BOOT1和BOOT0引脚的状态
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2022-07-06 16:32 次阅读
三种BOOT模式
所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式,相关文章:详解STM32启动文件。
Main Flash memory
是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。
System memory
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader, 也就是我们常说的ISP程序, 这是一块ROM
出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。但是这个下载方式需要以下步骤:
Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader
Step2:最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中
Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动可以看到, 利用串口下载程序还是比较的麻烦, 需要跳帽跳来跳去的,非常的不注重用户体验。
Embedded Memory
内置SRAM,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码(也就是STM32的内存中),用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。
开发BOOT模式选择
通常使用程序代码存储在主闪存存储器,配置方式:BOOT0=0,BOOT1=X。
Flash锁死解决办法
开发调试过程中,由于某种原因导致内部Flash锁死,无法连接SWD以及Jtag调试,无法读到设备,可以通过修改BOOT模式重新刷写代码。相关文章:STM32的Flash写了保护怎么办?
修改为BOOT0=1,BOOT1=0即可从系统存储器启动,ST出厂时自带Bootloader程序,SWD以及JTAG调试接口都是专用的。重新烧写程序后,可将BOOT模式重新更换到BOOT0=0,BOOT1=X即可正常使用。
原文标题:STM32的启动模式配置与应用
文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 存储器
  • STM32
  • 程序
  • Boot
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BQ769x0引脚等效图
    电子发烧友网站提供《BQ769x0引脚等效图.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:27 3次下载
    BQ769x<b class='flag-5'>0</b><b class='flag-5'>引脚</b>等效图
    单片机boot0boot1怎么设置
    单片机Boot0Boot1简介 Boot0Boot1是单片机启动模式选择引脚,用于选择单片机的启动模式。
    的头像 发表于 08-22 09:50 3505次阅读
    stm32读取boot引脚状态
    在STM32微控制器中,Boot引脚(通常指的是BOOT0BOOT1引脚)的状态决定了设备启动
    的头像 发表于 08-22 09:48 1774次阅读
    STM32引脚中的BOOT1在哪里
    BOOT1引脚是一个用于选择STM32微控制器启动模式的引脚。当系统上电或复位时,BOOT1的电平状态将决定微控制器从哪个存储介质启动。
    的头像 发表于 08-22 09:43 2828次阅读
    stm32boot0boot1对应哪个p引脚
    微控制器的启动模式。启动模式决定了微控制器在上电或复位后从哪个存储介质(如内部闪存、外部NOR闪存、外部NAND闪存等)加载程序。BOOT0BOOT1引脚的组合可以设置多种启动模式。 在不同的STM32系列微控制器中,
    的头像 发表于 08-22 09:40 4139次阅读
    请问STM32F334好像没有BOOT1引脚,怎么选择启动模式?
    请问STM32F334好像没有BOOT1引脚,怎么选择启动模式呢
    发表于 05-29 07:52
    STM32F103XX引脚拉低时,什么时候加下拉电阻,什么时候不加呢?
    想通过串口给stm32f103xx烧写程序,这时boot0boot1,要设置为1:0模式,在给boot1
    发表于 05-08 07:58
    请问STM32怎么通过电路或程序自动控制BOOT0的拉高拉低?
    STM32怎么通过电路或程序自动控制BOOT0的拉高拉低? 比如说,我进入程序之后通过某一引脚控制外部电路,从而拉高BOOT0,然后就会从ROM Code的Bootloader启动,这时候我做完程序烧写更新之后,再想把
    发表于 04-30 06:02
    STM32F103在不手动修改BOOT0状态下,只通过串口,如何升级程序?
    BOOT00改为1),才能把程序下载到芯片。 我的问题是:在不手动修改BOOT0状态下,只通过串口,如何升级程序?
    发表于 04-15 07:52
    STM32G031J6M6的BOOT0接的是串口转485,使用485接口可以下载程序吗?
    STM32G031J6M6的BOOT0接的是串口转485,使用485接口可以下载程序吗,BOOT0需要怎么接
    发表于 04-10 07:47
    STM32G4如何把BOOT0当作通用GPIO使用?
    ); HAL_FLASH_OB_Lock(); HAL_FLASH_Lock(); //这段代码的功能:重新定义BOOT0BOOT0的数据不在从外部PIN获取,而是从内部nSWBOOT0+NBOOT0获取,当前
    发表于 04-03 07:57
    STM32F407采用SFSBU BOOT0BOOT1怎么配置启动方式?有什么区别?
    STM32F407 采用SFSBU 官方安全模式的的启动boot, 分别2个应用空间,用于存储升级的新应用的和运行应用,boot0boot1 这块选择具体怎么配置
    发表于 04-01 06:50
    串口烧录需要设置BOOT0BOOT1,但STM32L0上也没见BOOT1,该如何处理?
    看资料说串口烧录需要设置BOOT0BOOT1,但芯片上也没见BOOT1,该如何处理?
    发表于 03-25 07:59
    STM32H7b0设置Boot0引脚选项字节为0x1FF0,发送CAN帧后依旧无回复怎么解决?
    STM32H7b0这款芯片设置Boot0引脚选项字节为0x1FF0,发送CAN帧后依旧无回复,求官方回应
    发表于 03-22 06:05
    STM32G071 BOOT0和SW CLK共用同一个pin,有什么影响?
    请问下大佬我看到073CBU3的引脚定义中PA14既可以做BOOT0,也可以作为SW CLK用,两者都是可以外部pull down的,请问在软件默认boot bit不变的情况下,是否会影响启动后 stlink使用SWD烧录程序和
    发表于 03-13 07:48
