图像处理:什么是灰度化
机器视觉智能检测 来源:机器视觉智能检测 作者:机器视觉智能检测 2022-07-07 09:03 次阅读
什么是灰度化
简单地说,灰度化处理就是将一幅彩色图像转化为灰度图像的过程。
当我们在电脑、电视、或手机等显示器上显示彩色时,RGB模型是为达到目的而较为常用的一种彩色信息表达方式。
RGB模型也称为加色混色模型,是以R(红)G(绿)B(蓝)三色光互相叠加来实现混色的方法,尤其适用于显示器等发光物体。
而灰度化就是使彩色图像的R、G、B分量相等的过程,即令R=G=B,此时的彩色表示的就是灰度颜色。
会使用Photoshop的小伙伴可以打开颜色设置,令R=G=B,会发现随着数值的变化而出现明暗不同的灰色。
当R=G=B=255时,灰度值达到最高,显示为白色,反之则显示为黑色。
不会Photoshop的小伙伴们可以尝试用另一个方法来体会:当我们使用微信对屏幕进行截屏时,仔细观察鼠标下方的文字,会发现显示有当前鼠标所指位置的RGB值。如下图:
对下图的彩色和灰色部分分别进行RGB值查看,会发现彩色部分R、G、B值各有不同,而灰色部分则仅有灰度值的变化。
图:来源于网络
图像灰度化的目的
上文说到了将彩色图像转化为灰度图像的过程就是图像的灰度化处理过程。
图像灰度化的目的是为了简化矩阵,提高运算速度。
彩色图像中的每个像素颜色由R、G、B三个分量来决定,而每个分量的取值范围都在0-255之间,这样对计算机来说,彩色图像的一个像素点就会有256*256*256=16777216种颜色的变化范围!
而灰度图像是R、G、B分量相同的一种特殊彩色图像,对计算机来说,一个像素点的变化范围只有0-255这256种。
彩色图片的信息含量过大,而进行图片识别时,其实只需要使用灰度图像里的信息就足够了,所以图像灰度化的目的就是为了提高运算速度。
当然,有时图片进行了灰度处理后还是很大,也有可能会采用二值化图像(即像素值只能为0或1)。
图像灰度化处理的几种方式
图像灰度化处理主要有以下几种方式:
1. 分量法
将彩色图像中的三分量的亮度作为三个灰度图像的灰度值,可根据应用需要选取一种灰度图像。
图:来源于网络
2. 最大值法
将彩色图像中的三分量亮度的最大值作为灰度图的灰度值。
图:来源于网络
3. 平均值法
将彩色图像中的三分量亮度求平均得到一个灰度值。
图:来源于网络
4. 加权平均法
根据重要性及其它指标,将三个分量以不同的权值进行加权平均。由于人眼对绿色的敏感最高,对蓝色敏感最低,因此,按下式对RGB三分量进行加权平均能得到较合理的灰度图像。
图:来源于网络
对于以上四种处理方式,可根据实际需要进行选择。下图为分别使用四种方法得到的不同效果。
图:来源于网络
审核编辑 :李倩
  • 图像处理
  • RGB
    RGB
原文标题:图像处理时为什么灰度化
文章出处:【微信号:machine_vision_1,微信公众号:机器视觉智能检测】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用修改后的基准C++工具推断灰度图像时的推理速度慢怎么解决?
    修改了 基准测试 C++ 工具 ,以加载灰度图像。 获得的推理速度非常低。
    发表于 03-06 07:11
    Discovery4100图像控制,是通过DMD微镜的开关方式还是调整灰度的方式进行图像控制的?
    您好,我们购买一套VIALUX公司的V-7001,用的就是discovery 4100的 芯片,据销售人员跟我们介绍,控制图像的方式是改变灰度(微镜的反射率,想了解一下是否可以通过微镜的开关去实现
    发表于 02-26 07:24
    使用DPLC410进行灰度图像的显示,显示时有时图像会抖动是怎么回事?
    使用DLPLCRC410EVM(DLP® Discovery™ 4100 )开发板和 DLP7000 DMD器件进行灰度图像显示时,有时会出现图像抖动的现象,重启后又正常,或者使用iMPACT重新
    发表于 02-26 06:08
    使用DLP9000在切换不同的灰度图时,会出现一部分的延迟以后才可以完整的显示图像,为什么?
    您好,我使用DLP9000显示灰度图像时,在切换不同的灰度图时,会出现一部分的延迟以后才可以完整的显示图像。比如每张8bit灰度图120h
    发表于 02-25 06:37
    DLP6500FYE投影时灰度不连续是怎么回事?
    6500的一次可以投影多少张8bit图像呢,我一次投影20张灰度图和单张投影20次效果也不一样,每次灰度标定都一张张投影非常费时 望大佬们可以解答!!感激不尽!!
    发表于 02-21 10:20
    FPGA上的图像处理算法集成与优化
    、Tophat形态学滤波、RAW8转RGB888、彩色图像均值滤波、Alpha背景叠加、直方图灰度拉伸算法以及自动白平衡算法。每种算法都提供了实现方法和相关公式,涵盖了图像处理的核心概
    的头像 发表于 02-14 13:46 147次阅读
    FPGA上的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>算法集成与优化
    基于FPGA实现图像直方图设计
    直方图统计的原理 直方图统计从数学上来说,是对图像中的像素点进行统计。图像直方图统计常用于统计灰度图像,表示图像中各个
    的头像 发表于 12-24 10:24 342次阅读
    基于FPGA实现<b class='flag-5'>图像</b>直方图设计
    OpenCV教程之OpenCV图像阈值处理
    阈值的基本概念是为了简化图像以进行分析。当我们将图像转换为灰度图像时,必须记住灰度图像仍然至少有
    的头像 发表于 11-16 10:16 363次阅读
    OpenCV教程之OpenCV<b class='flag-5'>图像</b>阈值<b class='flag-5'>处理</b>
    DSP教学实验箱_数字图像处理操作_案例分享:5-13 灰度图像二值
    一、实验目的 学习灰度图像二值的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示二值前后的图像
    发表于 07-25 15:03
    图像识别技术的原理是什么
    图像识别技术是一种利用计算机视觉和机器学习技术对图像进行分析和理解的技术。它可以帮助计算机识别和理解图像中的对象、场景和活动。 图像处理
    的头像 发表于 07-16 10:46 1641次阅读
    DSP国产教学实验箱_嵌入式教程:5-7 直方图均衡
    就是概率论中的频数。 图像进行直方图均衡的函数表达式为: 式中,k 为灰度级数。相应的反变换为: 程序流程设计 程序流程设计中首先要读取工程目录下的BMP图像,接着进行直方图均衡
    发表于 07-12 15:47
    DSP教学实验箱操作教程_数字图像处理:5-5 灰度图像直方图
    会打印相关信息。 稍等片刻后,处理完成,程序执行完成后会在断点处停下。 可以通过CCS 的图像显示窗口查看原始灰度图像。 点击工具,选择图像
    发表于 06-25 15:10
    FPGA设计经验之图像处理
    处理窗口 对资源影响成倍增加 基于FPGA设计框架举例: 1、灰度直方图统计 直方图是图像灰度分布统计的一种表示方法,统计目标图像
    发表于 06-12 16:26
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    *768分辨率的灰度图片如图6所示,对比MATLAB 与 FPGA 处理效果的不同。MATLAB和 FPGA进行边缘检测后的均以 40 为阈值进行二值,对应的二值
    发表于 05-24 07:45
    视觉分析中,二值灰度图片的数据传导问题
    求助大佬,视觉分析中,需要做Profile分析,如图,怎么让Profile以灰度图片分析。(图中是以二值图片做的分析)
    发表于 04-08 17:26
