关于数字硬件建模SystemVerilog联合体
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者:OpenFPGA 2022-07-07 09:05 次阅读
数字硬件建模SystemVerilog-联合体(union)
联合体(union)
联合体是一个可以有多个数据类型表示的单个存储元素,联合体的声明类似结构体,但推断出的硬件非常不同。结构体是几个变量的集合。union是单个变量,可以在不同的时间使用不同的数据类型。union可以存储的变量类型列在大括号({})之间,每个变量类型都有一个名称:
在本例中,变量是data。data变量有两种可能的数据类型:名为s的有符号整数类型,或名为u的无符号整数值。
在RTL建模中,联合体的一个典型应用是,一个值可以表示为几种不同的类型,但在任何特定的时钟周期中只能表示为一种类型。例如,数据总线有时可能使用用户网络接口(UNI,User NetworkInterface)电信协议发送数据包,而在其他时间,同一数据总线可能使用网络到网络接口(NNI,Network to Network Interface)电信协议发送数据包。SystemVerilog联合体可以代表同一总线的这种双重用途。联合体的另一个用途是表示共享硬件资源,例如可以在不同时间存储不同类型数据的硬件寄存器
自定义和匿名联合体
同结构体一样, 联合体可以使用 typedef 来定义, 按这种方式定义的是自定义联合体。如果没有使用 typedef,就是匿名联合体.
匿名联合体和自定义联合体都是可综合的,但自定义联合体在RTL建模方面有优势。自定义联合体可以是:
用于声明多个变量,如上例中的数据输入和数据输出。
用作模块端口类型。
在一个包中定义,然后在多个模块中使用。
分配和读取联合体变量
引用联合体的数据类型时,使用联合体的名称,后跟表示数据类型的名称,并用句点(.)分隔(同结构体一样)。
在本例中,变量数据有两种可能的数据类型,每个表示中都存储了-5。data.s数据类型将打印为-5,一个有符号整数值。data.u数据类型将打印为4294967291,一个无符号整数值。
非压缩联合体和标记的联合体
最佳做法准则4-4
在RTL建模中仅使用压缩联合体。
SystemVerilog有三种类型的联合体:非压缩联合体、压缩联合体和标签联合体,大多数综合编译器只支持压缩联合体。
大多数综合编译器不支持非压缩和标签联合体。这些联合体类型可以代表任何数据类型的存储,包括不可综合的数据类型。非压缩的联合体体和标签联合体体可用于建模测试台和高级抽象模型,但不应用于RTL建模。
通过在union关键字后添加关键字Packed来定义压缩联合体:
压缩联合体是可综合的。压缩联合体对联合体可以表示的数据类型有很多限制。这些限制与硬件行为密切相关。在压缩联合体中,它只能表示向量类型,并且联合体可以存储的每个数据类型的向量宽度必须相同。这确保了无论存储值的数据类型如何,压缩联合体都将以相同的位数表示其存储。
压缩联合体允许使用一种格式写入数据,并使用另一种格式读回数据。设计模型不需要进行任何特殊处理来跟踪数据的存储方式,这是因为压缩联合体中的数据总是使用相同的位数存储。下面的示例定义了一个压缩联合体,其中一个值可以用两种方式表示:数据包(使用压缩结构体)或连续字节数组,
图4-3说明了dreg的两种数据类型是如何表示的。
图4-3:具有相同存储的两种表示形式的压缩联合体 3b6dbfa0-fd8d-11ec-ba43-dac502259ad0.png
因为联合体是压缩的,所以无论使用哪种联合体表示,信息都将使用相同的位对齐来存储。这意味着可以使用bytes格式(可能来自字节的串行输入流)加载一个值,然后使用data_packet格式读取相同的值,
通过端口将压缩联合体传递给任务和函数
自定义联合体(使用typedef定义的联合体)可以用作模块端口和任务/函数参数的数据类型。非压缩的联合体要求将相同的联合体类型用于端口的外部连接,或用于传递给任务或函数参数的外部信号。压缩联合体只能表示压缩数据类型,这允许任何向量类型用于外部连接或外部值。
示例4-6显示了一个包含结构体和联合体定义的包。示例4-7在一个简单算术逻辑单元(ALU)模型中使用了这个包,ALU可以对有符号或无符号的值进行操作,但不能同时对两者进行操作,一个标志用于指示操作数据是有符号的还是无符号的。ALU操作码、两个操作数和一个有符号标志作为单个指令字传递到ALU中,用结构体表示。ALU输出是单个值,可以表示有符号或无符号值,建模为这两种类型的并集。这允许相同的输出端口用于不同的数据类型:
示例4-6:包含结构体和联合体定义的包
//Packagewithunionandstructuredefinitions
//`begin_keywords"1800-2012"//useSystemVerilog-2012keywords
`define_4bit//use4-bitdatafortestingsynthesis
//`define_32bit//use32-bitdatawordsize
//`define_64bit//use64-bitdatawordsize
packagedefinitions_pkg;
`ifdef_4bit
typedeflogic[3:0]uword_t;
typedeflogicsigned[3:0]sword_t;
`elsif_64bit
typedeflogic[63:0]uword_t;
typedeflogicsigned[63:0]sword_t;
`else//defaultis32-bitvectors
typedeflogic[31:0]uword_t;
typedeflogicsigned[31:0]sword_t;
`endif
typedefenumlogic[2:0]{ADD,SUB,MULT,DIV}op_t;
typedefenumlogic{UNSIGNED,SIGNED}operand_type_t;
//Packedunionrepresentsavariablethatcanstore
//differenttypes
typedefunionpacked{
uword_tu_data;
sword_ts_data;
}data_t;
//Packedstructurerepresentsacollectionofvariables
//thatcanreferencedandpassedthroughportsasagroup
typedefstructpacked{
op_topcode;
operand_type_top_type;
data_top_a;
data_top_b;
}instruction_t;
endpackage:definitions_pkg
//`end_keywords
示例4-7:带结构体和联合体端口的算术逻辑单元(ALU)
//Modulewithstructureinputportandunionoutputport
modulealu
importdefinitions_pkg::*;//wildcardimportthepackage
(inputlogicclk,rstN,
inputinstruction_tiw,//inputisastructure
outputdata_talu_out//outputisaunion
timeunit1ns;timeprecision1ns;
always_ff@(posedgeclkornegedgerstN)//asyncreset
if(!rstN)//active-low
alu_out<= '0;
   else begin: alu_operations
     if (iw.op_type == SIGNED) begin: signed_ops
       case (iw.opcode)
         ADD : alu_out.s_data <= iw.op_a.s_data
                                 + iw.op_b.s_data;
         SUB : alu_out.s_data <= iw.op_a.s_data
                                 - iw.op_b.s_data;
         MULT: alu_out.s_data <= iw.op_a.s_data
                                 * iw.op_b.s_data;
         DIV : alu_out.s_data <= iw.op_a.s_data
                                 / iw.op_b.s_data;
       endcase
     end: signed_ops
     else begin: unsigned_ops
       case (iw.opcode)
         ADD : alu_out.u_data <= iw.op_a.u_data
                                 + iw.op_b.u_data;
         SUB : alu_out.u_data <= iw.op_a.u_data
                                 - iw.op_b.u_data;
         MULT: alu_out.u_data <= iw.op_a.u_data
                                 * iw.op_b.u_data;
         DIV : alu_out.u_data <= iw.op_a.u_data
                                 / iw.op_b.u_data;
       endcase
     end: unsigned_ops
   end: alu_operations
endmodule: alu
`end_keywords
图4-4显示了综合该示例的结果。说明了在RTL模型中使用结构体和联合体的两个重要特征:
结构体和联合体可以简洁地仿真大量功能。用更少的代码行仿真更多功能的能力是在原始Verilog中添加结构体和联合体等功能的原因之一,
当与本节所述的RTL编码准则一起使用时,联合体可以表示多路复用功能,允许多个资源(本例中的有符号和无符号加法器、减法器、乘法器和除法器)共享相同的硬件寄存器。图4-4中的圆圈代表通用算法 操作,梯形符号代表多路复用器:
图4-4:示例4-7的综合结果:具有结构体和联合体端口的ALU 3b7b6ca4-fd8d-11ec-ba43-dac502259ad0.png
SystemVerilog-结构体(一)
SystemVerilog-结构体(二)
原文标题:SystemVerilog-联合体(union)
文章出处:【微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 存储
  • 硬件
  • 数据输出
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    拓维信息参与牵头组建!长沙新一代信息技术产教联合体正式获批
    近日,由长沙市教育局和长沙市工业和信息化局联合发布的《2024年长沙市市级市域产教联合体名单》正式公布。其中,由长沙高新区麓谷产业园(长沙信息产业园)、拓维信息、湖南商务职业技术学院共同牵头组建
    的头像 发表于 12-07 01:06 388次阅读
    拓维信息参与牵头组建!长沙新一代信息技术产教<b class='flag-5'>联合体</b>正式获批
    华为亮相2024年5G创新联合体“融创行动”论坛
    近日,由中国移动通信集团研究院、中国移动通信集团江苏有限公司联合主办的2024年5G创新联合体“融创行动”面向工业生产控制的5G-A确定性关键技术研究与应用示范联合创新论坛在无锡太湖新城假日酒店举办。
    的头像 发表于 11-25 10:38 349次阅读
    苏州市人工智能语言计算创新联合体活动圆满举办
    活动伊始,园区企业发展服务中心副主任吴小庆与思必驰副总裁李春梅共同为“益企家”企业服务联络站——人工智能语言计算创新联合体站揭牌。截至目前,园区企服中心已设立20家联络站。未来,联络站将深度赋能联合体成员单位企业,为企业提供“全方位”、“零距离”的服务,助力产业高质量发展
    的头像 发表于 10-14 14:08 292次阅读
    澎峰科技受聘为“主权级大模型”创新联合体学术委员会委员
    日前,“主权级大模型“创新联合体揭牌,澎峰科技CEO受聘为”主权级大模型“创新联合体学术委员会委员。
    的头像 发表于 09-02 17:37 838次阅读
    长沙角逐算力江湖,长沙市新一代智算产业生态联合体成立
    算力正成为数字时代经济发展的新引擎。为大力发展相关产业,8月28日,长沙市新一代智算产业生态联合体正式成立,新一代智算产业生态联合体集聚了北京大学长沙计算与数字经济研究院、湖南大学、华
    的头像 发表于 08-30 11:14 567次阅读
    摩尔线程加入商飞智能“工业元宇宙创新联合体
    6月18日,商飞智能技术有限公司携手摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司、北京蔚领时代科技有限公司、北京智谱华章科技有限公司、厦门雅基软件有限公司在张江人工智能岛签署合作协议,共创工业元宇宙创新联合体。作为联合体成员中的唯一国产GPU算力企业,摩尔线程高级副总裁董龙飞出席
    的头像 发表于 06-20 10:09 708次阅读
    智芯公司入选MEMS器件可靠性试验创新联合体首批成员单位
    近日,MEMS器件可靠性试验创新联合体(以下简称“联合体”)成立大会在京召开,智芯公司、北京大学、清华大学、哈工大、北航、中科院微电子所、中科院空天研究院、中电科三十八所等23家单位入选联合体首批
    的头像 发表于 05-15 18:45 782次阅读
    智芯公司入选MEMS器件可靠性试验创新<b class='flag-5'>联合体</b>首批成员单位
    壁仞科技加入中国移动“融创未来”算力网络创新联合体
    近日,以“算力网络点亮AI新时代”为主题的2024中国移动算力网络大会在苏州举行。作为中国移动的算力合作伙伴,壁仞科技加入“融创未来”算力网络创新联合体,并与多家合作伙伴共同在现场展示聚焦集群算力的产品。
    的头像 发表于 04-30 09:36 958次阅读
    壁仞科技加入中国移动“融创未来”算力网络创新<b class='flag-5'>联合体</b>
    芯原科技牵头的RISC-V创新联合体获正式认定授牌
    在近日以“临港科创 新质未来”为主题的2024临港科创大会上,芯原科技牵头组建的RISC-V创新联合体正式获得认定授牌。这一创新联合体是由芯原科技联合芯来科技等10家上下游企业及3所高校共同发起,展现了多维度、多层次、多元化的合
    的头像 发表于 03-28 09:19 501次阅读
    天津车联网技术创新联合体,正式成立!
    3月22日,天津经纬恒润有限公司携手12家京津冀三地优质企业及高校共同成立的车联网技术创新联合体举行揭牌仪式。大会介绍了各成员单位的业务情况、研发计划和2024年度联合体的整体工作计划,为联合体
    的头像 发表于 03-26 10:00 545次阅读
    天津车联网技术创新<b class='flag-5'>联合体</b>,正式成立!
    天津经纬携优质企业及高校成立的车联网技术创新联合体举行揭牌仪式
    的头像 发表于 03-25 10:22 508次阅读
    天津经纬携优质企业及高校成立的车联网技术创新<b class='flag-5'>联合体</b>举行揭牌仪式
    华为联合24家企事业单位发起“大模型应用产业联合体
    华为联合24家企事业单位发起“大模型应用产业联合体” 据央视《新闻联播》报道 日前,华为联合智谱AI、医渡科技、百川智能、中国科学院自动化研究所、中软国际、首都在线、第四范式、格灵深瞳、中科创达、软
    的头像 发表于 03-02 15:55 1316次阅读
    北京24家企事业单位组建&quot;大模型应用产业联合体&quot; 
    据悉,此联合体旨在利用华为鲲鹏硬件底座与软件底层资源,推动人工智能产业生态合作,确立相关行业标准,并实现人工智能产业的快速升级。
    的头像 发表于 03-01 14:44 782次阅读
    思必驰入选“2023年度江苏省创新联合体建设试点”名单
    近日,江苏省科技厅公布了2023年度江苏省创新联合体拟建设试点名单,其中,由思必驰科技股份有限公司(以下简称:思必驰)牵头组建的江苏省人工智能语言计算创新联合体成功入选,也是全省5家省创新联合体建设试点之一。
    的头像 发表于 01-22 13:47 834次阅读
    经典 C 语言编程,结构体和联合体如何共用?
    中可以 使用 sizeof 进行获取,默认为字节对齐的大小。 联合体 联合体的参数共享同一个内存地址,所占的内存大小完全是由联合体中参数类型决定字长,然后数据共享,内存共享等。 结构体和联合
    的头像 发表于 01-11 18:24 1407次阅读
    经典 C 语言编程,结构体和<b class='flag-5'>联合体</b>如何共用?
