多参数水质一体检测仪
yangyang4321 来源:yangyang4321 作者:yangyang4321 2022-07-07 10:23 次阅读
功能概述
监测采集功能可以对流速、液位、流量以及水质指标突变进行在线监测,并进行液位预警,通过NB-IOT4G通讯定时向监测系统平台发送采集数据。
电池监控功能可监测电池的电压和电量百分比,当电池电压或电池电量过低时,后台显示电压状态,提醒用户及时更换电池,预防设备没电无法正常工作。
断点续传功能具备断点数据续传,可在信号较弱或者无信号情况下实现数据断点数据存储,并在数据正常联网后将断点的历史数据传输到监测系统平台。
在线报警功能具备预警和云端管理功能,可远程设置。
采用电池供电采用微功耗设计,电池供电,电池续航3年。
远程配置功能通过服务平台可远程配置和读取管道流量监测仪的工作模式和传感器的工作参数,也可通过蓝牙、本机进行设备参数配置,使用简单方便。
Features 产品特点
功能强大支持液位、流速、温度、流量综合监测
超强穿透支持NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到流量监测系统平台
超低功耗采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,电池续航3年
超强防护采用IP68防水设计,满足防水、防尘、防爆等要求,适用于城市内各类排水管网等恶劣环境
应用广泛既可用于排水管道、排水渠、排水口的在线流量测量及液位预警,适合浅流、非满流、满流、管道过载等状态的流速、液位和流量的监测;又可应用于排水管道水质指标突变的在线监测
N Technical parameter 技术参数
参数项 参数
流速量程 0~10m/s,双向流速测量
流速分辨率 0.001m/s
流速精度 ±1%F.S
流量量程 0-9999m³
流量精度 ±2~3%FS
电导率 1)测量方法:电极法
2)量程:0~5mS/cm
3)精度:±1%FS
4)重复性:±1%
悬浮物 1)测量方法:电极法
2)量程:0-1500mg/L
3)精度:±1%FS
4)分辨率:0.01%
氨氮 1)测量方法:电极法
2)量程:0.01~0.5/5/20/50/100mg/L(量程可根据需求设置)
3)精度:≤2.0mg/L时,±0.1mg/L>2.0mg/L时,±5%
4)分辨率:0.01 mg/l
COD 1)测量方法:UV254吸收法
2)量程:0-300mg/L
3)精度:±5%
4)分辨率:0.1mg/l
供电 电池供电,续航时间3年
工作模式 实时监测,可在线配置设备采集时间、采集间隔、支持实时查询;
通讯方式 NB-IOT或4G
传感器配套电缆长度 15米
液体酸碱度要求 PH值在6~8之间
液体温度要求 0~60℃,非凝固
液体压力要求 自然环境状态下,1个标准大气压
审核编辑 黄昊宇
  • 监测
  • 检测仪
    手持参数速测记录:集多种测量功能于一体
    速测记录的显著特点便是能够集多种测量功能于身,广泛涵盖了众多关键参数检测。在水质分析领域,它可以精确测量酸碱度(pH),实时反映水体的
    的头像 发表于 12-17 11:13 88次阅读
    水质浑浊度检测仪的原理与应用
    在当今社会,水质安全已成为人们日益关注的焦点。而水质浑浊度检测仪,作为水质监测领域的得力助手,正以其技术优势,守护着每滴水的清澈与安全。
    的头像 发表于 12-07 14:45 215次阅读
    ‌<b class='flag-5'>水质</b>浑浊度<b class='flag-5'>检测仪</b>的原理与应用
    水质EC检测仪为何是水质监测领域的重要工具
    水质EC检测仪,作为现代水质监测的得力助手,凭借其出色的设计和性能,在水质监测领域占据了重要地位。
    的头像 发表于 10-30 13:55 219次阅读
    PH水质检测仪的功能优势
    在现代化水质监测领域,PH水质检测仪以其性能和广泛的应用范围,成为了水质监测的重要工具。PH水质检测仪以其设计理念和先进的技术,为水质监测带
    的头像 发表于 10-28 14:59 171次阅读
    参数光谱水质探头的作用
    针对环境环保领域开发的参数水质测量光谱吸收集成模块。它基于紫外-可见光吸收光谱法原理,能够实现水体中COD(化学需氧量)、TOC(总有机碳)、TURB(浊度)、NO3-N(硝酸盐
    的头像 发表于 09-02 16:22 297次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>参数</b>光谱<b class='flag-5'>水质</b>探头的作用
    安帕尔:可燃气体检测仪怎么样选择
    安帕尔:可燃气体检测仪怎么样选择 可燃气体检测仪怎么样选择?下面安帕尔给大家介绍下 要看可燃气体检测仪是否具有稳定性。这个是必须要考虑的因素,零点偏移和全幅偏移的数值越小越好,所有的
    的头像 发表于 08-16 10:16 305次阅读
    低功耗蓝牙模块+气体检测仪蓝牙方案介绍
    在工业安全领域,气体检测仪是保障工作场所安全的关键设备之。气体检测仪蓝牙模组方案的出现,使得气体检测数据可以通过蓝牙技术传输到智能手机、平板电脑等移动设备上,实现远程监测与管理。工作
    的头像 发表于 07-17 16:59 354次阅读
    低功耗蓝牙模块+气<b class='flag-5'>体检测仪</b>蓝牙方案介绍
    便携三合一气体检测仪的功能使用说明
    便携三合一气体检测仪的功能使用说明
    的头像 发表于 06-20 11:42 1014次阅读
    便携三合<b class='flag-5'>一气体检测仪</b>的功能使用说明
    污水处理厂水质检测仪如何确保稳定可靠的运行?
      【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....污水处理厂水质检测仪的稳定可靠运行对于保障水质处理效果和环境保护至关重要。要确保其稳定可靠的运行,需要从多个方面进行考虑和管理。   首先
    的头像 发表于 05-09 16:09 274次阅读
    COD检测仪响应水质异常的速度?
      【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....COD(化学需氧量)检测仪在响应水质异常方面的速度是确保水体污染控制和环境保护的重要指标之。COD检测仪的响应速度受多种因素影响
    的头像 发表于 05-09 16:08 277次阅读
    我国气体检测仪发展现状
    什么是气体检测仪?气体检测仪种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再
    的头像 发表于 03-27 10:25 782次阅读
    我国气<b class='flag-5'>体检测仪</b>发展现状
    我国气体检测仪发展现状
    什么是气体检测仪? 气体检测仪种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,
    的头像 发表于 03-19 19:25 500次阅读
    红外气体检测仪的工作原理 红外气体检测仪的使用方法
    红外气体检测仪种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定
    的头像 发表于 02-01 16:52 2294次阅读
    体检测仪手持终端定制_便携式多种气体检测仪
    体检测仪手持终端定制_便携式多种气体检测仪|气体检测仪方案。手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气
    的头像 发表于 01-23 19:44 1060次阅读
    气<b class='flag-5'>体检测仪</b>手持终端定制_便携式多种气<b class='flag-5'>体检测仪</b>
    水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
    水质检测仪器是种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,
    的头像 发表于 01-17 15:08 1542次阅读
