【摘要】:消防应急照明和疏散指示系统由控制器、集中电源/配电箱和灯具(疏散指示灯具、应急照明灯具)等几部分组成。系统采用Windonws7系统,可支持联动报警、系统监控、故障报警、自检、备电、记录存储与查询、导光流、权限控制等多项功能,具有集中控制、灵活性高和可靠性强等特点。配合多种安装方式、多种防护等级的标志灯和照明灯,适用于建筑区域内部防火分区多、灯具回路较长的化工厂项目。
【关键词】:集中电源;集中控制;消防应急照明和疏散指示系统;化工厂
0.前言
随着经济、科技的迅猛发展,人们开始追求建筑设施的人性化、合理化,大量高层特大型建筑,及地下建筑的涌现导致建筑物通道更长、更复杂。随着人们安全意识的提高,本着以人为本、生命安全为重的想法,对于人员密集、疏散距离长、疏散通道多、拐弯多、环境复杂的建筑,采用传统的疏散指示方式不能及时对灯具进行维护管理,火灾发生时,对人员的疏散和逃生无法进行合理的指引,故而实施迅速合理的安全疏散系统,引导人员的及时逃生是避免造成群死群伤的重要措施,这样集中控制型应急照明和疏散指示系统应运而生。
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统可准确实现对各应急灯具的实时监控和控制、日常24小时管理维护,保证系统运行正常,在发生火灾时安全、准确、迅速的引导人员到达安全区域,减少人员伤亡。
1.行业介绍
1.1 行业背景
化工在各国的国民经济中占有重要地位,是许多国家的基础产业和支柱产业。化学工业的发展速度和规模对社会经济的各个部门有着直接影响。化工企业由于其生产过程中,物料一般具有有毒、易燃易爆等特性,产业现场建筑结构复杂,危化品多,具有相当大的危险性。且该类型企业通常都是消防主要安全监管单位,一旦发生火灾危险性更高,消防应急照明和疏散指示系统的合理、合理、可靠、安全是在事故发生时保障人员安全的可靠手段。
1.2 行业标准
Ø《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
Ø《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010
Ø《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
Ø《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018版)
Ø《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020
Ø《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014
Ø《建筑设计防火规范》GB50016-2014
1.3 区域划分及区域特点
厂区通常由生产区、公用和辅助生产设施区及生产管理区组成的区域。
生产区:由使用、产生可燃物质和可能散发可让气体的工艺装置或设施组成的区域。
公用和辅助生产设施:不直接参与石油化工生产过程,在石油化工的生产过程中对生产起辅助作用的必要设施。
封闭式厂房(库房):设有屋顶、建筑外围结构全部采用封闭式墙体(含门、窗)构造的生产性(存储性)建筑物。
半敞开式厂房:设有屋顶、建筑外围护结构局部采用封闭式墙体,所占面积不超过该建筑外围表面积的1/2(不含屋顶的面积)的的生产性建筑物。
敞开式厂房:设有屋顶,不设建筑外围护结构的生产性建筑。
装置罐区:在装置的生产过程中,不直接参加工艺过程,但工艺要求,为了平衡生产、产品质量检测或一次投入等需要在装置内布置的储罐(组)。
2.项目介绍
2.1 项目简介
本项目是化工项目,包含巡检休息室、制氮厂房、硫铵仓库等区域,本司负责该工厂二期的应急照明和疏散指示系统,当火灾发事故发生时,可通过火灾监控报警系统的设备,检测到具体的火灾位置,并以通信方式将指令传输至本系统的疏散控制器,以控制场所内疏散标志的箭头指向,确保人员沿正确的方向逃生及疏散。
2.2 项目难点、特殊点
化工企业由于其生产过程中,物料一般具有有毒、易燃易爆等特性,产业现场建筑结构复杂,危化品多,具有相当大的危险性,不同区域对应的灯具防护等级和类型要求不同。
2.3 项目选型
2.3.1 应急照明控制器
2.3.2 应急照明集中电源
2.3.3 灯具
2.4现场部分平面图
巡检休息室部分平面图
仓库部分平面图
2.5 现场应用照片
3. 系统方案介绍
3.1 方案拓扑
针对上述行业特点,系统设计一般考虑设计集中控制型的系统。控制器设置于消防控制室;再根据现场的区域是否有配电间、强电井、电缆竖井等区域,选择集中电源或配电箱。工业厂房区域常规层高小于8m,罐区等露天的区域根据疏散过道或疏散楼梯,常规灯具选择A型灯具。由此构成的系统拓扑如下图所示:
拓扑图
3.2 系统软件运行界面及功能
系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量
事件记录界面
可查看历史操作、故障信息,可按日期进行查询
3.3 区域产品使用需求
3.4 系统组成
消防应急照明与疏散指示系统由控制器(主机)、集中电源/配电箱和灯具(疏散指示灯具、应急照明灯具)等几部分组成。
控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器通过总线网络实时监控各个终端,可以实时上报每个设备及灯具故障。在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后开始工作,如频闪、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
集中电源是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示正常工作。
配电箱是安装在建筑物内的提供电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况时,配电箱可以为消防标志灯、照明灯供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。
照明灯具为人员疏散逃生提供照明。其安装方式有壁挂式、吸顶式、嵌顶式。
指示灯具为人员疏散逃生指引方向,左向、右向和双向的标志灯具一般用于指示疏散的走向,无方向的标志灯具一般用于指示安全出口、楼层和避难间。其安装方式有壁挂式、吊挂式、地埋式。
4. 结束语
随着我国经济的快速发展和科技不断的进步,建筑智能化及建筑消防的重视程度也随之提高,本文简单介绍了本司对化工行业的消防应急照明和疏散指示的系统方案,并结合已完成的项目分析了该方案在实际项目中的应用,充分展现了在该类项目的组网中简单、灵活、稳定、低成本的优势。通过该系统能够解决传统消防应急疏散指示系统无集中控制、指示方向固定、疏散线路不能改变、指示效果不理想、安全性能低等问题。
安科瑞电气着力打造各类火灾安防系统的产品,在满足国家行业标准要求的前提下,为各类建筑提供智能、合理、节能、廉价的消防方案与消防产品,为防火减灾、保障人民生命财产安全方面尽一份力!
参考文献
[1].安科瑞电气股份有限公司产品选型手册.2018.01
[2].GB50116-2014 建筑设计防火规范[S].
[3].GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》[S].
[4].GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》[S].
作者简介:潘芹,女,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司
审核编辑 黄昊宇
智能照明
36文章
1650浏览量
85054 -
应急照明
164浏览量
12728
