产品简介
Nanobase XperRam C紧凑型共聚焦拉曼光谱仪采用高于竞争对手30%效率的透射式光栅和高效率的自研CCD,可实现超高灵敏度。不同于传统的拉曼光谱设备采用平台移动的方式,它选择的独特的振镜扫描技术,保持位移平台不动,通过振镜调节激光聚焦的位置完成扫描成像,不仅速度快、扫描面积大,且精度也高。
产品配置
显微镜 | 反射LED照明,右手控制的机械x-y载物台,物镜10×/20×/40×/50×/100×(选配),进口正置型显微镜 | |||
扫描模块 | 扫描模式:振镜扫描,分辨率:<0.02um,扫描区域:200um×200um(40x物镜下) | |||
激光器 | 532nm(最大100mW,可调DPSS激光器) | |||
滤波器 | 低波数低至70cm-1 | |||
光谱仪 | 焦长 | 35mm | ||
光谱范围 | 最大8150cm-1 | |||
光谱分辨率 | 低至3个波数 | |||
检测器 | TE制冷CCD,1932×1452pixels,4.54um width | |||
光栅 | 光栅刻线 | 光谱范围 | 分辨率 | |
2400lpmm | 70~2340cm-1 | 3cm-1 | ||
1800lpmm | 70~3400cm-1 | 4.4cm-1 | ||
1200lpmm | 70~5000cm-1 | 6.4cm-1 | ||
600lpmm | 70~8150cm-1 | 9.8cm-1 | ||
其他选配项 |
ND功率控制衰减片 光电流源表、探针台实现光电流mapping 偏振控制 |
目前我们针对XperRam系列光谱仪推出以下限时免费测试项目
限时时间:2022.6.1-2022.12.31
申请条件:微信朋友圈转发公众号文章,获取10个赞,并截图发给联系人即可享受
测试项目 | 测试内容 | 测试条件 | 激发波长 | 探测器水平 |
拉曼测试 | 拉曼光谱、二维拉曼成像 | 成像范围:200um×200um(40×物镜下),空间分辨率:<0.02um, | 激发波长:532nm/785nm,光谱分辨率:0.12nm | 2000 × 256 pixels, 15 μm像素宽度 (iVAC316, Andor) |
PL测试 | PL光谱、PL二维成像 | 激发波长:405nm/532nm | ||
TCSPC测试 | 瞬态荧光寿命曲线、二维荧光寿命成像 | 激发波长:405nm |
系统响应度:<200ps 测量范围12.5ns-32us |
光电流测试 | I-V曲线、I-t曲线、二维光电流成像 | 激发波长:405nm,532nm,785nm |
Semishare高精度探针台 Keithley2400源表 最大电压源/量程:200v 测量分辨率:1pA/100nV |
设备优势
1、拉曼光谱分析不同浓度的环境干扰物,体现了低浓度样本中仪器检测的高灵敏度。
2、拉曼成像分析二维材料MoS2的分布
3、拉曼测量硅片:透射式体光栅VPH和少量光学元件可以实现高通量和高S/N信噪比
典型应用介绍
拉曼光谱在宝石鉴定中的应用
在1200cm-1~3600cm-1区间,没有明显的峰值出现,说明其中没有环氧树脂或有机染料等基团,是纯天然宝石。
1123cm-1、1611cm-1是环氧树脂中苯环特有的峰,因此属于被环氧树脂或其他胶填充裂纹的改善翡翠。
拉曼光谱在二维材料中的应用
G峰和G、峰强度之比常被用来作为石墨烯层数 的判断依据,G峰强度随层数增加逐渐变大;G、 峰的半峰宽随层数增加逐渐变大,且往高波数蓝移。
拉曼光谱在植物研究中的应用
不同浓度的胡萝卜素的拉曼成像
图中红色和绿色区域分别代表高浓度和低浓度的羰基。在Control样品中,绿色区域连续 分布在粉末中,表明淀粉在微胶囊内部和外部 的分散相对均匀。在掺入海藻糖后,在微胶囊 的外部周围检测到含有高浓度和低浓度羰基的 混合区域。该结果证实了海藻糖和淀粉由于其 亲水性而在微胶囊中具有良好的相容性。
拉曼光谱在光波导中的应用
光波导主要通过对折射率的调控来实现,折射率分布影响导波性能。 光刻过程材料吸收能量发生热膨胀,导致应力变化、晶格破坏和化学键键 长变长,从而使拉曼位移发生变化。
拉曼光谱在催化中的应用——原位升温拉曼
Ag/CeO2在不同温度和气 氛中的原位拉曼光谱。
目前我司的光电测试系统已在国内外各个高校均有服务,欢迎各位老师同学前去调研。
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
光谱仪
2文章
914浏览量
30575 -
仪器
1文章
3587浏览量
48945 -
拉曼光谱仪
12浏览量
2166
