JESD204B时钟网络原理概述
潘文明 来源:明德扬吴老师 作者:明德扬吴老师 2022-07-07 08:58 次阅读
明德扬的JESD204B采集卡项目综合上板后,可以使用上位机通过千兆网来配置AD9144和AD9516板卡,实现高速ad采集。最终可以在示波器和上位机上采集到设定频率的正弦波。本文重点介绍JESD204B时钟网络
一,JESD204B时钟网络原理概述
本文以JESD204Bsubclass1来讨论时钟的时序需要以及TI时钟芯片方案的实现。任何一个串行协议都离不开帧和同步,JESD204B也不例外,也需要收发双方有相同的帧结构,然后以一种方式来同步,即辨别起始。JESD204B是以时钟信号的沿来辨别同步的开始,以及通过一定的握手信号使得收发双方能够正确识别帧的长度和边界,因此时钟信号及其时序关系对于JESD204B就显得极其重要。下图是典型的JESD204B系统的系统连接:
Device Clock是器件工作的主时钟,一般在数模转换器里为其采样时钟或者整数倍频的时钟,其协议本身的帧和多帧的时钟也是基于Device Clock.SYSREF是用于指示不同转换器或者逻辑的Device Clock的沿,或者不同器件间Deterministic latency的参考。如下图所示,Device Clock和SYSREF必须满足的时序关系。
SYSREF的第一个上升沿要非常容易的能被Device Clock捕捉到,这样就需要SYSREF和Device Clock满足上图的时序关系。通常会因为PCB的线长以及时钟器件不同通道输出时的Skew,会带来一定的误差,Device Clock的上升沿不一定正好在SYSREF的脉冲的正中间,工程上只要在一定范围内就能保证JESD204收发正常工作。
二,明德扬JESD204B项目时钟网络介绍
明德扬JESD204B采集卡项目使用Xilinx的KC705开发板,外接的DA板卡包含ad9144芯片和ad9516时钟芯片。
该项目由FPGA发送一个源时钟到ad9516芯片,接着由ad9516芯片输出4个时钟,其中2个时钟输送到FPGA,另外2个时钟输送到ad9144芯片。具体架构如下图:
AD9516介绍
AD9516,这是一个由ADI公司设计的14路输出时钟发生器,具有亚皮秒级抖动性能,还配有片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.55 GHz至2.95 GHz。或者,也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9516有6路(3对)LVPECL输出,4路(2对)LVDS输出以及8路LVCMOS(每个LVDS可以作为2路LVCMOS)输出。每对之间共享数值为1-32的分频数值,因此,每对LVPECL或者LVDS输出的时钟频率是相同的。LVPECL输出可达1.6GHz,LVDS输出可达800MHz,LVCMOS可达250MHz。输入参考时钟频率和VCO工作频率有如关系: Fvco=(Fref/R)*(P*B+A)
每路输出还有单路的分频因子(1-32)可以配置,通过参考时钟的选择,内部P、B、A寄存器以及每路分频寄存器的配置,可以得到我们想要的时钟。
以上就是关于明德扬JESD204B的时钟网络的介绍,明德扬可承接基于JESD204B的高速数据传输项目,若想了解更多,感兴趣的同学可以留言相互讨论!
审核编辑:汤梓红
  • 时钟网络
  • JESD204B
    JESD204B使用说明
    JESD204B IP核作为接收端时,单独使用,作为发送端时,可以单独使用,也可以配合JESD204b phy使用。 JESD204B通常配合AD或DA使用,替代LVDS,提供更高的通讯速率,抗干扰
    的头像 发表于 12-18 11:31 62次阅读
    <b class='flag-5'>JESD204B</b>使用说明
    调试ADS52J90板卡JESD204B接口遇到的问题求解
    我在调试TI ADS52J90板卡JESD204B接口遇到的问题: 1、目前在应用手册中能看到LVDS的详细说明,但是缺少关于JESD204B的相关资料,能否提供相关JESD204B的相关资料
    发表于 11-28 06:13
    在FPGA里面例化了8个jesd204B的ip核同步接收8块AFE芯片的信号,怎么连接设备时钟和sysref到AFE和FPGA?
    各位有人用过AFE58JD48吗,我在FPGA里面例化了8个jesd204B的ip核同步接收8块AFE芯片的信号,怎么连接设备时钟和sysref到AFE和FPGA?我看LMK04821这个时钟芯片
    发表于 11-18 07:51
    使用JESD204B接口,线速率怎么计算?
    使用JESD204B接口,线速率怎么计算?在文档表9-2中线速率等于 fLINERATE=fs*R,如果我选择双通道设备,采样时钟fs为500MHz,在表8-17,中选择模式0,N&
    发表于 11-18 07:10
    使用JESD204B如何对数据进行组帧?
    在使用JESD204B协议时,当L=8时,如果时双通道数据,如何对数据进行组帧?是直接使用前8通道吗
    发表于 11-14 07:51
    如何配置LMK04828时钟芯片生成JESD204b需要的时钟
    你好!在使用ADS54J42EVM的过程中,我需要采用产品通过JESD204b以L=4, F=4, K=16和6.25G的线速率与FPGA通信,这需要ADS54J42EVM产生156.25Mhz
    发表于 11-14 07:12
    ADC16DX370 JESD204B串行链路的均衡优化
    电子发烧友网站提供《ADC16DX370 JESD204B串行链路的均衡优化.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 08:31 1次下载
    ADC16DX370 <b class='flag-5'>JESD204B</b>串行链路的均衡优化
    AFE77xx DAC JESD204B调试
    电子发烧友网站提供《AFE77xx DAC JESD204B调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:17 0次下载
    AFE77xx DAC <b class='flag-5'>JESD204B</b>调试
    JESD204B升级到JESD204C时的系统设计注意事项
    电子发烧友网站提供《从JESD204B升级到JESD204C时的系统设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:19 2次下载
    从<b class='flag-5'>JESD204B</b>升级到<b class='flag-5'>JESD204</b>C时的系统设计注意事项
    AFE77 JESD204B 调试手册
    电子发烧友网站提供《AFE77 JESD204B 调试手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:25 0次下载
    AFE77 <b class='flag-5'>JESD204B</b> 调试手册
    采用JESD204B的LMK5C33216超低抖动时钟同步器数据表
    电子发烧友网站提供《采用JESD204B的LMK5C33216超低抖动时钟同步器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:47 0次下载
    采用<b class='flag-5'>JESD204B</b>的LMK5C33216超低抖动<b class='flag-5'>时钟</b>同步器数据表
    LMK0482x超低噪声JESD204B兼容时钟抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK0482x超低噪声JESD204B兼容时钟抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:19 0次下载
    LMK0482x超低噪声<b class='flag-5'>JESD204B</b>兼容<b class='flag-5'>时钟</b>抖动消除器数据表
    LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:37 0次下载
    LMK04714-Q1符合<b class='flag-5'>JESD204B</b>/C标准的汽车级、超低噪声、双环路<b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器数据表
    抓住JESD204B接口功能的关键问题
    JESD204B是最近批准的JEDEC标准,用于转换器与数字处理器件之间的串行数据接口。它是第三代标准,解决了先前版本的一些缺陷。该接口的优势包括:数据接口路由所需电路板空间更少,建立与保持时序要求
    的头像 发表于 03-26 08:22 1188次阅读
    抓住<b class='flag-5'>JESD204B</b>接口功能的关键问题
    JESD204B的常见疑问解答
    ,使用JESD204B的双通道ADC。大部分情况下,双通道ADC针对两个转换器提供单个时钟输入。它将迫使ADC以同样的频率进行模拟采样。但对于某些特定的应用而言,这类器件也可能采用两个独立的输入时钟,每个
    发表于 01-03 06:35
