功能概述
监测采集功能静压式流量监测仪可以自动采集流速、水位、流量等数据,并通过NB-IOT或4G通讯定时向流量监测系统平台发送采集数据,同时还包括系统电压、站点编号、信号强度等参数。
数据存储功能具备数据存储功能,管道流量监测仪自动数据存储芯片,可存储大于50万组监测数据。
断点续传功能静压式流量监测仪具备断点数据续传,可在信号较弱或者无信号情况下实现数据断点数据存储,并在数据正常联网后将断点的历史数据传输到监测系统平台。
电池监控功能静压式流量监测仪可监测电池的电压和电量百分比,当电池电压或电池电量过低时,后台显示电压状态,提醒用户及时更换电池,预防管道流量监测仪没电无法正常工作。
多级报警功能根据雨量、径流流量要求,调整数据的采集周期、传输周期,以满足雨天调度及监测数据要求。
远程配置功能通过服务平台可远程配置和读取管道流量监测仪的工作模式和传感器的工作参数,也可通过蓝牙、本机进行设备参数配置,使用简单方便。
多种工作模式静压式流量监测仪可根据用户需求和现场使用情况选择不同的工作模式,比如实时监测模式,可在线配置设备采集时间、采集间隔,支持实时查询。
支持扩展功能管道流量监测仪的监测设备具有丰富的接口,可扩展接入水质监测仪数据,对排水管网水质进行综合监测。
F
Features
产品特点
准确度高采用多普勒频移原理(面积法)进行测量,测量准确度高
功能强大支持液位、流速、温度、流量综合监测
超强穿透支持NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到流量监测系统平台
超低功耗采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,电池续航3年
超强防护采用IP68防水设计,满足防水、防尘、防爆等要求,适用于城市内各类排水管网等恶劣环境
超强存储带数据存储功能,支持断点续传,支持50万组数据存储
使用简单搭配简单易用的参数配置软件,设备参数可被灵活更改
维护方便支持配置、蓝牙配置、远程升级
N
技术参数
参数项 | 参数 |
流速量程 | 0~10m/s,双向流速测量 |
流速分辨率 | 0.001m/s |
流速精度 | ±1%F.S |
液位量程 | 0~6.5m |
液位精度 | ±0.005m |
液位分辨率 | ±0.0001m |
流量量程 | 0-9999m³ |
流量精度 | ±2~3% |
温度量程 | -20~60℃ |
电池续航 | 3年(采集周期:15分钟,上传周期:4小时) |
用途 | 可测非满管、满管、逆流等条件下的排水管道流量数据 |
管道类型 | 支持矩形断面、圆形断面、梯形断面、三角形断面 |
工作温度 | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无凝结) |
防护等级 | IP68 |
主机尺寸 | 174×174×66mm |
安装方式 | 壁挂式安装 |
I
nstallation Notes
安装说明
1. 准备工作:准备好安装设备的配件以及工具。
2. 安装位置确定:确定探头以及主机的安装位置打好孔位。探头安装要正对水流方向,主机安装位置满足不影响井盖正常开关情况下要尽量靠近井口。
3. 固件安装:将固件与探头连接,如图所示。
固定杆安装支架之间的距离为固定杆长度的十分之一,例如5米长的固定杆,则安装支架的距离为50cm,窨井口的支架距离井盖20cm。每个点位安装两个固定支架。
4. 设备安装:将设备主机与L型支架用不锈钢膨胀螺丝固定事前确定的位置。
审核编辑 黄昊宇
流量监测
40浏览量
7389 -
管网
26浏览量
5832
管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
脉冲焊接电流监测仪的精准应用与维护策略
血糖监测仪解决方案
电压监测仪的作用_电压监测仪怎么使用
噪声监测仪有什么作用
为什么要进行污水管网流量监测
为什么要进行排水管网流量监测
