电路板“似断非断”,你遇到过吗?
发烧友研习社 来源:发烧友研习社 作者:发烧友研习社 2022-07-07 10:07 次阅读
电路板“似断非断”,你遇到过吗?
曾经,在华秋开展的SMT免费贴片活动中,就遇到过。
客户拿了某板厂的PCB板来到华秋进行免费SMT贴片,贴片成品出货前质验是OK的,但客户使用时,板子功能却失效了。
经过华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。
孔铜厚度8μm
孔铜是什么?
简单来说,孔铜就是指镀在孔壁的铜。PCB在钻孔完成后,孔内没有任何的导体,一般先在孔壁基材上沉积铜(作为导体),然后通过两次电镀使铜加厚,达到要求的厚度。孔铜的厚度一般按IPC标准制作,二级要求为单点最薄18μm,平均20μm。
孔铜厚度IPC标准
孔铜厚度是影响PCB可靠性和寿命的重要因素之一,过薄时,导通孔经过高温或大电流应用时,有被拉断的可能,导致板子失效。这位客户的板子就是这样。 板子在PCBA生产后,ICT测试和程序烧录,都未见异常。但是,当客户接通了大电流或做老化实验或贴片焊接组装后,板子本身的可靠性风险就爆发!薄的孔铜经过大电流很容易烧断开,老化实验及贴片焊接组装受热过程中,薄的孔铜易受应力开裂,造成板子开路不能使用。 最后,客户通过计算,提高对孔铜的要求,在华秋重新PCB打板,解决了此问题。
华秋孔铜制造标准
华秋严格执行IPC二级标准,即出货电路板平均孔铜厚度≥20μm,最薄点≥18μm。同时,华秋也可以根据客户的要求,再次提高标准到IPC三级标准,即≥25μm,甚至更高。虽然孔铜每增加1μm,成本增约3元/平方米,但华秋为了保证板子的高品质、高可靠,不惜成本,坚持孔铜≥20μm。
华秋PCB的孔铜 那么问题来了:孔铜厚度如此重要,您打的板子,孔铜都达标了吗?为避免广大客户再遇到孔铜偏薄的问题,提前规避PCB可靠性风险,确保产品质量,华秋决定帮助客户免费检测PCB孔铜厚度!
华秋免费孔铜检测活动
▷检测流程
①.登录华秋电路官网-进入用户中心(点击进入)
②点击孔铜检测-一键申请,系统审核通过就可以寄出了
③.标记好需检测的通孔。包括指定检测的通孔(1个)及备选检测通孔(2个),每个孔的位置也要指定明确。如未指定具体通孔,则默认检测最小孔径的通孔。④.邮寄PCB板。请根据系统提示,邮寄到指定地址,并补充快递信息。⑤.自行下载检测电子报告。
华秋在接收到PCB板后,将在1-5个工作日内完成孔铜厚度检测,然后系统会自动生成电子档检测报告,用户可自行在用户中心下载。
关于电子档检测报告的说明:
1.孔铜厚度切片报告,业内通用测量系统误差为2μm;
2.华秋非第三方检测机构,本报告结果仅供参考,不作法律依据。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 大电流
原文标题:【避坑指南】电路板“似断非断”,大概率是这里出问题了!
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC7731在焊接到电路板后,第一次上电芯片损坏,输出电压恒为6.5V左右,不可控,是哪里的问题?
    DAC7731在焊接到电路板后,第一次上电芯片损坏。输出电压恒为6.5V左右,不可控。有没有遇到过类似问题的?
    发表于 11-29 07:35
    风机相保护跳闸怎么解决
    风机相保护跳闸是一个常见的问题,它涉及到风机的运行安全和效率。 风机相保护跳闸问题概述 风机是工业和民用领域中常见的设备,用于提供空气流动。风机的运行依赖于电动机的驱动,而电动机的正常工作需要
    的头像 发表于 09-30 10:02 382次阅读
    电流速保护的动作电流如何整定
    电流速保护是电力系统中一种重要的保护方式,主要用于保护电力设备免受短路故障的影响。它通过检测电流的大小来判断是否发生短路,当电流超过设定的动作电流值时,保护装置会迅速切断电路,以防止设备损坏或事故
    的头像 发表于 09-26 16:40 779次阅读
    电流速保护是防止什么故障的保护
    的基本原理 电流速保护是基于电流的快速变化来工作的。在正常情况下,电路中的电流是稳定的。当发生短路故障时,电流会突然增大,这种快速的电流变化可以被保护装置检测到,并触发保护动作。 2. 电流速保护的组成 电流速
    的头像 发表于 09-26 16:38 546次阅读
    电流速保护的工作原理是什么?
    超过设定的阈值时,保护装置会迅速动作,切断故障电路。这种保护方式的特点是动作速度快,能够在短时间内切断故障,减少故障对电力系统的影响。 2. 电流速保护的组成 电流速保护系统主要由以下几个部分组成: 电流互感器(CT)
    的头像 发表于 09-26 16:35 970次阅读
    开关可以控制电路的通和对吗
    开关是电子电路中非常重要的一种元件,它可以用来控制电路的通状态。通过控制开关的开合,可以实现对电路的控制和调节。 一、开关的工作原理 开关的基本结构 开关主要由两个导电触点和一个操作
    的头像 发表于 08-25 09:52 715次阅读
    TPA3110D2音是什么原因导致的?
    使用TPA3110D2,立体声的接法, 用12V供电,电路使用DEMO的线路,磁珠输出,取消功率限制,大音量输入会有音现象。用1K信号测试发现,功率只能去到16W(相当于每个通道只有8W),一超过这个功率功放会一
    发表于 08-13 07:52
    什么是限时电流速保护?其保护范围是什么?
    现短路故障时,保护装置会在设定的时间内检测到电流超过设定值,从而触发保护动作,切断故障电路,以保护电力系统的安全稳定运行。 限时电流速保护的工作原理 限时电流速保护的工作原理主要包括以下几个步骤: (1)电流
    的头像 发表于 08-05 10:35 2504次阅读
    相序相保护的原理、应用和接线方法
    相序相保护是一种电气保护措施,用于防止电动机因相序错误或相故障而损坏。在工业自动化和电气工程中,相序相保护是非常重要的。 相序相保护的原理 相序
    的头像 发表于 08-02 14:38 1639次阅读
    RK3588 在使用rockit接口设置vo时,UI消失,大家遇到过吗?
    。RK_MPI_VO_GetPubAttr这个接口返回值为0. 具体代码如图: 代码为demo代码 test_mpi_vdec.cpp 日志如下: 继续执行解码输出,视频可以显示。大家遇到过这种情况吗?
    发表于 06-11 17:59
    基于星闪技术的解决方案正为国内智能家居互通互联带来新的生机
    你家里有多少个遥控器?有遇到过分不清机顶盒还是电视遥控的情况吗?如果也尝试过电视的K歌功能,有没有遇到麦克风连,或出现杂音的情况呢?
    的头像 发表于 03-22 16:11 1244次阅读
    GD32上电采样相同电压有偏差如何处理?
    大家是否碰到过使用GD32 MCU上电采样相同的电压存在偏差的情况?如果在上电正常运行的情况下,采样相同的直流电压,ADC采样数值都比较稳定,而上电重新运行的时候采样相同电压存在偏差的话,该问题的主要原因应该是由于
    的头像 发表于 02-29 09:44 796次阅读
    GD32<b class='flag-5'>断</b>上电采样相同电压有偏差如何处理?
    虚短和虚计算运算放大电路详解
    在电子电路理论中,“虚”和“虚短”是分析放大电路尤其是运算放大器电路时的两种基本概念。它们用于简化电路分析过程,帮助我们更好地理解
    的头像 发表于 02-02 16:09 1987次阅读
    虚短和虚<b class='flag-5'>断</b>计算运算放大<b class='flag-5'>电路</b>详解
    如何理解运放电路中的虚短和虚
    在模拟电路中,虚短和虚是两个重要的概念,它们通常与运放电路有关。这两个术语描述了运放电路中的一些重要现象,认识它们对于电子工程师和电路设计
    的头像 发表于 01-26 08:20 1638次阅读
    如何理解运放<b class='flag-5'>电路</b>中的虚短和虚<b class='flag-5'>断</b>?
    断路器短路电流分能力怎么选择?
    断路器短路电流分能力怎么选择? 断路器的短路电流分能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流
    的头像 发表于 12-26 14:01 1350次阅读
