浅谈SEW存储卡的数据保存及备份注意事项
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-07 11:11 次阅读
数据保存
Controller---startup—Data Management
选择“Upload”执行数据备份!
对于powersection firmware 大于13(参数076可以显示版本)的MOVIPRO具有参数自动保存功能,控制器会根据设定时间,自动上传参数至SD卡,上传过程中MOVIPRO 数码管会显示“INI”闪烁!
!在参数自动保存过程中MOVIPRO不能被断电!
点击开始备份
执行第一次数据备份时会显示如下信息提示,由于第一次备份,可能处理时间较长,可能通讯会中断。
以后参数改变存储到存储卡中不再提示该信息
点击OK确认,进入下个界面
数据完全备份到SD卡中
如果powersection参数改变,将自动存储到SD卡中!!(power firmware 必须大于13)
如果MOVIPROpower section firmware 大于13,更换MOVIPRO 只需更换SD卡即可!!
编辑:黄飞
  • 存储卡
  • 数据保存
原文标题:SEW 存储卡的数据保存
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FCoE存储的虚拟化注意事项
    重复布线。 以太网光纤通道(FCoE)有助于过渡到基于以太网的存储。但是,一个全以太网的未来需要额外的考虑事项,比如布线以及软件、网络配置。 FCoE存储布线的注意事项 FCoE
    发表于 12-13 15:07
    存储卡介绍
    存储卡介绍 各种存储卡特性及参数分析
    发表于 09-10 16:32 40次下载
    手机存储卡
    手机存储卡              支持存储卡即手
    发表于 12-19 13:13 542次阅读
    MMC存储卡
    MMC存储卡 MMC(MultiMediaCard,多媒体存储卡)由SanDisk和Siemens公司在1997年发起,与传统的移动存储卡相比,其最明显的外在特征是尺寸更加微缩——只有
    发表于 12-19 13:14 2517次阅读
    SD与MMC的选购注意事项
    SD与MMC的选购注意事项
    发表于 12-19 13:18 831次阅读
    miniSD存储卡
    miniSD存储卡              miniSD是在数码相机,PDA等所用的Flash Memory Card(中文名:快闪
    发表于 12-19 13:21 807次阅读
    首个32 GB microSDHC存储卡问世
    首个32 GB microSDHC存储卡问世      SanDisk(闪迪)宣布,闪迪专为手机打造的的大容量、移动式存储卡 ——32 gigabyte (GB)1 闪迪 microSDHC存储卡——现已上
    发表于 03-25 17:20 1149次阅读
    存储卡格式PMC的转换
    通过存储卡备份的 PMC 称之为存储卡格式的PMC。由于其为机器语言格式,不能由计算机直接识别和读取并进行修改和编辑,所以必须进行格式转换。同理,当在计算机上编辑好的PMC 程序
    发表于 01-13 17:24 50次下载
    <b class='flag-5'>存储卡</b>格式PMC的转换
    LED显示屏控制使用注意事项
    LED显示屏控制使用注意事项常见问题解决
    发表于 11-12 17:30 1次下载
    天嵌科技:闪存SD存储卡16G-存储卡
    天嵌科技:闪存SD存储卡16G-存储卡
    的头像 发表于 10-16 15:47 1991次阅读
    天嵌科技:闪存SD<b class='flag-5'>存储卡</b>16G-<b class='flag-5'>存储卡</b>
    小米吧SIM存储卡合二为一了
    年底,紫光国微与联通合作打造了5G超级SIM。相比普通SIM, 它拥有最高128GB存储容量,支持数据备份和恢复,拥有金融级安全。
    的头像 发表于 02-20 17:13 3486次阅读
    存储卡的工作方式
    如果用作程序,则可以在存储卡上装载用户程序。这种情况下,存储卡将替代设备的内部装载存储器,且内部装载存储器的
    的头像 发表于 10-30 16:06 2316次阅读
    S7-1200的SIMATIC存储卡
    的头像 发表于 01-18 11:15 3530次阅读
    浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
    浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
    发表于 03-10 17:36 14次下载
    <b class='flag-5'>浅谈</b>压力传感器的使用方法及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    LOGO!存储卡的功能
    可以在LOGO!本体上的外插卡连接端口,插入一个存储卡,用于实现,保存程序,程序归档;复制同样的程序到许多产品的LOGO!控制器中;通过邮寄的方式传递程序;保护LOGO!的程序等功能
    的头像 发表于 01-17 10:31 7966次阅读
