高频系列:单词拆分问题
算法与数据结构 来源:labuladong 作者:labuladong 2022-07-07 09:25 次阅读
140.单词拆分II(困难
之前手把手带你刷二叉树(纲领篇)把递归穷举划分为「遍历」和「分解问题」两种思路,其中「遍历」的思路扩展延伸一下就是回溯算法,「分解问题」的思路可以扩展成动态规划算法。
我在手把手带你刷二叉树(思路篇)对一些二叉树问题进行举例,同时给出「遍历」和「分解问题」两种思路的解法,帮大家借助二叉树理解更高级的算法设计思想。
当然,这种思维转换不止局限于二叉树相关的算法,本文就跳出二叉树类型问题,来看看实际算法题中如何把问题抽象成树形结构,从而进行「遍历」和「分解问题」的思维转换,从回溯算法顺滑地切换到动态规划算法
先说句题外话,前文动态规划核心框架详解说,标准的动态规划问题一定是求最值的,因为动态规划类型问题有一个性质叫做「最优子结构」,即从子问题的最优解推导出原问题的最优解。
但在我们平常的语境中,就算不是求最值的题目,只要看见使用备忘录消除重叠子问题,我们一般都称它为动态规划算法。严格来讲这是不符合动态规划问题的定义的,说这种解法叫做「带备忘录的 DFS 算法」可能更准确些。不过咱也不用太纠结这种名词层面的细节,既然大家叫的顺口,就叫它动态规划也无妨。
本文讲解的两道题目也不是求最值的,但依然会把他们的解法称为动态规划解法,这里提前跟大家说下这里面的细节,免得细心的读者疑惑。其他不多说了,直接看题目吧。
单词拆分 I
首先看下力扣第 139 题「单词拆分」:
函数签名如下:
booleanwordBreak(Strings,ListwordDict);
这是一道非常高频的面试题,我们来思考下如何通过「遍历」和「分解问题」的思路来解决它。
先说说「遍历」的思路,也就是用回溯算法解决本题。回溯算法最经典的应用就是排列组合相关的问题了,不难发现这道题换个说法也可以变成一个排列问题:
现在给你一个不包含重复单词的单词列表wordDict和一个字符串s,请你判断是否可以从wordDict中选出若干单词的排列(可以重复挑选)构成字符串s
这就是前文回溯算法秒杀排列组合问题的九种变体中讲到的最后一种变体:元素无重可复选的排列问题,前文我写了一个permuteRepeat函数,代码如下:
List>res=newLinkedList<>();
LinkedListtrack=newLinkedList<>();
//元素无重可复选的全排列
publicList>permuteRepeat(int[]nums){
backtrack(nums);
returnres;
//回溯算法核心函数
voidbacktrack(int[]nums){
//basecase,到达叶子节点
if(track.size()==nums.length){
//收集根到叶子节点路径上的值
res.add(newLinkedList(track));
return;
//回溯算法标准框架
for(inti=0;i< nums.length; i++) {
        //做选择
track.add(nums[i]);
//进入下一层回溯树
backtrack(nums);
//取消选择
track.removeLast();
给这个函数输入nums = [1,2,3],输出是 3^3 = 27 种可能的组合:
[1,1,1],[1,1,2],[1,1,3],[1,2,1],[1,2,2],[1,2,3],[1,3,1],[1,3,2],[1,3,3],
[2,1,1],[2,1,2],[2,1,3],[2,2,1],[2,2,2],[2,2,3],[2,3,1],[2,3,2],[2,3,3],
[3,1,1],[3,1,2],[3,1,3],[3,2,1],[3,2,2],[3,2,3],[3,3,1],[3,3,2],[3,3,3]
这段代码实际上就是遍历一棵高度为N + 1的满N叉树(Nnums的长度),其中根到叶子的每条路径上的元素就是一个排列结果:
类比一下,本文讲的这道题也有异曲同工之妙,假设wordDict = ["a", "aa", "ab"], s = "aaab",想用wordDict中的单词拼出s,其实也面对着类似的一棵M叉树,MwordDict中单词的个数,你需要做的就是站在回溯树的每个节点上,看看哪个单词能够匹配s[i..]的前缀,从而判断应该往哪条树枝上走
然后,按照前文回溯算法框架详解所说,你把backtrack函数理解成在回溯树上游走的一个指针,维护每个节点上的变量i,即可遍历整棵回溯树,寻找出匹配s的组合。
回溯算法解法代码如下:
ListwordDict;
//记录是否找到一个合法的答案
booleanfound=false;
//记录回溯算法的路径
//主函数
publicbooleanwordBreak(Strings,ListwordDict){
this.wordDict=wordDict;
//执行回溯算法穷举所有可能的组合
backtrack(s,0);
returnfound;
//回溯算法框架
voidbacktrack(Strings,inti){
//basecase
if(found){
//如果已经找到答案,就不要再递归搜索了
return;
if(i==s.length()){
//整个s都被匹配完成,找到一个合法答案
found=true;
return;
//回溯算法框架
for(Stringword:wordDict){
//看看哪个单词能够匹配s[i..]的前缀
intlen=word.length();
if(i+len<= s.length()
            && s.substring(i, i + len).equals(word)) {
            //找到一个单词匹配s[i..i+len)
//做选择
track.addLast(word);
//进入回溯树的下一层,继续匹配s[i+len..]
backtrack(s,i+len);
//撤销选择
track.removeLast();
这段代码就是严格按照回溯算法框架写出来的,应该不难理解,但这段代码无法通过所有测试用例,我们按照之前算法时空复杂度使用指南中讲到的方法来分析一下它的时间复杂度。
递归函数的时间复杂度的粗略估算方法就是用递归函数调用次数(递归树的节点数) x 递归函数本身的复杂度。对于这道题来说,递归树的每个节点其实就是对s进行的一次切割,那么最坏情况下s能有多少种切割呢?
长度为N的字符串s中共有N - 1个「缝隙」可供切割,每个缝隙可以选择「切」或者「不切」,所以s最多有O(2^N)种切割方式,即递归树上最多有O(2^N)个节点。
当然,实际情况可定会好一些,毕竟存在剪枝逻辑,但从最坏复杂度的角度来看,递归树的节点个数确实是指数级别的。
那么backtrack函数本身的时间复杂度是多少呢?主要的时间消耗是遍历wordDict寻找匹配s[i..]的前缀的单词:
//遍历wordDict的所有单词
wordDict的长度为M,字符串s的长度为N,那么这段代码的最坏时间复杂度是O(MN)(for 循环O(M)Javasubstring方法O(N)),所以总的时间复杂度是O(2^N * MN)
这里顺便说一个细节优化,其实你也可以反过来,通过穷举s[i..]的前缀去判断wordDict中是否有对应的单词:
//注意,要转化成哈希集合,提高contains方法的效率
HashSetwordDict=newHashSet<>(wordDict);
//遍历s[i..]的所有前缀
for(intlen=1;i+len<= s.length(); len++) {
    //看看wordDict中是否有单词能匹配s[i..]的前缀
Stringprefix=s.substring(i,i+len);
if(wordDict.contains(prefix)){
这段代码和刚才那段代码的结果是一样的,但这段代码的时间复杂度变成了O(N^2),和刚才的代码不同。
到底哪样子好呢?这要看题目给的数据范围。本题说了1 <= s.length <= 300, 1 <= wordDict.length <= 1000,所以O(N^2)的结果较小,这段代码的实际运行效率应该稍微高一些,这个是一个细节的优化,你可以自己做一下,我就不写了。
不过即便你优化这段代码,总的时间复杂度依然是指数级的O(2^N * N^2),是无法通过所有测试用例的,那么问题出在哪里呢?
比如输入wordDict = ["a", "aa"], s = "aaab",算法无法找到一个可行的组合,所以一定会遍历整棵回溯树,但你注意这里面会存在重复的情况:
图中标红的这两部分,虽然经历了不同的切分,但是切分得出的结果是相同的,所以这两个节点下面的子树也是重复的,即存在冗余计算,极端情况下会消耗大量时间。
如何消除冗余计算呢?这就要稍微转变一下思维模式,用「分解问题」的思维模式来考虑这道题
我们刚才以排列组合的视角思考这个问题,现在我们换一种视角,思考一下是否能够把原问题分解成规模更小,结构相同的子问题,然后通过子问题的结果计算原问题的结果。
对于输入的字符串s,如果我能够从单词列表wordDict中找到一个单词匹配s的前缀s[0..k],那么只要我能拼出s[k+1..],就一定能拼出整个s
换句话说,我把规模较大的原问题wordBreak(s[0..])分解成了规模较小的子问题wordBreak(s[k+1..]),然后通过子问题的解反推出原问题的解。
有了这个思路就可以定义一个dp函数,并给出该函数的定义:
//定义:返回 s[i..]是否能够被拼出
intdp(Strings,inti);
//计算整个s是否能被拼出,调用dp(s,0)
有了这个函数定义,就可以把刚才的逻辑大致翻译成伪码:
ListwordDict;
intdp(Strings,inti){
//basecase,s[i..]是空串
if(i==s.length()){
returntrue;
//遍历wordDict,
//看看哪些单词是s[i..]的前缀
for(Strnigword:wordDict){
ifword是s[i..]的前缀{
//只要s[i+len..]可以被拼出,
//s[i..]就能被拼出
if(dp(s,i+len)==true){
returntrue;
//所有单词都尝试过,无法拼出整个s
returnfalse;
类似之前讲的回溯算法,dp函数中的 for 循环也可以优化一下:
//注意,用哈希集合快速判断元素是否存在
HashSetwordDict;
if(i==s.length()){
returntrue;
//遍历s[i..]的所有前缀,
//看看哪些前缀存在wordDict中
ifwordDict中存在s[i..len){
//s[i..]就能被拼出
returntrue;
//所有单词都尝试过,无法拼出整个s
returnfalse;
对于这个dp函数,指针i的位置就是「状态」,所以我们可以通过添加备忘录的方式优化效率,避免对相同的子问题进行冗余计算。最终的解法代码如下:
//用哈希集合方便快速判断是否存在
HashSetwordDict;
//备忘录,-1代表未计算,0代表无法凑出,1代表可以凑出
int[]memo;
//主函数
//转化为哈希集合,快速判断元素是否存在
this.wordDict=newHashSet<>(wordDict);
//备忘录初始化为-1
this.memo=newint[s.length()];
Arrays.fill(memo,-1);
returndp(s,0);
//定义:s[i..]是否能够被拼出
booleandp(Strings,inti){
//basecase
if(i==s.length()){
returntrue;
//防止冗余计算
if(memo[i]!=-1){
returnmemo[i]==0?false:true;
//遍历s[i..]的所有前缀
        //看看哪些前缀存在wordDict中
//只要s[i+len..]可以被拼出,s[i..]就能被拼出
booleansubProblem=dp(s,i+len);
if(subProblem==true){
memo[i]=1;
returntrue;
//s[i..]无法被拼出
memo[i]=0;
returnfalse;
这个解法能够通过所有测试用例,我们根据算法时空复杂度使用指南来算一下它的时间复杂度:
因为有备忘录的辅助,消除了递归树上的重复节点,使得递归函数的调用次数从指数级别降低为状态的个数O(N),函数本身的复杂度还是O(N^2),所以总的时间复杂度是O(N^3),相较回溯算法的效率有大幅提升。
单词拆分 II
有了上一道题的铺垫,力扣第 140 题「单词拆分 II」就容易多了,先看下题目:
相较上一题,这道题不是单单问你s是否能被拼出,还要问你是怎么拼的,其实只要把之前的解法稍微改一改就可以解决这道题。
上一道题的回溯算法维护一个found变量,只要找到一种拼接方案就提前结束遍历回溯树,那么在这道题中我们不要提前结束遍历,并把所有可行的拼接方案收集起来就能得到答案:
//记录结果
Listres=newLinkedList<>();
//记录回溯算法的路径
ListwordDict;
//主函数
publicListwordBreak(Strings,ListwordDict){
//执行回溯算法穷举所有可能的组合
backtrack(s,0);
returnres;
//回溯算法框架
//basecase
if(i==s.length()){
//找到一个合法组合拼出整个s,转化成字符串
res.add(String.join("",track));
return;
//回溯算法框架
//做选择
backtrack(s,i+len);
//撤销选择
track.removeLast();
这个解法的时间复杂度和前一道题类似,依然是O(2^N * MN),但由于这道题给的数据规模较小,所以可以通过所有测试用例。
类似的,这个问题也可以用分解问题的思维解决,把上一道题的dp函数稍作修改即可:
HashSetwordDict;
//备忘录
List[]memo;
memo=newList[s.length()];
returndp(s,0);
//定义:返回用 wordDict 构成 s[i..]的所有可能
Listdp(Strings,inti){
if(i==s.length()){
res.add("");
returnres;
//防止冗余计算
if(memo[i]!=null){
returnmemo[i];
//遍历s[i..]的所有前缀
        //看看哪些前缀存在wordDict中
ListsubProblem=dp(s,i+len);
//构成s[i+len..]的所有组合加上prefix
//就是构成构成s[i]的所有组合
for(Stringsub:subProblem){
if(sub.isEmpty()){
//防止多余的空格
res.add(prefix);
}else{
res.add(prefix+""+sub);
//存入备忘录
memo[i]=res;
returnres;
这个解法依然用备忘录消除了重叠子问题,所以dp函数递归调用的次数减少为O(N),但dp函数本身的时间复杂度上升了,因为subProblem是一个子集列表,它的长度是指数级的。
再加上 Java 中用+拼接字符串的效率并不高,且还要消耗备忘录去存储所有子问题的结果,所以这个算法的时间复杂度并不比回溯算法低,依然是指数级别。
综上,我们处理排列组合问题时一般使用回溯算法去「遍历」回溯树,而不用「分解问题」的思路去处理,因为存储子问题的结果就需要大量的时间和空间,除非重叠子问题的数量较多的极端情况,否则得不偿失。
以上就是本文的全部内容,希望你能对回溯思路和分解问题的思路有更深刻的理解。
审核编辑 :李倩
  • 代码
  • 二叉树
  • 回溯算法
原文标题:高频面试系列:单词拆分问题
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高频加热机工作原理 高频加热机使用注意事项
    一、高频加热机的工作原理 高频加热机,也被称为高频感应加热设备或高频电源,是一种利用高频电磁场对导电物质进行加热的设备。其工作原理基于电磁感
    的头像 发表于 01-31 11:40 3685次阅读
    英特尔拆分该业务,或将押注AI芯片?
    Altera正式升起了自己的旗帜,标志着其从英特尔拆分成为一家独立公司。独立后的Altera将拥有更大的灵活性来扩展其FPGA产品。这背后折射出英特尔和如今FPGA市场哪些现状? 全球半导体头部厂商
    的头像 发表于 01-17 15:05 216次阅读
    英特尔<b class='flag-5'>拆分</b>该业务,或将押注AI芯片?
    大陆集团计划拆分汽车业务并独立上市
    近日,大陆集团宣布了其执行董事会会议上的重要决定:拆分汽车子集团业务,并制定了具体的实施计划。这一决定旨在推动公司业务的进一步发展和优化。 据悉,该拆分计划将于2025年3月正式提交给监事会进行审批
    的头像 发表于 12-20 15:55 332次阅读
    霍尼韦尔考虑拆分航空航天业务
    近日,据最新报道,全球领先的多元化高科技和制造企业霍尼韦尔国际公司,正在认真考虑对其业务结构进行重大调整,即将其航空航天业务进行拆分。 在12月16日的一份官方声明中,霍尼韦尔明确提到,此次考虑拆分
    的头像 发表于 12-20 14:40 551次阅读
    解决高频高温环境下电感损耗大 温升高难题 科达嘉推出大电流电感CPEA系列
    解决大功率DC-DC转换器在高频高温环境下电感损耗大、温升高等问题,科达嘉自主研发推出了超级大电流电感CPEA系列。CPEA系列采用低损耗磁粉芯材料,扁平线绕组设计,具有优异的软饱和特性。同时,在
    的头像 发表于 12-10 18:25 315次阅读
    解决<b class='flag-5'>高频</b>高温环境下电感损耗大 温升高难题 科达嘉推出大电流电感CPEA<b class='flag-5'>系列</b>
    基于OpenCV的拆分和合并图像通道实验案例分享_基于RK3568教学实验箱
    一、实验目的 本节视频的目的是了解图像通道的概念,学习OpenCV的基本操作,并掌握通过OpenCV实现拆分和合并图像通道的方法。 二、实验原理 拆分与合并图像 在图像处理中,一个彩色图像通常由多个
    发表于 12-03 14:27
    康卡斯特探索拆分有线网络业务
    康卡斯特总裁迈克·卡瓦纳(Mike Cavanagh)近期透露,公司正在积极探讨拆分其有线电视网络业务的可行性。据悉,康卡斯特计划创建一家全新的、资本充足的公司,该公司将由康卡斯特的股东所拥有,并专注于运营其强大的有线电视网络组合。
    的头像 发表于 11-01 17:12 389次阅读
    AS1000系列变频电源SPWM高频脉宽调制​应用
    AS1000系列单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式,这一技术为众多领域带来了前所未有的优势和创新应用。 一、SPWM高频脉宽调制方式的原理与特性 SPWM(正弦脉宽调制)是一种
    的头像 发表于 10-28 16:54 334次阅读
    AS1000<b class='flag-5'>系列</b>变频电源SPWM<b class='flag-5'>高频</b>脉宽调制​应用
    如何选择高频pcb板材型号
    选择高频PCB板材型号是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。 1. 高频PCB板材概述 高频PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是指在高频信号传输过程中使
    的头像 发表于 07-10 14:42 954次阅读
    博通上调收入预期并宣布股票拆分
    全球领先的芯片厂商博通(Broadcom)于6月12日发布了令人振奋的年度收入预期上调消息,并在其股价大幅上涨后,果断宣布了股票拆分计划。这一连串的积极动向不仅展示了博通在芯片市场的强劲实力,也彰显了其对于未来发展的坚定信心。
    的头像 发表于 06-14 09:49 638次阅读
    国巨 | 高频MLCC CQ系列推出01005 因应高频极小化需求
    国巨 | 高频MLCC CQ系列推出01005 因应高频极小化需求 ,全球被动元件领导厂商 - 国巨集团于1月宣布强化 MLCC01005 X7R, X5R, 及 NPO 商用等级 (CC系列
    的头像 发表于 06-07 11:51 501次阅读
    power Integrations推出InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC
    power Integrations最近推出了InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC,新器件适用于高达220W的紧凑型充电器和适配器应用场景。
    的头像 发表于 05-30 11:06 765次阅读
    power Integrations推出InnoSwitch4-QR<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>高频</b>准谐振反激式开关IC
    PSoC63在CM0和CM4之间拆分BLE堆栈有什么好处?
    在 PSoC63 中,在 CM0 和 CM4 之间拆分 BLE 堆栈有什么好处? 设计具有多个EVAL_PASCO2_SENSOR和 BLE 6EDL_SPI_LINK的系统时,最佳实践(或架构)是什么?
    发表于 05-17 08:46
    iOS 17.5正式版发布:新增离线模式、单词游戏
    同时,新版iOS17.5还为Apple News+增加了Quartiles单词游戏,作为现有填字游戏的“创新补充”。新增的玩家数据记分板可提供每个谜题的个性化统计数据及连胜信息。
    的头像 发表于 05-14 10:21 639次阅读
    三星CL05A系列X5R材质电容:适用于高频滤波场景
    三星CL05A系列X5R材质电容,作为电子行业中备受瞩目的高性能电容产品,其在高频滤波场景中展现出了卓越的性能和广泛的应用价值。下面,我们将详细探讨这款电容在高频滤波场景下的适用性。
    的头像 发表于 05-07 16:23 689次阅读
