1.产品概述
PT8M3102A 是一款 A/D 型 8 位 MCU,其内置 2K*16bit MTP ROM、128*8bit SRAM、12 位高精度ADC、Timer、PWM、比较器、快充等功能,具有高性能精简指令集、低工作电压、低功耗特性。应用于小家电、消费类电子产品等电子应用领域。
2.主要特性
CPU
-RISC 内核,支持 59 条指令
-支持 8 级硬件堆栈
-指令周期可配置为 2T,4T,8T,16T
-复位向量位于 000H
-支持 9 种中断源,不支持中断优先级,中断向量入口地址为 008H
-支持直接与间接数据寻址方式
-程序存储器 MTP ROM:2K*16bit,可重复烧写 100 次
-数据存储器 SRAM:128*8bit
I/O 口
-14 个双向 I/O 端口,带 SMIT 输入,可配置为漏极开路、内置上拉电阻及下拉电阻
-P0.5、P1.5 脚复合有外部中断功能
-P1.3、P1.4 可设置输出一固定电平,实现快充诱导
-P0.3~P0.6 IO 口可配置为大电流输出 50mA@VDD=5V/VOUT=0.9VDD
-IO 灌电流 15mA@VDD=5V/VOUT=0.1VDD
-IO 拉电流-10mA@VDD=5V/VOUT=0.9VDD
-所有 IO 口具备睡眠唤醒功能
-I/O 输入电压门限 2 档选择:输入高/低电压=0.7VDD/0.3VDD 或 0.45VDD/0.2VDD
ADC
-高精度 12 位 ADC
-10 个外部输入通道(AD0~AD9)、外部输入通道 1 的 1/4 电压及外部输入通道 2 的 1/4 电压
-2 个内部特殊通道(内部 1/4VDD,内部 GND)
-ADC 参考电压:VDD、外部参考电压 VREF、内部基准电压(1.2V、2V、3V、4V)
-ADC 时钟可预分频
-ADC 转换时间可配置
-内部参考电压精度:±1%
-ADC 工作电压范围:2.7V~5.5V
比较器
-集成一路电压比较器。比较器的正/负输入端均可灵活配置
快充诱导
-集成快充功能,通过 D+、D-输出可配置的固定电平,实现快充诱导
定时器
-Time Base Counter
可配置为内部 32KHz RC 振荡器或外部 32.768KHz 晶振时钟源
支持预分频功能,可产生 8 种精准定时时间(1s、0.5s、0.25s…)
-Timer0
支持时钟预分频功能
自动装载 8 位定时器
-Timer1
支持时钟预分频功能
自动装载 12 位定时器
5 路独立的 PWM,可配置 2 路 PWM 互补输出(PWM0、PWM2)
可配置 4 路 PWM 为 50mA 大电流输出(PWM0~PWM3)
可配置为五种合并输出模式,进行电流扩展:四合一(200mA),三合一(150mA),二合
一(100mA),无合并(50mA)及 1 路 PWM0 及 PWM0 互补组合输出(各 100mA)
PWM4 可配置为 P0.7、P1.2、P1.3、P1.5 输出
CPU 保护系统及工作模式
-四种系统复位方式:
上电复位(POR)
低压复位(LVR)
看门狗溢出复位
外部复位
-支持三种工作模式
Normal 模式:芯片工作在正常模式(包括高速模式和低速模式)
STOP 模式:低功耗模式,CPU 停止工作,外设停止工作
IDLE 模式:仅 CPU 停止工作,其它外设可以工作
-内嵌 LVR 功能,复位阈值可选为:关闭、2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、3.0V、3.5V、4.0V
-内嵌 LVD 功能,检测选择:2.3V、2.5V、2.9V、3.2V、3.6V、3.8V、4.1V、4.3V
-内嵌 WDT 功能,其支持预分频功能
时钟系统
-高速 RC 振荡器
频率:烧录可选 16MHz、15.3MHz、16.8MHz 或 15.0MHz(默认为 16MHz)
精度:±0.5%(typ)
-低速 RC 振荡器
频率:32KHz
精度:±1%(typ)
-外部晶振(可二选一)
频率:32.768KHz
频率:400KHz~16MHz
工作温度范围
--40℃ ~ +85℃
电压工作范围
-2.0V~5.5V
-2.7V~5.5V (ADC 使能)
抗干扰能力
-HBM ESD:优于 5000V
封装形式
-SOP16、SOP14、SOP8
3. 封装
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17458浏览量
354456 -
存储器
38文章
7553浏览量
164906 -
cpu
68文章
10947浏览量
213899
芯海科技推出全新CS8M321与CS8M326系列经济型MCU
Cmsemicon/中微代理通用及低功耗8位32位MCU,电机SOC、测量SOC,可技术支持协助开发产品
PT8M2102 触控型 8Bit MCU
MGMF442L1D8M-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MGMF442L1D8M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MGMF292L1D8M-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
FH8A18A是一种io型,完全静态,基于otp的控制器8位MCU单片机
MGMF182L1D8M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
分享四款使用瑞萨RA8M1 MCU或RA8D1 MCU的成功产品组合解决方案
