本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Littelfuse微型10W AC/DC磁簧继电器和Maxim MAX33012E稳健型CAN收发器。
产品一:Littelfuse SIL/DIP封装微型10W AC/DC磁簧继电器
在执行电路开关操作的继电器中,磁簧继电器比机电式器件的线圈功耗更低,在不影响灵活性的同时,可以显著节省空间和成本,因此应用范围日趋广泛。 Littelfuse的微型磁簧继电器采用5V、12V和24V标称线圈电压来启动继电器,包括有单列 (SIL) 和双列 (DIP) 两种封装形式,由于采用全密封方式,开关触点不易受环境影响,因此是工艺控制系统、仪器仪表、自动测试设备(ATE)和电信设备等应用的理想选择。 这些提供多种触点配置,不单极单掷(SPST) 常开 1A 触点形式、单极双掷 (SPDT)1C 触点形式,以及高压单极单掷 (SPST) 常开 (NO)和 1A 触点形式,最大开关功率为10W,高压磁簧继电器最大开关电压最高为300VDC。 总之,这些Littelfuse的微型磁簧继电器可以为用户提供一种在功耗、成本、外形和可扩展性等方面更具优势的开关控制解决方案。
产品二:Maxim MAX33012E稳健型CAN收发器
CAN是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络,由于具有很多优秀的特点,因此它被广泛应用在汽车和工业等领域。而这些目标应用也决定了,用户对于CAN总线的稳健性会有更为严苛的要求。 MAX33012E就是Maxim推出的一款+5 V CAN收发器系列,具有针对工业应用的集成保护功能。它在CAN总线上为需要过压保护的应用提供±65V故障保护及检测功能;这一CAN收发器系列还具有高达±45kV的人体模型ESD保护,以及±25V的共模输入范围——超过了ISO11898规范中的-2 V至+7V。 MAX33012E还具有故障检测特性,能够检测CAN高和CAN低线路的故障,包括过流、过压和传输故障。该器件通过传送特定的故障代码,提醒下场维修服务人员注意,从而减低保养、维修和设备停机产生的高额费用。
审核编辑:汤梓红
收发器
10文章
3425浏览量
105975 -
Maxim
8文章
859浏览量
87189 -
CAN
57文章
2744浏览量
463653 -
Digi-Key
4文章
135浏览量
52626
原文标题:一周新品推荐:Littelfuse微型10W磁簧继电器和Maxim稳健型CAN收发器
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
