1 TIA Portal 下 FB1 接口区定义
编写FB1程序:在程序编辑器中编写一个一次函数y = kx + b的程序;此函数为线性函数的表达式。通过此功能块的接口区的定义实现由直线的x轴中的坐标可以计算出其对应的y轴的坐标。程序如图1-2所示。编写完程序后选择菜单“项目》 保存 ”保存所编写的程序。
图1-2 TIA Portal 下 FB1 的 LAD 程序代码
3.3 添加程序块保护功能
添加程序块保护功能:选择项目树下要设置为受到专有技术保护的块FB1。在“编辑”(Edit) 菜单中,选择“专有技术保护”(Know-how protection) 命令,将打开“专有技术保护”( Know-how protection) 对话框如图1-3所示。在弹出的对话框中单击“定义” (Define), 打开“定义密码”(Define password) 对话框。在“新密码” (New) 字段中输入密码“123456”;在“确认”(Confirm) 字段中输入相同的密码“123456”,。单击“确定”,确认输入。单击“确定”(OK),关闭“专有技术保护”(Know-how protection) 对话框。此时所选块FB1受到专有技术保护。
图1-3 TIA Portal 下专有技术保护窗口
此时,在项目树下FB1功能块变为保护状态。双击打开FB1块时,会弹出访问保护窗口,在此窗口中要求输入FB1功能块的保护密码。若输入正确的密码“123456”,单击“确定”按钮即可打开被保护的源程序,而且此时可以对源程序进行修改操作。若输入不正确密码,单击“确定”按钮会弹出如图1-4的提示信息。若不输入任何密码,单击“取消”按钮也会打开程序编辑器,但此时由于功能块被保护,所以只显示接口区Input、Output、InOut和Static的参数而且程序代码也是被隐藏,如图1-5所示。
图1-4密码不正确时的提示信息
图1-5无密码时被保护程序块的状态
3.4 修改被保护功能块的密码
若在状态栏中存在已打开了的FB1程序编辑器,那么需要关闭此编辑器窗口。关闭的方法是右键单击状态栏中存在已打开了的FB1程序编辑器,在弹出的菜单中选择“关闭” 如图1-6所示。
图1-6关闭已打开了的FB1的程序编辑器
关闭后选择项目树中要修改密码的专有技术保护的功能块FB1,然后在“编辑”(Edit) 菜单中选择“专有技术保护”(Know-how protection) 命令,将打开“专有技术保护”( Know-how protection) 对话框。在弹出的对话框中单击“更改” (Change) 按钮,然后在更改密码窗口中的在“旧密码”(Old) 字段中输入旧密码,在“新密码”(New) 字段中输入新密码,在“确认”(Confirm) 字段中再次输入新密码。单击“确定”确认输入,单击“确定”(OK)关闭“专有技术保护”(Know-how protection) 对话框。
3.5 去除程序块保护功能
若在状态栏中存在已打开了的FB1程序编辑器,那么需要与3.4一样先关闭FB1程序编辑器, 关闭后选择项目树中要删除专有技术保护的功能块FB1,然后在“编辑”(Edit) 菜单中选择“专有技术保护”(Know-how protection) 命令,将打开“专有技术保护”( Know-how protection) 对话框,在弹出的对话框中禁用复选框“隐藏代码(专有技术保护)”(Hide code (know-how protection)),输入原密码单击“确定” 即可删除专有技术保护。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • cpu
    cpu
  • 接口
原文标题:TIA Portal编程环境下专有技术保护的实现
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利用西门子博途(TIA Portal)的程序比较功能,提高工作效率
      一、问题点 当离线和在线的程序不一致时,或是当我们需要查找不同程序版本的差异时,都会用到程序比较功能程序比较是
    的头像 发表于 01-07 11:29 163次阅读
    利用西门子博途(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)的<b class='flag-5'>程序</b>比较<b class='flag-5'>功能</b>,提高工作效率
    西门子流量累计FB介绍
    西门子流量累计FB(Function Block)是一种专门为处理和计算流量数据而设计的功能块,它通常在博途(TIA Portal)软件中被创建和使用。该
    的头像 发表于 12-19 10:28 269次阅读
    西门子流量累计FB<b class='flag-5'>块</b>介绍
    profinet转profinet
    等等。 配置简单:用户不必了解PROFINET 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。技术指标 PNS-PNS 两侧都作为PROFINET 从站
    发表于 11-09 13:03
    MCU编程语言和开发环境介绍
    微控制器单元(Microcontroller Unit,简称MCU)是嵌入式系统的核心,广泛应用于各种电子产品中。随着技术的发展,MCU编程语言和开发环境也在不断进步,以适应不同的应用需求。 1.
    的头像 发表于 11-01 11:51 892次阅读
    Linux应用编程的基本概念
    Linux应用编程涉及到在Linux环境开发和运行应用程序的一系列概念。以下是一些涵盖Linux应用编程的基本概念。
    的头像 发表于 10-24 17:19 253次阅读
    用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺,为什么?
    我现在用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,但是发现每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺(绿的表示AD转换,红的是TIA输出),AD采集电路和TIA是两部分电路,地通过导
    发表于 09-02 06:48
    plc什么情况会导致程序丢失
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的设备。它通过执行用户编写的程序实现对机械设备的控制。然而,在某些情况
    的头像 发表于 08-19 09:14 1505次阅读
    数控程序的最小功能单元是什么
    数控程序的最小功能单元是指令。指令是数控程序的基本构成元素,用于控制数控机床的各个动作和操作。在数控编程中,指令是实现加工过程自动化的关键。
    的头像 发表于 07-01 14:15 642次阅读
    西门子PLC中OB功能详解
    )是不可或缺的重要组成部分,它承担着PLC与外部设备通信、内部程序执行以及错误处理等多重任务。本文将对西门子PLC中OB功能进行详细的阐述,以期为读者提供全面而深入的了解。
    的头像 发表于 06-15 11:27 4984次阅读
    STM8S103k3的EEPROM一用编程程序就死在编程的函数上面,怎么解决?
    我最近在用STM8S103k3做东西,用到了里面的EEPROM。我想字节编程,字编程,我都用着好好的,但是最近我需要用到编程。发现一用
    发表于 05-11 07:27
    西门子博途:“自动化创建器”功能
    在使用“从(含虽有相关联的)生成源”功能进行备份,重复上述恢复的动作,在观察程序的结果
    的头像 发表于 04-30 12:57 2572次阅读
    西门子博途:“自动化<b class='flag-5'>块</b>创建器”<b class='flag-5'>功能</b>
    如何在STEP 7(TIA Portal)中安全地并且间接地寻址呢?
    采用间接寻址时,只有程序执行时,用于读或写数值的地址才得以确定。使用这种方法可以减少编程量并使得程序更灵活。
    的头像 发表于 04-07 09:58 602次阅读
    如何在STEP 7(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)中安全地并且间接地寻址呢?
    PLC顺序功能图(SFC)编程深入解析
    称为顺序功能图 (SFC) 的图形编程语言由 IEC 61131-3 标准化。该图表从上到阅读,用于表示步骤、转换和功能。这种
    发表于 03-21 11:45 1w次阅读
    PLC顺序<b class='flag-5'>功能</b>图(SFC)<b class='flag-5'>编程</b>深入解析
    STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
    在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。
    发表于 03-08 14:30 2921次阅读
    STEP7(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)TRACE<b class='flag-5'>功能</b>全面解析
    电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢?
    电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备在不同负载条件的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流和电压负载,以测试设备的性能和稳定性。在电子
    的头像 发表于 01-18 14:13 1733次阅读
